Dziwne wibracje, drgania w kilku V8… - poduszki silnika..??
XJeep
Post autor: XJeep » śr mar 05, 2014 9:43 pm
Witam ponownie brać tojotową…
Po krótkiej przerwie od mojej FZJ80 zanabyłem jakiś czas temu LC 200 V8 model '11 - glonopilca 4.5D
Auto rewelacja… zakochałem się podobnie jak w 80tce…
W teren to tym nie pojadę, do tego mam inne autko - chyba ze za kilka/kilkanascie lat jak obecne juz poczciwe 4x4 zczęzną w krzakach… :)21
tak wiec na tę chwile pycę tą krowa po czarnym… no i mam mały problem…
Wibracje, drgania z układu napędowego, wydechowego… kit wie z czego
na postoju odczuwalne przy 1800 - 2000 obrotów, drga kierownica i pedały… tylko w tym zakresie obrotów… !!
W czasie jazdy podobnie, zaczyna drgać delikatnie kierownica, na pedałach podobnie, wydech wyraźnie zaczyna brzęczeć… poniżej i powyżej 2000 obrotów jest lepiej…
najlepsze jest to że ten sam objaw maja 3 TLC V8 moich kolegów i wszyscy z tym walczymy… powoli wymiękkamy, różne przebiegi aut… od 80 do 140 tys km
Na pierwszy ogień poszedł wydech:
- powzmacniane uchwyty, wieszaki z blachy
- wymienione wszystkie gumy, wieszaki
- wspawane 2 siatki na rozwidleniu…
- wywalenie łącznika oryginalnego… tego na 2 śruby ze sprężyna i krążkiem z jakiegoś ustrojstwa
Efekt był taki że ucichło na 1-2 dni po czym wszytko zaczyna się od nowa… :(
kolega poszedł dalej i zdemontował cały wydech… zostawił tylko 2 katy
po odpalenia te same objawy… 1800 - 2000 obrotów i się zaczyna…
W opisie nowego modelu gdzieś w necie wyczytaliśmy w różnicach pomiędzym modelami że m. inn "poprawiono, wyeliminowano wibracje z układu napędowego"…
tylko w jaki sposób…??
Pytanie czy szukać w poduchach silnika…? te krowiaste V8 maja poduszki olejowe…
wtryski…?
chcemy jeszcze poluzować poduszki, przejechać sie kawałek i poskręcać z powrotem… ponoć te problemy z poduchami miały 120tki
Jutro jeszcze podlewarujemy któreś z aut za miskę odciążając poduszki i zobaczymy…
ale szczerze wątpię że to od poduszek…
Mój serwis tojki się dawno poddał, auto ma gwarancje do 2015 roku i zależy mi żeby im wskazać co mają wymienić… Oni ręce rozkładają…
Na serwisie wsiadłem w 2 inne auta i to samo…
Mam jeszcze 2 kolesi u których te objawy kompletnie nie występują…
i bądź tu mądry…
Ma ktoś jakieś pomysły… Może któryś już z tym walczył…??
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2014 10:44 am przez XJeep, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziwne wibracje, drgania w kilku V8… - poduszki silnika.
Post autor: Wowos » śr mar 05, 2014 9:46 pm
Ja bym poszedł w kierunku tych poduszek...
te synek
Post autor: te synek » śr mar 05, 2014 10:14 pm
Ja wiem, ze czasami mozna sie mocno zdziwic :)21
XJeep
Post autor: XJeep » śr mar 05, 2014 10:21 pm
te synek pisze:Ja wiem, ze czasami mozna sie mocno zdziwic :)21
no to spraw proszę żebym się zdziwił… !! :)21
te synek
Post autor: te synek » śr mar 05, 2014 10:56 pm
Nie umiem/nie chce mi sie :)21
Ale: skoro trzepie na postoju, znaczy ze sprawy napedowe mozna wykluczyc.
Zostaja raczej tylko te poduszki, albo dwumasa.
Post autor: Wowos » śr mar 05, 2014 11:05 pm
Przecież tam jest automatik, to jaka dwumasa :)21
te synek
Post autor: te synek » czw mar 06, 2014 2:22 am
A skad wiesz?
Post autor: Mroczny » czw mar 06, 2014 6:25 am
no le skoro grzebanie przy wydechu poprawiało temat na te 2 dni to może jednak tu trzeba się skupić
skoro jest gwarancja - to niech zmieniają i wydech i poduszki do skutku. Może w fabryce się walnęli i jeden z elementów jest zrobiony źle.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 06, 2014 7:31 am
Mroczny pisze:.....
skoro jest gwarancja - to niech zmieniają i wydech i poduszki do skutku. ....
Dokładnie jak mroczny pisze. Toyota już przeprowadzała akcje serwisowe na szeroką skalę, zmówcie się z kolegami i zróbcie najazd na serwis :)21
Jeśli wibracje przenoszą się na karoserię to prawdopodobnie winne są połączenia silnika i karoserii. W pierwszej kolejności poduszki układu napędowego, dalej poduchy samej budy.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw mar 06, 2014 7:57 am
Jeżeli to wydech miałby powodowac rezonans - to jedyna skuteczna metoda - to wspawać łączniki antywibracyjne (tre siatki, o których pisałeś) - ale nie gdzieś tam z tyłu - a tuż a kolektorami.
Dwa - jeżeli faktycznie toyota dała ciałą, i w młodszych modelach coś poprawiono - trza po prostu zamontować elementy w takiej poprawionej wersji :wink:
Ja z takim problemem spotkałem się przy silniku 3RZ-FE. Pozyskiwałem z innego modelu, wsadzałem do swojego auta. I również pewien zakres, gdzie występuja wibracje. Oczywiście - u dawcy w całym zakresie obrotów - cisza ... A jedyna sensowna różnica - to właśnie wydech ...
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 06, 2014 11:39 am
rokfor32 pisze:Jeżeli to wydech miałby powodowac rezonans - to jedyna skuteczna metoda - to wspawać łączniki antywibracyjne (tre siatki, o których pisałeś) - ale nie gdzieś tam z tyłu - a tuż a kolektorami.
W jedej z V8 juz wspawaliśmy siatki zaraz na wyjściu z kolektorów wydachowych… DUPA
Dziś mi ASO TOJKA sprawdza czy poduchy sie jakoś znacznie zmieniły pomiędzy modelami z przed 2013 a po 2013…
Problem w tym że na fiszkach tego nie ma, a numery części jak sie różnią to nie do końca musi oznaczać ze są inne…
Generalnie w układzie wydechowym poza elementami antywibracyjnymi i wypier…niem tego badziewnego złącza to powzmacnialiśmy blachy stalowe na których wisi układ bo są z gównolitu… ale to było tylko eliminowanie skutków bez bez znalezienia przyczyny…
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 06, 2014 11:41 am
Mroczny pisze:no le skoro grzebanie przy wydechu poprawiało temat na te 2 dni to może jednak tu trzeba się skupić
Tłumiki praktycznie juz wykluczyliśmy… bez wydechu też telepie…
Co do gwarancji to na pewno wykorzystam, muszę tylko wskazać co maja wymieniać bo sami nie maja pojęcia… :)21
podobnie zresztą jak i MY… :(
Zibi
Post autor: Zibi » czw mar 06, 2014 3:54 pm
dziwne, że na siebie bierzesz taki obowiązek. Ja bym im pisemnie reklamacje składał i niech oni działają. Po to są serwisem aby się skontaktować z centralą polską, europejską, światową. A tak idziesz w tryby spychologii.
te synek
Post autor: te synek » czw mar 06, 2014 4:27 pm
oooo czytaj i chlon, bo to jeden z tych rzadkich przypadkow, kiedy Zibi z sensem gada.
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 06, 2014 8:48 pm
Zibi pisze:dziwne, że na siebie bierzesz taki obowiązek. Ja bym im pisemnie reklamacje składał i niech oni działają. Po to są serwisem aby się skontaktować z centralą polską, europejską, światową. A tak idziesz w tryby spychologii.
niby tak… auto juz 3 x było w ASO TOYOTA, po kilka dni trzymali…
wyważali koła… :)21
zmieniali gumy wydechu na nowe…?
sprawdzali wszystkie poduchy… ponoć…
po czym wsadzili mnie w 2 inne V8 które mieli na serwisie w których było tak samo i zwalili mnie na drzewo twierdząc że ten typ tak widocznie ma…
no wiec postanowiłem że sam to znajde… no i znajde… bo jak rzadko co...mnie to wqrwia…na szczęście nie tylko mnie… !! Walczymy w 3ke… :)21
wtedy podjadę na naprawę gwarancyjną...
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 06, 2014 8:59 pm
Skoro serwis zrzuca na Ciebie problem, to zażądaj wymiany silnika :)21 Powiedz że według ciebie to on jest przyczyną. morze to nie przyniesie efektu ale będziesz miał noje motur :)21
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 06, 2014 9:01 pm
rudypajero.koszalin pisze:Skoro serwis zrzuca na Ciebie problem, to zażądaj wymiany silnika :)21 Powiedz że według ciebie to on jest przyczyną. morze to nie przyniesie efektu ale będziesz miał noje motur :)21
no ale ja mam nojemotoren… dopiero co dotarty… :)21
a co jak na nowym nowym będzie dalej telepało…?? :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 06, 2014 9:16 pm
Potem powiesz że to jednak nie motur tylko karoseria... Potem rama... Wymyślisz coś jeszcze...
Tym prostym sposobem będziesz miał model 2014 :)21
Zacznij jednak od poduszek :wink: To najczęściej jest przyczyną wibracji. Wzrokowo ciężko ocenić ich stan, a toyota już miewała wpadki z tym elementem.
XJeep
Post autor: XJeep » czw mar 06, 2014 9:24 pm
rudypajero.koszalin pisze:Potem powiesz że to jednak nie motur tylko karoseria... Potem rama... Wymyślisz coś jeszcze...
tiaaa…. :)21
tym bardziej że dzisiaj sprawdzałem w ASO jak wygląda sprawa samych poduszek olejowych…
no i jest światełko w tunelu…
W moim roczniku są tylko 2 dostępne, 2 różne poduszki w zależności od strony silnika…
W modelu po 2013 juz sa 4 poduszki… 2 czyli komplet na auto mają te same numer co te z mojego rocznika…
ale sa jeszcze 2 inne - czyli komplet o numerach zupełnie innych… na fotkach też wyglądają inaczej..
Muszę teraz dorwać inną V8 po 2013 i zobaczyć czy da radę zamontować do mojej te poduszki z 2013… czy są te same mocowania przy ramie i silniku…
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 06, 2014 9:35 pm
Upewnić się warto co by wtopy nie zaliczyć. Jednak znając toyotę śmiem zaryzykować tezę że będą pasować p&p.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt mar 07, 2014 8:08 am
Do ramy to na pewno. Zerknij se, czy numery łap silnika sie pokrywają.
mopar
Post autor: mopar » sob mar 08, 2014 10:36 am
Bo trza kupować nie bite porządne od doktroka :)21
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
XJeep
Post autor: XJeep » pn mar 10, 2014 7:03 am
mopar pisze:Bo trza kupować nie bite porządne od doktroka :)21
Znam takiego co tez tak myślał.. :)21
Nikos
Post autor: Nikos » wt sie 05, 2014 10:24 am
sprecyzuj dokładnie czy chodzi o ,,rezonans,, akustyczny czy normalne wibracje/telepanie
Jak jeszcze dobrze pamiętam..... 1VD-FTV jest polaczeniem dwóch silników 2AD-FTV z avensisa.... wiem ze brzmi to kosmicznie ale widziałem kiedyś porownanie srednic/wymiarow/ tłoków.... i samych tlokow i korbowodow..... 2AD-FTV ma wałki wyważające w misce napędzane zebatka od wału korbowego..... a V8 ? tego nie pamiętam ale może warto by luknac w ten temat....
Kiedys walczyłem z pobonymi wibracjami jak wasze w podobnym zakresie obrotow w sporcie 3.6 tdv8...... i po sprawdzeniu balansu wtryskiwaczy wyszlo ze dwa sa w skrajnych wartościach..... po wymianie wibracje ustaly...... a silnik miał moc i nie dymil o dziwo...... ale ciesze się bo może zapobiegłem splynieciu tłoka.....
Zobaczcie jeszcze bo sa takie poduszki z ,,aktywnym tłumieniem,, olejowe oczywiście.... poznacie je po tym ze albo maja wtyczke elektryczna albo wężyk podciśnieniowy do nich.... może tutaj jest problem
Ostatnio zmieniony wt sie 05, 2014 10:31 am przez Nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 05, 2014 10:38 am
u mnie walka trwa…
na te chwilę stanęło na wtryskiwaczach… zostaną zdemontowane i wysłane ponoć do DENSO do sprawdzenia…!! na komputerze błędów nei wykazują ale auto stanowczo za głośno klekocze…któryś wtrysk puka…
sprawdzamy również sprawe wałka równoważącego… nikt nie wie czy ten motor ma taki wałek… w ASO przynajmniej nie wiedza…!!
Trafiłem na podobny problem w mitsubishi u kolegi… !!
co do wibracji to tak jak pisałem… tylko w podanym zakresie obrotów… drgania na kierownicy i na pedałach…!!
Wróć do „Toyota”
