PTO k160
PTO k160
Myślę o zmotaniu mechanika od stara,lub BRDMa do patrola k160,3,3D. Jak to dobrze i nie dużym kosztem zrobić? Wyciągarkę staroską mogę mieć za 600zł,a jak rozwiązać napęd? Gdzie można kupić tą przystawkę,bo w necie nie widziałem? czy ktoś ma może jakiś patent? Dużo mnie wyjdzie cała impreza?
KOBIETA KTÓRA PRZYNOSI CI RANO PIWO NA KACA,JEST NIE TYLKO MĄDRA,ALE RÓWNIEŻ PIĘKNA!!!
Re: PTO k160
kupić możesz tutaj: http://4xdrive.com/produkty.html
Re: PTO k160
COOOOO?muhha pisze:kupić możesz tutaj: http://4xdrive.com/produkty.html
Re: PTO k160
To, co tam jest na stronce to nie jest oryginalne PTO nissana, tylko nakładka na wałek główny reduktora. Część nowa, dorabiana wg. niefabrycznego patentu. Praktycznie ręczna robota, i nie w Chinach ...
Więc niby ile ma kosztować? Winda od stara kosztuje grosze, bo to odzysk złomowy. Gdybyś sobie zamówił zrobienie takowej (są w Polsce firmy robiące przekładnie tego typu), to koszt nowej byłby między 3 a 4 tysie pln.
Opcja inna to oryginalne PTO od wersji safari. Nie chwalący się mam takowe - tyle że pewnie też tyle wyjdzie. A może i mniej, bo interesuje mnie zamiana na toyotowe (do J7). Więc możesz mieć za tyle, za ile znajdziesz toyotowe ...
ps. Cały mechanik, tzn. PTO, wałek napędowy, wyciągarka i lina to koszt rzędu 4500 pln. Czyli cena, od której zaczynają się dobre wyciągarki elektryczne. A mechanik, jeżeli ktoś potrzebuje do przepraw, bije na głowę każdego elektryka. Dopuszczalny czas pracy, prędkość, niezawodność, konserwacja - wogóle nie ma porównania.
Re: PTO k160
Oryginalne PTO to lipa(nadaje się tylko do napędzania oryginalnej wyciągarki), a takie napędzane z wałka głównego skrzyni(jak to z zielonej góry) jest dobre do stara, bo mocne i szybkie.
Re: PTO k160
Oryginalnej w sensie z przodu auta (bo winda se może być dowolnego producenta). To z liku wygląda (przynajmniej na fotach) jakby napęd był kierowany do tyłu, czyli winda pod podłogą.
Całkiem sensowna opcją wydaje się też napęd hydrauliczny. Pędzony podobnie jak to PTO z liku, czyli z wałka głównego reduktora. Jest to opcja łatwa do zrobienia (można zrobić bez odłączania napędu pompy, wtedy strona mechaniczna przystawki jest bardzo prosta), i nie taka droga (pompa hydrauliczna kosztuje ok. 500 zeta, mniej więcej tyle samo silnik hydrauliczny do windy). Plus trochę przewodów, rozdzielacz i jakiś zbiornik na olej. Zaletą jest możliwość dobrania odpowiedniego przełożenia PTO - winda (nie musi być 1:1 jak w mechaniku), i bezproblemowe (i skuteczne) zabezpieczenie przeciążeniowe. Nie ma też znaczenia odległość czy umiejscowienie windy względem reszty auta. Wada - hydraulika zawsze trochę podcieka ...
Re: PTO k160
a jak kolega sobie to wyobrażałebemorag pisze:COOOOO?muhha pisze:kupić możesz tutaj: http://4xdrive.com/produkty.htmlInnych opcji nie ma?
Re: PTO k160
Jako że mechanikowaty zbytnio nie jestem i muszę doliczyć jeszcze robotę,to koło 6tyś się zakręci. Jak ktoś ma jeszcze jakieś namiary na PTO,to bardzo bym prosił o podrzucenie jakiś namiarów. Podzwonie i może coś potarguje
A jeszcze jedno. Dużo lżejsza jest wyciągarka BRDM od starowskiej?
Re: PTO k160
ja będę miał pto
za jakiś czas
ale będzie droższe
miał bym sporo więcej ciekawych rzeczy
ale mam tylko 2 ręce
a doba ma 24 h
za jakiś czas
ale będzie droższe
a doba ma 24 h
Re: PTO k160
A takie coś to się nada? http://allegro.pl/pto-do-patrola-k-160-i1877333497.html
Re: PTO k160
Tam jest nieścisłość w opisie - przy zdjęciu jest że do Y60. Nie wiem czy Y60 i K160 mają te same skrzynie.
To co ja mam osobiście ściągałem z K260. Wygląda trochę inaczej.
Re: PTO k160
Kuźwa. Jeśli to pasuje do mojego i jest dobre to chyba warto brać. Jutro aukcja się kończy.Może ktoś jeszcze to potwierdzić?
Re: PTO k160
mi sie wydaje, ze to nie pasi....... to do Y60 2.8, 4.2 jak sie nie myle
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
Re: PTO k160
Dzwoniłem do gościa.Twierdzi że ta przystawka jest od k160 3,3D. Jest fabrycznie nowa i nie używana. Czy może ktoś mądry potwierdzić czy rzeczywiście będzie to do mnie pasowało? I czy przy pomocy tej przystawki mogę motać mechanika od stara? http://allegro.pl/pto-do-patrola-k-160-i1877333497.html
Re: PTO k160
Zobacz kolego. 4,2 ma takie pto z dwoma zębatkami,całkiem inne. http://allegro.pl/pto-wyciagarka-mechan ... 14117.htmlsbst pisze:mi sie wydaje, ze to nie pasi....... to do Y60 2.8, 4.2 jak sie nie myle
Re: PTO k160
wygląda że to jest bez możliwości zmiany kierunku obrotów
więc jedynie można użyć to do napędu jakiegoś siewnika
wyciągarka musi mieć możliwość rozwijania !
Re: PTO k160
i chyba nawet nie ma załącz wyłącz
więc jest prawdopodobne że nonstop się kręci jak pracuje silnik
Re: PTO k160
pamiętaj że jak ma być tanio to będzie drogo
, porywasz się na taką robotę co wiąże się z jakimiś większymi finansami, to nie lepiej to robić na sprawdzonych elementach, a nie na jakiś wynalazkach z allegro, gdzie facet sam nie wie co ma
Re: PTO k160
Dobrze mówisz kolego. Nie znam się więc pytam. Niestety,raczej nie stać mnie na przystawkę za 3tyś,więc chyba będę musiał obejść się smakiem jeśli chodzi o mechanika i albo kupię Chińskiego elektryka,albo dalej będę ciągał parcha w wyczynie na dwóch kiforach.muhha pisze:pamiętaj że jak ma być tanio to będzie drogo, porywasz się na taką robotę co wiąże się z jakimiś większymi finansami, to nie lepiej to robić na sprawdzonych elementach, a nie na jakiś wynalazkach z allegro, gdzie facet sam nie wie co ma
Re: PTO k160
No, i to jest taka jak ma być. Z obrotami w obu kierunkach, zapinanie sterowane linką.
Znajdź toyotową, a taka będzie twoja ...
Swoją drogą - gościu trochę dużo chce, ale ta oryginalna winda od patrola safari jest naprawdę niezłej jakości (choć nieco mało liny wchodzi). Lekka i solidnie wykonana. Wiem, bo mam ...
Natomiast oryginalny wałek napędowy - ja musiałem wyrzucić i dorobić inny. Z powodu krzyżaków - nie są wieczne, a jak się okazuje zanabycie nowych to mission impasible, wliczając ASO Nissaan Polska.
Re: PTO k160
ja mialem z zielonej gory , dalem 1800 zl.
u mnie dobrze robilo
jest identyczne jak to za 3klocki
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 12:22 pm przez husky, łącznie zmieniany 1 raz.
k160 3,3d,sopa,35",star
suzuki land cruiser 2,0,31",spr,arb,star+el
HAMMER vario
HAMMER vario
Re: PTO k160
Inflacja, podatkihusky pisze:ja mialem z zielonej gory , dalem 1800 zl. tel. do goscia 606 806 135
koniu
Re: PTO k160
3 klocki troche spora cena ale wszystko zrobione profi i jak ktos daje na to dokument sprzedazy to w sumie cena normalna.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- Trąbal
Re: PTO k160
Husky wkradł Ci się mały błąd bo ja tobie nie sprzedałem pto tylko kupiłem od ciebiehusky pisze:ja mialem z zielonej gory , dalem 1800 zl. tel. do goscia 606 806 135
