LC 90 reduktor
LC 90 reduktor
Jak ruszam lub przy większym obciążeniu, a w trudnym terenie prawie stale w reduktorze coś stuka, macie jakieś sugestie?
Re: LC 90 reduktor
Dokładnie tak. Typowe przy nalocie jak prom kosmiczny
Pamiętać należy, że zgodnie ze sztuka wymienia się komplet - czyli łańcuch plus oba koła. Jalkieś 2,5 - 3 tysie w częściach, plus robota.
Re: LC 90 reduktor
dzięki, a czy przy wymianie trzeba wymontować reduktor czy wystarczy odkręcić tylny wał i zdjąć pokrywę??
Re: LC 90 reduktor
coś Ty robił..?
ja mam blisko pół miliona przejechane i reduktor git
Re: LC 90 reduktor
Zdjąć reduktor. Na aucie da się zdjąć tylną pokrywę - ale założyć poprawnie już niekoniecznie. Problemem są wałki wodzików, i układ blokujący ich przemieszczanie.
Mroku - to że większość LC u nas ma na liczniku niżej 300 tysi to niespecjalnie oznacza - że te auta mają właśnie tyle ...
- rudypajero.koszalin
Re: LC 90 reduktor
Nie trzeba nic robić, wystarczy jeździć
W 90 to typowa usterka, Tak jak wybuchający przedni most. Ten typ tak ma...
Re: LC 90 reduktor
AW ja miałem 300 i szarpał przy ruszaniu a przebieg pewny bo z salonu i pełna historia w jednym była. Pozbyłem się sztrucla po sporych przeciazeniach i tylko dalej szarpał. Żadnych hałasów czy przepuszczan. Rozmawiałem z gościem co na zegarku miał 180 i pod górkę nie podszedł.,.. AW te przebiegi to jak teoria Darwina
TOITOI J95 D4D 2002
Re: LC 90 reduktor
rudypajero.koszalin pisze: ↑sob sty 12, 2019 5:50 pmNie trzeba nic robić, wystarczy jeździć![]()
9 to miała więcej wad... Nr 1 to sworznie z gownolitu, nr 2 to reduktor, nr 3 to most na przedzie, nr4 to magiel, nr 5 to D4D, nr 6 to odporność tylnego mostu na rdzę, nrr 7 to...
Generalnie to kupa nie auto.
TOITOI J95 D4D 2002
Re: LC 90 reduktor
o cholera
czyli wtopiłem?
czyli wtopiłem?
Re: LC 90 reduktor
bo wiesz połowa sukcesu to użytkownik który nie wie że się nie da
nie wiedziałeś że się reduktor psuje to się nie psuł teraz wiesz i lipa panie.. poczekaj z 5 tysi
Re: LC 90 reduktor
Jedna jaskółka wiosny nie czyni
A teraz to już z górki
Mam na serwisie jedną LC 90 która już ponad pół bańki ma na sumieniu. I nic. Hula jak szczypiorek na wiosnę. Pozostałe już dotknięte przypadłościami modelu, w większym lub mniejszym stopniu. Może rocznik, może modlitwa.....może uj wi co
Re: LC 90 reduktor
A znasz historię egzemplarza? Może ktoś pakował jak ja.rudypajero.koszalin pisze: ↑czw lut 28, 2019 12:13 amJedna jaskółka wiosny nie czyni![]()
A teraz to już z górki![]()
Mam na serwisie jedną LC 90 która już ponad pół bańki ma na sumieniu. I nic. Hula jak szczypiorek na wiosnę. Pozostałe już dotknięte przypadłościami modelu, w większym lub mniejszym stopniu. Może rocznik, może modlitwa.....może uj wi co![]()
Ja kupiłem ze wszystkimi balaczkami a sprzedałem to tylko łańcuch nieruszony chociaż ciągle był ok. Jak się oryginały pakuje to auto polata, tylko ceny.. jak przód robiłem to same sworznie i gumy wyszło ponad dwa... Sprzęgło dwa i pół... Naprawa magla na częściach toitojaa prawie dwa... Że i nowej blokadzie nie wspomnę...
TOITOI J95 D4D 2002
