Dodatkowe przekaźniki
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw wrz 30, 2010 2:23 pm
Zwracam się z zapytaniem czy dołożenie dodatkowych przekaźników do sterownika wyciągarki T-max możne znacząco wpłynąć na poprawę jej pracy pod dużym obciążeniem. Pytam gdyż zainspirowało mnie rozwiązanie w wyciągarkach warn tam sa po 2 przekaźniki na każdy kierunek pracy. Zdaje mi się ze jeden przekaźnik traci swoja wydajność pod obciążeniem a z dwoma były by mniejsze straty, a co za tym idzie lepsza praca. Mogę się mylić ale może ktoś ma doświadczenie w tej kwestii.
Kostuch
Re: Dodatkowe przekaźniki
Post autor: Kostuch » czw wrz 30, 2010 3:49 pm
Stachu-80 pisze:Zwracam się z zapytaniem czy dołożenie dodatkowych przekaźników do sterownika wyciągarki T-max możne znacząco wpłynąć na poprawę jej pracy pod dużym obciążeniem. Pytam gdyż zainspirowało mnie rozwiązanie w wyciągarkach warn tam sa po 2 przekaźniki na każdy kierunek pracy. Zdaje mi się ze jeden przekaźnik traci swoja wydajność pod obciążeniem a z dwoma były by mniejsze straty, a co za tym idzie lepsza praca. Mogę się mylić ale może ktoś ma doświadczenie w tej kwestii.
Wydaje ci się.
Ale jak chcesz, to oddam po taniości skrzynkę z czterema warnowskimi stycznikami (rozkręcalne, więc można sobie oskrobywać skwarki ze styków :)21 ).
ginawa
Post autor: ginawa » czw wrz 30, 2010 4:05 pm
pewnie masz 12v windę , mam w garażu komplet przekaźników od ramseya ale 24v. w razie czego do wzięcia. daleko nie masz.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt paź 01, 2010 8:46 am
Pytałem czy to zmieni coś, kostuch nie bardzo rozumiem co mas na myśli. Czy warn-nowskie rozwiązanie jest do pupy skoro pala się styki
Prox
Post autor: Prox » pt paź 01, 2010 8:51 am
Jeden markowy załatwi sprawe np albright
jimny 1.3 turbo simex 30'' 2x8274
jimny 1.6 turbo booger 33'' 2x8274
GR Y60 simex 35''
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 01, 2010 9:16 am
Stachu-80 pisze:Pytałem czy to zmieni coś, kostuch nie bardzo rozumiem co mas na myśli. Czy warn-nowskie rozwiązanie jest do pupy skoro pala się styki
Mam na myśli, że z elektrycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy w jednej obudowie jest jeden, dwa czy cztery styczniki. Ważna jest jakość styków.
Styki przypalają się we wszystkich rozwiązaniach, ale jak masz nierozbieralny (np. http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/2024.html), to niestety wyrzucasz i kupujesz nowy. A taki rozkręcalny można sobie otworzyć, wyczyścić i dalej ciągnąć druta :D
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt paź 01, 2010 11:39 am
A to teraz rozumiem co miałeś na myśli. U mnie narazie działają bez problemów tylko pomysł się zrodził aby system ulepszyć.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 01, 2010 11:52 am
Stachu-80 pisze:... U mnie narazie działają bez problemów ...
Stachu-80 pisze:... Zdaje mi się ze jeden przekaźnik traci swoja wydajność pod obciążeniem ...
To się zdecyduj :)21
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt paź 01, 2010 11:55 am
Jeden działa ale mam wrażenie że trochę mu słabo idzie, wyciągarka zrobiła się jakby wolniejsza dlatego pytam. Uprzedzam pytanie alternator 90A, klemy nowe wyciągarka jakiś czas temu była rozbierana i czyszczona.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 01, 2010 11:59 am
Stachu-80 pisze:Jeden działa ale mam wrażenie że trochę mu słabo idzie, wyciągarka zrobiła się jakby wolniejsza dlatego pytam. Uprzedzam pytanie alternator 90A, klemy nowe wyciągarka jakiś czas temu była rozbierana i czyszczona.
To zamień je miejscami. Ten podwójny od zwijania zawsze bardziej jest obciążony i może już mieć styki zużyte.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » sob paź 02, 2010 8:04 pm
Słuszna sugestia zastosuje sie i zobaczymy efekta :)2
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob paź 02, 2010 8:25 pm
Kostuch pisze:
mądrego to warto posłuchać :D
Samiec
Zibi
Post autor: Zibi » ndz paź 03, 2010 7:07 pm
Łatwiej będzie zamienić kable na wyciągarce niż przekazniki. i nie ma sensu wydawać kasę na albrighta bo doplacasz tylko za naklejkę.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz paź 03, 2010 7:14 pm
szerokimost pisze:
Nie podlizuj się :)21 :wink:
Zibi pisze:Łatwiej będzie zamienić kable na wyciągarce niż przekazniki. i nie ma sensu wydawać kasę na albrighta bo doplacasz tylko za naklejkę.
U mnie kable do wyciągarki są tak na styk, że nie da się zamienić miejscami, ale słuszna uwaga.
Jeszcze o stycznikach:
Kiedyś z ciekawości otworzyłem nowy "warnowski" stycznik, bo nie chciał działać. Styki miał z blaszek jak od płaskiej bateryjki... :)3
Jak otworzyłem stycznik ze "starych dobrych czasów", to styki ma z krążka miedzi jak moneta 5zł. Po przypaleniu można przekręcić na niezużyty fragment i jak nowy :)2
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz paź 03, 2010 9:29 pm
Kostuch pisze:
szerokimost pisze:
jaki skromny :)21 :wink:
Samiec
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt paź 05, 2010 10:02 am
A ja tu widzę małe niedopowiedzenie. Jak zamienisz tylko kable to na pilocie wciśniesz zwijaj a będzie rozwijał i odwrotnie.
I kto tu jest de - beściak :)21
Wróć do „Wyciągarki”
