Warn 8074 a 8274
Warn 8074 a 8274
Jakie różnice są pomiędzy tymi wyciągarkami.
ludzie dzielą się na szczęśliwych i czystych
Re: Warn 8074 a 8274
pytasz o tą a alledrogo?
patrzac na nia widac ze troszke ma lat.porownujac moja 8274 do tej 8074 nie ma podpory(czy jak to tam sie zwie) bebna.sprzegla tez nie widac. chociaz w sumie w moim 8274 raz z ciekawosci uzylem sprzeglo
no i w aukcji nie widac przekaznikow. i zapadka od hamulca jakos dziwnie wygieta
srajtek ,4.16,fedima sirocco 31' i takie tam
tak patrzyłem na tą z allegro, szmelc. Żeby doprowadzić ją do stanu używalności trzeba trochę kaski wsadzić. Chyba nie warto. Tym bardziej,że do Toyoty Lj7 trochę będzie mała.
- gebels
jak chcesz tanio to tę weź
http://allegro.pl/wyciagarka-slimakowa- ... 27184.html
wolna ale mocna, zespolony przekaźnik założysz bo nie ma i po sprawie
jak tylko silnik sprawny to tam nie ma co się zepsuć, bez sprzęgła i hamulca (samochamowna), jest tylko sprzęgło kłowe żeby wogóle odpiąć napęd
Czwarte serce
a wiecie może jakie ma przełożenie na samym ślimaku?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- gebels
tam sa jeszcze 2 zębatki na silniku i jedna w przekładni i dopiero slimakAdam.Ż pisze:a wiecie może jakie ma przełożenie na samym ślimaku?
całkowite przełożenie to 451:1
tu masz jakiś opis jak chcesz to ci moge zeskanować ze swojej
http://www.blackwoodfire.org/docs/rescu ... 0winch.pdf
edyta:
nawet w papierowej wersji katalogu podają 470:1
Czwarte serce
- Jaaareeek !
24 V
- gebels
kazdej, sa na 12 sai na 24VJaaareeek ! pisze:24 V
przy zakupi wybierasz na jakie napiecie
Czwarte serce
- Jaaareeek !
wydaje mi się, że rozumiem co napisałeś (z naciskiem na wydaje).gebels pisze:kazdej, sa na 12 sai na 24VJaaareeek ! pisze:24 V
no to wybierz sobie na tej aukcji na jakie chcesz mieć napięcie
- gebels
fakt nie napisał na jakie to napięcie jestJaaareeek ! pisze:wydaje mi się, że rozumiem co napisałeś (z naciskiem na wydaje).gebels pisze:kazdej, sa na 12 sai na 24VJaaareeek ! pisze:24 V
Czwarte serce
- Jaaareeek !
jest zdjęcie tabliczkigebels pisze:
- gebels
Taa coś za ładna ta tabliczka względem resztyJaaareeek ! pisze:jest zdjęcie tabliczkigebels pisze:
Czwarte serce
Chodziło mi o przełożenie samego ślimaka.gebels pisze:tam sa jeszcze 2 zębatki na silniku i jedna w przekładni i dopiero slimakAdam.Ż pisze:a wiecie może jakie ma przełożenie na samym ślimaku?
edyta:
Dzięki za pdf-a.
Ślimak jest albo 46:1 albo 60:1
w tym pdf-ie jest napisane. (i wyżej napisałem)
- gebels
jak mnie kiedyś nabierze na posiadanie mechanika na pokładzie to wywale tylko silnik i w to miejsce podłącze napęd z pto, ta wyciągarka jest pancernie wykonana
Czwarte serce
tylko przy takim przełożeniu będzie dość wolna.
- gebels
Adam.Ż pisze:tylko przy takim przełożeniu będzie dość wolna.
się szybkie PTO założy
Czwarte serce
nie da się z tego zrobić mechanika. Silnik elektryczny daje kilka tyś obrotów na minutę a i tak ślimak ledwo idzie.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- gebels
Zibi pisze:nie da się z tego zrobić mechanika. Silnik elektryczny daje kilka tyś obrotów na minutę a i tak ślimak ledwo idzie.
coś ty taki negatywny
się będzie chciało mieć mechanika to się założy odpowiednie PTO, a wtedy się policzy przekładnie tak żeby było gites
mi starcza jak na razie to co mam, wyciągarka wolna, ale ja już stary jestem więc mi się nigdzie nie spieszy
poza tym z wyciągarką to każdy głupi potrafi przejechać, sztuką jest to zrobić na kołach bez wyciągarki
Czwarte serce
bo tam masz kilka stopni przekładni.Zibi pisze:nie da się z tego zrobić mechanika. Silnik elektryczny daje kilka tyś obrotów na minutę a i tak ślimak ledwo idzie.
Ślimak jest ostatni
to ja wiem, nie raz takiego ślimaka robiłem. Jakoś nie wyobrażam sobie wału napitalającego 3 tyś obrotów aby osiągnąc 0,5 metra na minutę.
tel. 509700949
ale czemu 3 tys skoro sam ślimak ma przełożenie 1:46?
2 razy wolniejsze niż star
no to ślimak. Czyli 46 obrotów ślimaka ddaje nam jeden obrót bębna. Ale przed ślimakiem jest jeszcze kilka kół zebatych. I jesli wpinasz się poprzez te koła to musisz mu zapewnić te 3 tyś obrotów aby uzyskać te 4,5 metra bez obciążenia. Chyba, ze przerabiając z kół zebatych zrezygnujesz. No ale to i tak będą duże obroty.
tel. 509700949
- Miskiller
widzieliscie slimaka ze stara ? a widzieliscie co mozna z nim zrobic za pomoca silnika samochodu plus troche cisnienia ? ta elektryczna wyciagarka polaczona z pto umiera w chwile...
