Wyciągarka - kable
BABCIA I
Wyciągarka - kable
Post autor: BABCIA I » wt mar 16, 2010 9:21 pm
Jestem w trakcie montażu Superwinch EP-9 w VW T - 3 Syncro. Trzech mechaników, trzy kompletnie różne opinie. Jakiej grubości powinien być kabel łączący Optimę z silnikiem wyciągu ? 35, a może 50-ka ? Jaka jest cena za 1 metr przewodu ? Gdzie można kupić taki kabel ? Czy są kable lepszej i gorszej jakości ? Jeśli tak to który jest lepszy ? Na co zwrócić uwagę przy kupnie ? Potrzebuję około 11 metrów kabla.
Jurek tel: (602) 632 093
VW T - 3 Syncro x 2
Suza Viertarka......4x4 !
margod
Re: Wyciągarka - kable
Post autor: margod » wt mar 16, 2010 9:45 pm
Ja w elektryku miałem gruby na ok 1cm (nie pamiętam dokładnie śr. mm2) kabel spawalniczy. Taki co łączy spawarkę elektryczną z masą/uchwytem na elektrodę. Pojechałem do sklepu ze sprzętem spawalniczym i wybrałem najgrubszy jaki był. Doradzano mi, że im grubszy tym lepszy, więc nie żałowałem sobie. :)21
Też potrzebowałem jakieś 10-15 m.
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 11:04 pm
Spawalnicze sa o tyle dobre ze sa gietkie takze bez wiekszych problemow rozprowadzisz instalacje po aucie. Mniemam tez ze najtansze...
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » śr mar 17, 2010 12:30 am
Znacie jakieś przykładowe ceny ?
VW T - 3 Syncro x 2
Dafit
Post autor: Dafit » śr mar 17, 2010 12:54 am
50mm2 20zl /mb
35mm2 17zl/mb
20mm2 15zl /mb
Samurai 1.6 16v... in progress....
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 17, 2010 4:40 pm
Przede wszystkim najważniejsze jest czy to jest 12 czy 24v. Jak 12 to maksymalnie 35 kwadrat, jak 24 może być cieńszy. Za gruby kabel powoduje tylko straty.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr mar 17, 2010 5:02 pm
Zibi pisze:Przede wszystkim najważniejsze jest czy to jest 12 czy 24v. Jak 12 to maksymalnie 35 kwadrat, jak 24 może być cieńszy. Za gruby kabel powoduje tylko straty.
straty czego ?
LJ 70
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 17, 2010 5:05 pm
Prądu, przecież jest większy opór. :D
Mag69
Post autor: Mag69 » śr mar 17, 2010 5:23 pm
Zibi pisze:Prądu, przecież jest większy opór. :D
oj, spało się na fizyce :-?
LJ 70
Flor
Post autor: Flor » śr mar 17, 2010 5:25 pm
chyba przy kasie jak kupujesz grubsze kable :)21 bo
Wartość oporu zależy od długości przewodnika (im dłuższy przewodnik, tym większy opór), pola przekroju poprzecznego (większe pole - mniejszy opór) oraz od rodzaju materiału, z którego wykonany jest przewodnik.
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr mar 17, 2010 6:39 pm
Mam do wyżej wymienionej windy 50-kę. Wszystko gra jak należy, nic się nie grzeje, działa wszystko bezproblemowo. :)2
Może to trochę na wyrost, ale ja lubię rozwiązania na wyrost. :wink:
łoś też człowiek
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » śr mar 17, 2010 7:23 pm
Zibi, zawsze kabel o większym przekroju poprzecznym jest lepszy, bezpieczniejszy. Ale nie zawsze się takowych używa - z pobudek czysto ekonomicznych. Skoro np 2mm wystarcza i są bezpieczne to po co przepłacać za 20mm? Ale do windy dałbym jak najgrubszy przewód bo pracuje on w zmiennych i czasami b. ciężkich warunkach (nie mam jeszcze windy ale nie będę oszczędzał 50zł na tym, bez jaj).
zj
okino
Post autor: okino » śr mar 17, 2010 7:26 pm
Zibi pisze:....;. Za gruby kabel powoduje tylko straty.
goście na tym robili Nobla a Ty jednym zdaniem przewracasz elektrotechnikę do góry nogami :wink: :)21
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » śr mar 17, 2010 7:55 pm
Winda - 12 Volt.
VW T - 3 Syncro x 2
miastek
Post autor: miastek » śr mar 17, 2010 8:07 pm
Ja mam 35mm2 i nigdy się nie zagrzały, ciepłe robią się tylko końcówki, kupiłem w sklepie elektronicznym, dokładnie kable do zasilania wzmacniaczy audio.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 17, 2010 9:30 pm
Panowie - macie rację :D Fizyki z podstawówki kompletnie nie pamietam, w średniej mialem tylko rok ( taka dziwna artystyczna szkoła) więc mogłem coś pomylić. Silnik cholera z zamkniętymi oczami zdiagnozuję ale jak widać nie do końca potrafię wyjasnić wszelkie zależności prądowe. Kolejny raz powtarzam - człowiek całe życie się uczy :D :D
gebels
Post autor: gebels » śr mar 17, 2010 9:48 pm
Kajen pisze:Spawalnicze sa o tyle dobre ze sa gietkie takze bez wiekszych problemow rozprowadzisz instalacje po aucie. Mniemam tez ze najtansze...
najtańszy kabel to jest uziemienie przenośne od chłopaków z Enionu :)21
Czwarte serce :cry:
ganzen
Post autor: ganzen » czw mar 18, 2010 1:45 pm
Sprawdź w instrukcji max. prąd jaki może pobierać ta wyciągarka.
50mm2 wystarczy spokojnie przy ok. 250A ciągłego poboru prądu.
PATROL K160 SD33T
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw mar 18, 2010 2:41 pm
Babcia...
Są kable gorsze i lepsze (w zależności od izolacji)
I są też specjalne kable wytrzymujące podwyższoną temp ale to jest przerost formy nad treścią.
Wystarczy ci przewód LgY 1x50 w izolacji 750V
Można kupić nawet za 11 zł/mb
Czysta dusza, silna ręka.
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw mar 18, 2010 2:53 pm
i pamiętaj końcówki miedziane zaprasowywane praską hydrauliczną
żadnych lutów!!!
expart
Post autor: expart » czw mar 18, 2010 4:17 pm
Mikołaj pisze:i pamiętaj końcówki miedziane zaprasowywane praską hydrauliczną
żadnych lutów!!!
Dlaczego żadnych lutów? Miedź z cyną łączą się całkiem ładnie... Jak jeszcze ciut-ciut nadtrawić kwasem solnym styki i sam kabel przed lutowaniem to w ogóle malinka..
Lutować palnikiem, zdjąć izolację z kabla, dobrze nasączyć cyną oczyszczoną końcówkę przewodu, doprowadzić szwagiereczką nastolną do ładnego okrągłego kształtu , nasunąć końcówkę, jeszcze raz porządnie nagrzać, ścisnąć już zimną końcówkę w imadełku (nam się udało trafić w to miejsce imadła gdzie w szczękach jest są takie wgłebienia na śruby więc ladnie zaprasowało końcówkę, teraz pewnie podkładałbym specjalnie jakiś klucz oczkowy malutki, żeby uzyskać taki efekt).
Na koniec zakładamy koszulkę termokurczliwą, jeszcze raz podgrzewamy równo palnikiem lub nagrzewnicą elektryczną i jest jak z fabryki :-]
Mała uwaga - podczas nasączania końce (4szt.) kabla wypiły prawie całą rolkę cyny fi 1mm..
Pozdr.!
"Prawie" jak expert...
Land Cruiser FZJ 80
Feroza vel Ruda.
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » czw mar 18, 2010 7:03 pm
kiedyś w energetyce zawodowej łączyło się kable ziemne w mufach za pomocą lutu.
Odeszło się od tego bo było mało praktyczne (aczkolwiek się stosowało i też było)
Teraz stosuje się końcówki zaprasowywane pod dużym ciśnieniem (tworzy się prawie monolit) i uwierz mi że jest bardziej odporny na temperaturę.
Jeśli dobrze zalutujesz końcówkę to też będzie trzymać.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 18, 2010 8:50 pm
ta tylko trzeba mieć odpowiednią prasę która zapoda taką siłę co by to dobrze zakuć :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 18, 2010 9:50 pm
toć mówi Mikołaj, ze normalną praską reczna hydrauliczną - nie widziałeś czegoś takiego ? :D
robok rzępoli w harapuciu
gebels
Post autor: gebels » pn mar 22, 2010 7:14 pm
Adam.Ż pisze:ta tylko trzeba mieć odpowiednią prasę która zapoda taką siłę co by to dobrze zakuć :wink:
żaden problem :)21 , podjedź do dobrego elektryka to na pewno ma, a jak nie to do chłopaków z najbliższej placówki Enionu
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Wyciągarki”
