XTR 13500 lbs SPEED, wybór syntetyka.
andy79
Post autor: andy79 » wt lis 01, 2011 11:13 am
Witam.
Jako, że przy zakupie wyciągarki XTR 13500 lbs SPEED jest możliwość wyboru liny syntetycznej ( fabrycznie ma nawinięte 32m, 10mm) zastanawiam się czy nie lepiej zainwestować w 12mm, co o tym myślicie ? Orientujecie się o ile mniej nawinie się tego syntetyka ?
pozdro!
Zibi
Re: XTR 13500 lbs SPEED, wybór syntetyka.
Post autor: Zibi » wt lis 01, 2011 2:33 pm
To wszystko zależy jakiej 12-stki. Ta 10 Dyneema Sydney SK-75 ma około 11 mm w stanie wolnym i jest grubsza od 11 mm vikinga. Natomiast 12 ma faktycznie około 14 mm i wejdzie jej pewnie nie więcej jak 22-23 metry. Na xtr 17000 wchodzi 25 metrów. Jutro nowe xtr-y schodzą z cła i około czwartku będą na magazynie - jak będziesz koniecznie chciał to nawinę na beben 12 i zmierzę ile wchodzi.
andy79
Post autor: andy79 » wt lis 01, 2011 4:32 pm
hmm... a w praktyce ta 12 mm jest dużo wytrzymalsza od 10- ki ? Jak to wygląda na papierze ?
Zibi
Post autor: Zibi » wt lis 01, 2011 4:49 pm
12 ma 13700 kg, 10 ma 8880 kg
andy79
Post autor: andy79 » wt lis 01, 2011 6:09 pm
Ok. Dzięki za info.
Wróć do „Wyciągarki”
