elektryk 18000 czy 20000lbs
art101101
Post autor: art101101 » ndz sty 15, 2012 11:38 pm
planuje zakup wyciagary elektryka do unimoga waga ok 3.5T
do znawcow tematu : czy jest sens kupowac 20000lbs?
czy 18000 poradzi sobie z wyciagnieciem 3.5T z bagna nawet przy padnietej skrzyni biegow?
chodzi o taki sprzet:
http://www.dragonwinch.com/dwt_20_000_hd/pl
http://www.dragonwinch.com/dwt_18_000_hd/pl
i jescze jedno jak z zasilaniem takiego bydlaka
sa opcje 12 i 24 V ??
czy dobrze mysle ze moznaby przelaczac (wlacznik wlasnej konstrukcji) 2 aku 12v rownolegle aby zwiekszyc czas pracy
12v wyciagary pod obciazeniem..?
http://team4x4glogow.mojeforum.net/index.php -- Lift i garazowe przerobki / unimog 404
tomek 79
Re: elektryk 18000 czy 20000lbs
Post autor: tomek 79 » pn sty 16, 2012 7:44 pm
bierz 24v
OldAdler
Post autor: OldAdler » pn sty 16, 2012 10:22 pm
Montuj mechanika, bo jest to bezproblemowe. Bez problemu PTO i wyciagarka,
nie tak jak w patrolu, ze koszt siega blisko 6 - 10 tys.zl.
17800lbs mam w patrol i jest to bardzo mocna wyciagarka, w sam raz do wagi parcha.
Do unimoga moim zdaniem bedzie slaba, ze wzgledu na wage, choc moga byc tu rozne teorie. Znosna 20000lbs.
Widzialem unimoga z mechanikiem i byla to bajeczka w terenie.
Wyciagarki 18 - 20000 lbs montuje sie na pomocach drogowych, wtedy zdaje to egzamin, bez mozliwosci montazu mechanika, hydraulicznej.
art101101
Post autor: art101101 » wt sty 17, 2012 1:27 pm
spokojnie, mechanik tez jest planowany (starowski) ale z pewnych wzgledow elektryczna winda bedzie pierwsza :)
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt sty 17, 2012 7:11 pm
Przy 20000 lbs weź termos i kanapki bo winchowanie będzie trwało wieki.
art101101
Post autor: art101101 » wt sty 17, 2012 10:42 pm
moze i wieki ale wyciagnij 3,5 tony do polowy utopione w bagnie i dajmy na to (zakladamy skrajny przypadek) padla skrzynia, sprzeglo lub nawet silnik podczas proby wyjazdu.
na ostatnim rajdzie wyciagalismy wklejonego parcha - uazem, defenderem i jeepem zapietymi jako jeden zestaw ... zamien teraz parcha na unimoga hyhyhy
OldAdler
Post autor: OldAdler » śr sty 18, 2012 7:51 am
art101101 pisze:3,5 tony do polowy utopione w bagnie i dajmy na to (zakladamy skrajny przypadek) padla skrzynia, sprzeglo lub nawet silnik podczas proby wyjazdu.
to bardzo skrajny przypadek, wrecz niemozliwy, raczej doswiadczalem, ze unimog wyciagal mnie mechanikiem, a i ja doswiadczylem wyciaganie kinetykiem unimoga
art101101 pisze: wyciagalismy wklejonego parcha - uazem, defenderem i jeepem zapietymi jako jeden zestaw ... zamien teraz parcha na unimoga hyhyhy
bo Glogowiacy nie umieja jezdzic? hyhyhy
to byl parch Kwiatka :)21
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr sty 18, 2012 9:25 pm
Jak padnie silnik to zaręczam ze nigdzie go już nie wyciągniesz. Przy takiej masie winda wyssie akumulator w trymiga
art101101
Post autor: art101101 » śr sty 18, 2012 10:22 pm
olek 40 to nie kwiatka tylko maraza :) kwiatka nie bylo na tym OT. a czy potrafia jezdzic czy nie... mysle ze to nie miejsce na takie rozwazania...
zamawiam winde dragon truck 20000 lbs na 24V koniec tematu. dzieki za pomoc
Wróć do „Wyciągarki”
