Używał ktoś tej liny ?
Pytanie jak w temacie, zastosowanie do pozostałości patrola na tylną wyciągarkę.
Używana rzadko, ale w gnoju i do asekuracji
http://www.mudmaster.pl/product.php?id_product=217
Re: Używał ktoś tej liny ?
cos takiego kiedys trafilo do mnie do naprawy.
ogolnie - jakosc taka jak i cena....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
miałem w samuraiu dynemee 10bulas pisze:Pytanie jak w temacie, zastosowanie do pozostałości patrola na tylną wyciągarkę.
po 1 rajdzie wyglądała kiepsko, ale przejeździła 2 lata na tyle (jakieś 2 rajdy w roku)
później zaczęła sie notorycznie rwać.
Do patrola jeśli już to 12 mm bym proponował
Teraz znajomemu do samuraia na przód ściągam 12mm
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Taa, 12 mm
zależy z jakiej firmy. Na razie to z tego co widze 90% firm przy średnicy oszukuje, sprzedają linę liczoną w stanie wolnym. 12 mm w stanie wolnym ma mniej wiecej 14 mm średnicy i na bęben wchodzi około 20 metrów.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Dobra to co brać konkretnie do tego ciężkiego pudła, tylko w granicach rozsądku finansowego
oryginalna dyneeme i to model SK-75.
ale ta oryginalnosc ma byc potwierdzona odpowiednim kwitem, a nie ze se ktos napisze ze jest.
kilka firm na rynku jest, tyle ze na polskim pewnie ze 3
i nie pisze tego z powodu marketingowego, ale raczej jako ostrzezenie, bo wydasz 200 zl mniej, a kupisz chinski badziew, badz stara wersje dyneemy i sie zrazisz do syntetyka, a kasa pojdzie w bloto.
Taaa, dziwne. Bo jak porównałem vikinga z certyfikowaną liną DSM to była różnica 1 mm na niekorzyść vikinga. Coś w tym temacie?
tel. 509700949
cos takiekiego jak lina DSM nie istnieje.
DSM jest posiadaczem technologii, produktu, marki o nazwie "dyneema" oraz jest producentem wlokna, a nie lin.
liny sa robione przez kolejne firmy, czasami z oryginalnej dyneemy, a w wiekszosci przypadkow z podrobek.
a co do roznicy w srednicy co se tam namierzyles, to mala podpowiedz: system metryczny - system calowy.
Oczywiście pisząc lina DSM zrobiłe skrót myślowy ale wiedząc, że pisze z fachowcem to nie przykłądałem do tego wagi.
Więc dla jasnosci - lina produkowana przez fabrykę posiadająca certyfikat DSM że jest to dyneema SK-75. Certyfikat na 10 mm. Iporównałem ją z liną viking 9 mm i 11 mm. I 10 mm z tej pierwszej fabryki miało większą średnicę niż 9 i oczywiście 11 mm z vikinga. Pytam więc na jakiej zasadzie viking przynaje certyfkat - liczy linę w spoczynku czy pod obciążeniem?
tel. 509700949
wlasnie sie zastanawialem jaka metodologie przyjales mierzac line ktora nie jest okragla ?
splot 12 zyl, oceniajac nawet golym okiem nie jest okragly.
wiec mierzyles w najcienszym miejscu, nagrubszym, posrednim?
a jesli w ktoryms z nich to jak go znalazles?
dla mnie taki pomiar jest bzdurny i bezsensowny, a wprowadzony tylko przez oszustow ktorzy chca sprzedac line 10mm jako 12 mm, czy tam jakkolwiek.
juz to raz pisalem, ze srednica liny nie bierze sie z pomiaru gotowej liny tylko sumy ilosci uzytych wlokien, bo to ilosc uzytych wlokien determinuje wytrzymalosc liny.
gotowa lina moze byc spleciona ciasniej czy luzniej, wtedy bedzie robila zludzenie roznej srednicy, a wytrzymalosc bedzie taka sama.
co do oszustów to się zgodzę, bo nie raz przed tym przestrzegałem. Tyle, ze zastanawiam się jak lina oznakowana jako 11 mm vikinga może mić faktycznie 11 mm i być cieńsza od 10 mm innego producenta.
tel. 509700949
odpowiedzi powyzej, trzeba tylko przeczytac ze zrozumieniem.
ale to i tak juz malo wazne, bo juz niedlugo zostaniesz takze liderem rynku lin syntetycznych, wtedy bedziesz mogl wprowadzic wlasne zasady
nasz ponad 2-tonowy kloc skutecznie wytestował Twoje liny i sprawdziły się w 100%
co my bez Ciebie poczniemy?
Mimo wszystko potrafię czytać ze zrozumieniem i porafię tez obsługiwac suwmiarkę. Ok to inaczej - masz moze wagę 1 metra liny 11 mm?
tel. 509700949
no niestety, narod zadecydowal za wasKarson pisze:nasz ponad 2-tonowy kloc skutecznie wytestował Twoje liny i sprawdziły się w 100%co my bez Ciebie poczniemy?
no niestety tylko gestosc.Zibi pisze:Mimo wszystko potrafię czytać ze zrozumieniem i porafię tez obsługiwac suwmiarkę. Ok to inaczej - masz moze wagę 1 metra liny 11 mm?
ale zeby dokladnie porownac, to trzeba by wazyc na tej samej wadze, co bedzie ciezkie do zrealizowania.
a nie wystarczą dane producenta? aż tak niewiarygodne?
tel. 509700949
dane sa tu http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=192
ale ty chcesz wychwycic tak mala roznice w wadze, ze podawane 1 miejsce po przecinku to za malo, tak mysle.
Raczej nie tak małe. 10 mm dyneema sk-75 którą mamy z certyfikatem dsm waży 0,725 kg za metr a wg tej tabeli 11 mm samsona waży 0,62 kg. Czyli slusznie pomierzylem, że jest cieńsza.
tel. 509700949
nie prościej jest sprawdzić organoleptycznie, która lina wytrzyma większe obciążenie? bo dochodzenie się która jest gęstsza, grubsza, cięższa czy ma ładniejszy kolor psu na budę
1m liny i dać na rozciąganie.. wszystko jasne będzie
jak juz porownujemy tabele do tabeli to prosze bardzo:Zibi pisze:Raczej nie tak małe. 10 mm dyneema sk-75 którą mamy z certyfikatem dsm waży 0,725 kg za metr a wg tej tabeli 11 mm samsona waży 0,62 kg. Czyli slusznie pomierzylem, że jest cieńsza.
samson - 0,62 kg
sydney - 0,61 kg
http://sydneyrope.com.au/dyneema.php
prosze mi to nie zakrzywiac rzeczywistosci...
udowadnianie wyzszosci navary nad range roverem, czy escapa nad warnem mnie nie interesuje - mozesz z kim innym takie spory toczyc
To nie ta lina, zbieżność nazwy przypadkowa.
tel. 509700949
A już akurat dawno podjałem takie dzialania, koledzy z forum jeepa sprawdzą siłę zerwania na jakiejśc maszynie w kopalni.Karson pisze:nie prościej jest sprawdzić organoleptycznie, która lina wytrzyma większe obciążenie? bo dochodzenie się która jest gęstsza, grubsza, cięższa czy ma ładniejszy kolor psu na budę1m liny i dać na rozciąganie.. wszystko jasne będzie
tel. 509700949
