Problem wyciągarka escape
Witam mam problem ze swoją wyciągarką escape, problem polega na tym że przy rozwijaniu liny raz łapie raz nie myślałem na początku że to wina pilota bezprzewodowego ale na kablu jest to samo, zwijanie normalnie działa ale jak naciskam guzik rozwijania raz na jakiś czas załapie. Co może być przyczyną?
~wwww.JeepON.pl~ Skup i sprzedaż używanych aut 4x4 SUV
Re: Problem wyciągarka escape
Zciągnij obudowę przekaźników i jak wszystkie kabelki są na swoim miejscu i nie są poluzowane to zapewne przekaźnik się kończy.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
1 - Najpierw sprawdz gdzie masz przymocowaną masę do silnika i przeczyść wszystkie styki. 2 - podaj coś wiecej - jaki to jest model, jakie przekaźniki itd. Czy przekażnik po właczeniu pilotem "stuka" czy nic sięnie dzieje. A gdyby coś to dzwoń na mój numer to przez telefon wytłumaczę co i gdzie pomierzyć miernikiem.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Dzięki za szybką odpowiedź dziś przejrzałem masę i jest dobrze jutro sprawdzę jeszcze przekaźniki. Wyciągarka to ESCAPE 12000 lbs .
powiedz jesczze jedno - czy po naciśnięciu guzika słuchać stuk przekaznika mimo, że wyciągarka nie rusza? czy też po naciśnięciu guzika nic się nie dzieje.
tel. 509700949
Po naciśnięciu guzika nic się nie dzieje.
Czyli guzik nie podaje prądu do przekaznika. Może sprawdz po prostu dobrze przewody. Gdyby uszkodzony był przekaznik to byłby stuk.
tel. 509700949
