Świece żarowe 2LT - filtr paliwa...
ArturoK4
Re: Świece żarowe 2LT - filtr paliwa...
Post autor: ArturoK4 » śr cze 17, 2009 10:01 pm
to dokładnie to samo co zaznaczyłem strzałką :)21
znaczy sie że to się popuszcza jak jest woda i ona se wylata przez ten wężyk :roll:
zmuttowane korando K4 na BFG MT 33 do sprzedania
GPS-360.pl / www.forumkk.eu
Mag69
Post autor: Mag69 » śr cze 17, 2009 10:11 pm
a bo jakoś tak dziwnie tą fotkę zrobiłeś :oops:
jeśli to korek, to powinien dać się odkręcić
LJ 70
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » śr cze 17, 2009 10:29 pm
To jest zewnętrzna część tego korka wkręcanego od dołu do filtra paliwa
troszke brudne ale to zewnętrzna strona więc nie przeszkadza w niczym
zastanawiam się czy te dwa urwane kable idzie jakoś jeszcze dolutować , bo nawet niewiem czy to u mnie było podłączone do jakiejś kontrolki (mam ten silnik w kopi CJota)
kabelki wygądają jak by się teraz ukręciły , są podłączone do wtyczki której wcześniej nie zauważyłem inaczej bym ją wypioł i były by całe :-?
jeszcze najważniejsze pytanie co ile wymieniać ten filter (jest bardzo tani-14zł.)
i czy da coś tankowanie lepszego disla np. V-pawera z shela ?
profesorr
Post autor: profesorr » czw cze 18, 2009 6:42 am
tankuj zwykłą dobrą ropę to wystarczy,a o wymianę filtra ja np. wymieniam co 2 wymianę oleju czyli co 15-16000km
tel660675798
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » pt cze 19, 2009 2:17 pm
dzięki :)2
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » wt paź 13, 2009 1:43 pm
Zrobiło się zimno i problem z odpaleniem auta :-?
po wykręceniu wszystkich nowych świec żarowych (miałem je od 16.06.09 , zrobione jakieś 1000km)
sprawdzeniu czy działają - totalna konsternacja
wszystkie padły :)11
o co chodzi , co mogło się zepsuć ?
co mam sprawdzić
ile powinny się grzać świece w tym silniku
wady wszystkich 4 świec żarowych raczej nie podejrzewam
profesorr
Post autor: profesorr » wt paź 13, 2009 8:16 pm
sterownik ?? co zalożyłeś?
tel660675798
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » wt paź 13, 2009 10:16 pm
Jeśli chodzi o świece to : HKT PT-147 6V 7G
Nie wiem co zrobić
czy kupić jakieś najtańsze teraz i poczekac co się stanie (stare wyrzuciłem)
co pomierzyć , bo się na tym nie znam a auto stoi u spawacza na garażu
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr paź 14, 2009 8:25 am
Sprawdź miernikiem przez jaki czas pojawia sie napiecie na swiecach. Mozliwe, ze sterownik nie odlacza.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » śr paź 14, 2009 9:26 am
A ile czasu prawidłowo powinny grzać te świece ?
Po jakim czasie powinno zniknąć napięcie na listwie ?
Jak w tym silniku jest to rozwiązane , bo poprzedni właściciel (notabene elektryk samochodowy) powiedział mi że tam typowego przekaźnika nie ma tylko jest czujnik temperatury silnika i jakaś puszka z elektroniką która tym steruje.
Może coś pokręciłem (ale się mało na tym znam) to się nie nabijajcie ze mnie :wink:
Mag69
Post autor: Mag69 » śr paź 14, 2009 9:53 am
przy zimnym silniku grzeje przez kilkanaście sekund (10-14) pełnym napięciem,po odpaleniu sterownik przełącza i dogrzewa napięciem 6V.U mnie dodatkowo jest jeszcze założona płytka podgrzewająca od spodu kolektora,ale z tego co wiem nie wszystkie silniki to miały.Dodatkowo też do sterownika świec podłączony jest czujnik temperatury,jak silnik jest ciepły podstawowe grzanie jest krótsze .
LJ 70
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » śr paź 14, 2009 10:02 am
Dzięki jadę to pomierzyć...
nie ma ktoś schematu jak to działa
Mag69
Post autor: Mag69 » śr paź 14, 2009 10:41 am
mam schemat blokowy do silnika 3B i 2H , w 2LT jest podobnie
LJ 70
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » śr paź 14, 2009 11:42 am
Więc tak napięcie zmierzone na listwie 12,50V , czas grzania 17s
Po rozmowie z byłym właścicielem doszliśmy w końcu co to może być:
Przed wymianą na silnik 2LT w moim aucie był silnik 2,2d z isuzu midi ze sterowaniem na świece 12V.
Po wymianie na 2LT to sterowanie zostało z tamtego silnika i działało na 2 świecach 6V i 2 pewnie 12V które wymienił wcześniejszy właściciel nie sprawdzając jaki jest woltarz.
Jak sprawdzałem świece to były wkręcone i te które nie działały zostały wykręcone i na podstawie ich parametrów zostały zakupione nowe.
Po zakupie 4szt. 6V wykręciłem stare i wyrzuciłem nie sprawdzając ich parametrów , wkręciłem nowe i szlag je pewnie od razu trafił z powodu podawanego napięcia 12V. (było lato , silnik jest po kapitalce i kręci bez zająknięcia nawet przy 4 spalonych świecach)
Teraz zamówiłem HKT na 11V i myślę że to była ta przyczyna z powodu której padły te 6V i do tego wszystkie cztery.
Jeżeli źle to zinterpretowałem to proszę mnie poprawić.
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » czw paź 22, 2009 11:22 am
Świece 12V zakupione i założone ale dalej po odpaleniu jest tak jakby nie wszystkie grzały (były wszystkie sprawdzane przed wsadzeniem).
grzeję świece jakieś 15sekund i odpalam - chodzi nierówno przez 5-10sekund ?
gaszę po 2-3 minutach znowu odpalam i jest już dobrze
tamtej zimy w największe mrozy po 10s grzania odpalał odrazu i bardzo równo chodził
co go może jeszcze boleć ?
profesorr
Post autor: profesorr » czw paź 22, 2009 10:26 pm
ArturoK4 pisze:Świece 12V zakupione i założone ale dalej po odpaleniu jest tak jakby nie wszystkie grzały (były wszystkie sprawdzane przed wsadzeniem).
sprawdź luzy zaworowe
tel660675798
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » sob paź 24, 2009 6:45 pm
myślałem że luzy są kasowane hydraulicznie w tym silniku :o
dzięki za info :)2 sprawdzę w przyszłym tygodniu....
ArturoK4
Post autor: ArturoK4 » śr paź 28, 2009 12:01 am
Dzisiaj sprawdziłem , mam tą piątą świeczkę (też ma 6v) w kolektorze ale jest spalona i nie podłączona wcale :-?
czy bez niej silnik dużo gorzej będzie chodził i gdzie powinna być podłączona ?
Dagu
Post autor: Dagu » śr maja 09, 2012 2:00 pm
Kto co wie, podpowie?
Wracam po długim tygodniu z Magamu, idę odpalić Hila coby się nie zasatał,.. a ten ciężko pali.
Zimny za krótko grzeje, a jak ciepły pyknie sekundę - dwie kontrolką świec ( było jakieś 6 sek ).
Sprawdziłem świeczki, wszelkie styki, jest ok. Czyżby sterownik padł?, grzał zawsze dłużej.
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
Wróć do „Toyota”
