Montaż wyciągarki
Montaż wyciągarki
Szykuję się do zakupu pierwszej wyciągarki i z różnych powodów wybór padł na Dragonwincha DWM 10000. Z tym, że mam nietypowy problem jeśli chodzi o montaż. W zderzaku jaki kupiłem wincha montuje się od środka podstawką do frontu, czyli lina wychodzi spod wyciągarki, a nie z przodu. Jeśli tak zainstaluję, to sprzęgło będę miał z tyłu, a nie od góry i może być problem z dostaniem się do niego.
Czy w DWM da się jakoś przekręcić nóżki o 90 stopni do przodu, tak żeby były z przodu, a sprzęgło wciąż na górze?
Wiem, że pytanie jest głupie :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: Montaż wyciągarki
przerob ten zderzak
Poza tym dziwnym rozwiązaniem zderzak jest zarąbisty, więc wolałbym go nie przerabiać.
Dokładnie ten: http://www.offroad-armory.com/store/ind ... uct_id=445 Nawet na zdjęciu widać, że ma z przodu 4 otwory montażowe pod wincha.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
te dziury sa do montazu rolek lub slizgu
nieee windy
nieee windy
Na zdjeciu to widać, zę jest źle zrobiony.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Bo jeśli to są otwory do pionowego montażu wyciągarki to wycięcie na rolki jest za wysoko. Roki w takich zderzakach mocuje się na dolne śruby.
tel. 509700949
koles jakis chory trop podpowiedzial a Ty drazysz
Do rolek lub ślizgu są 2 otwory po środku, do tego są jeszcze 4 o rozstawie pod montaż wincha. Dodatkowo nie ma w środku żadnej półki. Zdjęcie jest kijowej jakości, więc słabo widać, ale na tym trochę lepiej: http://offroad-armory.com/images/BIG%20 ... MNY-LG.giftomek 79 pisze:te dziury sa do montazu rolek lub slizgu![]()
nieee windy
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
to ujowy ten zderzak
ciekawe jak sie lina pokleszczy w terenie to jak łape tam zapchasz,albo zajebisty chinski dynks od hamulca zerdzewieje z nie uzywania
kolego - od kilku lat sprzedaję zderzaki firmy sinoore z pionową płytą montażową. I wycięcie na rolki jest w złym miejscu. Wycięcie ma wyglądać tak
http://escape4x4.pl/produkt/zderzak-prz ... rol-gr-y60
spojrzyj na zdjecie nr 2
tel. 509700949
to do mnie
Przecież nie mówię, że nie macie racji, w końcu was pytam, bo się znacie.
Sam montaż ślizgu można przecież przesunąć w dół, to nie jest problem. Problemem jest wyciągarka, która będzie dobrze służyła na pionowym montażu.
Zibi, wy robicie winche, które pasują na pionowy montaż i nie ma problemu z sięganiem do sprzęgła? Bo nie jest tak, że uparłem się na dragona i koniec. Należę do osób, które się słuchają mądrzejszych :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
eee, Tomek - do kolegi co chce sobie zderzak sprawić. Już sobie chu... wincza wybrał to chociaż niech zderzak sobie lepszy zrobi.
Problemem nie jest mocowanie a wycięcie - w tym zderzaku jest złe.
tel. 509700949
to doradz cos chlopakowi,bo jak ja mu doradze to go to 5 kola wyniesie
To w takim razie jaką wyciągarkę polecasz do Jimnego? Myślałem, że DWM są ok, ale jak widać całe życie człowiek się uczy.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
To może inaczej.
Czy w takim razie któraś z tych będzie ok?
1. http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... ntetyk-26m
2. http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... nowy-model + syntetyk
EDIT:
Nieważne, już mam PW z cały, potrzebnym info.
Co do samego zderzaka - poszedłem obejrzeć mój egzemplarz i okazało się, że chyba poprawili ten bubel, o którym wspomniał Zibi, bo otwór na ślizg oraz otwory na śruby do ślizgu są tuż nad dolnymi otworami montażowymi wyciągarki, a nie jak na wklejonych przeze mnie zdjęciach pośrodku.
EDIT:
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Ja osobiście ma wyciągarkę Tabor 12K i spostrzegłem, że po odkręceniu 10 śrub mocujących przekładnię wraz ze sprzęgłem można tę przekładnie zamocować w pięciu pozycjach. Tak więc obrócenie rączki sprzęgła nie stanowi problemu. Jak jest w wyciągarkach, które ma na oku Placek nie wiem, ale może podobnie. Silnik też trzeba będzie obrócić, żeby mieć masową śrubkę na dole i w razie "w" móc spuścić wodę. Chociaż Tabor po wielu topieniach i staniu w wodzie miał w środku sucho jak w pieprzniczce.
A po co Ci taki ciężki klamot(zderzak) do tak lekkiego samochodu? zderzak waży trochę do tego wciągarka i masz ze 60 dych na przodzie... sprężyny seryjne klapną...w błotku toniesz..
to se zapodaj lekka ale liny tylko 14m
http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... 2v-ewx-sg2
Zawieszenie mam +2" Ironman do zwiększonego obciążenia, więc luzik :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Trochę odświeżę temat.
Czy czarny kabel idący z przekaźnika można zmasować gdzieś na karoserii czy musi być podłączony do minusa na akumulatorze?
Bo instaluję drugi akumulator i wolałbym uniknąć przepinania kabli, za każdym razem jak przełączę akumulatory.
Ewentualnie czy można połączyć kablem minusy obu akumulatorów i do jednego aku podpiąć czarny kabel wyciągarki? Bo jak plusy są odłączone heblem, to połączone minusy nie mają żadnego znaczenia?
Winch to Escape XTR 13000.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
cienki czarny kabel może być ewentualnie zmasowany ale najważniejsze aby to byłą pewna masa. Pamiętaj, ze jeśli winda ma słaby prąd lub się gdzies gubi to w większości przypadków jest to włąsnie na minusie.
tel. 509700949
A mogą być oba akumulatory spięte minusami i do jednego minusa podpięta wyciągarka? Bo heble mam na plusach, więc jeśli rezpnę jeden akumulator, to masę bierze z drugiego podpiętego. Dobrze kombinuję?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- MAKGARWEJ-TUR 4x4
Znasz zasady połączeń równoległych i szeregowych ?Placek^ pisze:A mogą być oba akumulatory spięte minusami i do jednego minusa podpięta wyciągarka? Bo heble mam na plusach, więc jeśli rezpnę jeden akumulator, to masę bierze z drugiego podpiętego. Dobrze kombinuję?
Pierwsze zwiększają natężenie, a drugie ? napięcie !
Nie rozumiem co chcesz uzyskać ?
możesz podłączyć ale bezpieczniej jest podłączyć masę z obu aku osobno. Unikaj cięćia kabli i łączenia ich na klemie akumulatora.Placek^ pisze:A mogą być oba akumulatory spięte minusami i do jednego minusa podpięta wyciągarka? Bo heble mam na plusach, więc jeśli rezpnę jeden akumulator, to masę bierze z drugiego podpiętego. Dobrze kombinuję?
wildcat F50 w wersji rurka z IS
