odpływ wody z klimatyzacji
Sarin
Post autor: Sarin » pn kwie 14, 2014 6:19 pm
Z przodu pod nogami pasażera mam cały czas wilgotny dywanik, po przeprowadzonym śledztwie :)11 zauważyłem że woda spływa gdzieś z górnej części deski rozdzielczej tak jak by z podszybia..czytając na forach o podobnych przypadkach podejrzewam zapchany odpływ od klimatyzacji...gdzie go szukać? pod tą stalową osłoną podszybia?
Zibi
Re: odpływ wody z klimatyzacji
Post autor: Zibi » pn kwie 14, 2014 6:33 pm
Raczej na pewno nie jest to od klimatyzacji. Stawiam na zatkaną rurkę na podszybiu lub zatkany odpływ z szyberdachu ( o ile jest)
Post autor: ernil » pn kwie 14, 2014 6:38 pm
Odpływ jest z puszki z wymiennikiem, gdzieś pod nogami pasażera najczęściej jest umiejscowione takowe ustrojstwo. Rurka wyłazi pod auto. Możesz od dołu pchać drucik, możesz zdemontować schowek itepe i szukać, czy nie ma rewizji w miejscu montażu czujnika temp. Zależy od auta, a Ty nie raczyłeś napisać nic na ten temat.
Po opisie sądząc podejrzewam jednak nieszczelność na łączeniu szyba-karoseria lub zapchane odpływy z rynienek i woda napiżdża do środka kanałami wentylacyjnymi jakoś.
talu
Post autor: talu » pn kwie 14, 2014 8:41 pm
O kurde, a ja myślałem, że jedyny mam taki problem. W moim 4runnerze dokładnie taki sam objaw - i tylko jak włączam klimę. Tylko u mnie to z wycieraczki można wodę wylać, to jest sączenie. Nie miałem natchnienia aby to zrobić ale będę szukał. Jak by Ci się udało daj znać co to było.
4R
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn kwie 14, 2014 11:08 pm
Zatkany odpływ z parownika klimy. Jak nie ma mega syfu w obudowie parownika (a to niestety się zdarza - te modele nie maja filtra kabinowego - a skroplona woda plus kurz daje błoto) - to zatkaną rurkę odpływową udrażnia się w minutę - jest do niej dostęp bez odkręcania czegokolwiek. Wystarczy sie wtłoczyć przed przedni fotel żeby ja zobaczyć ... :wink:
Sarin
Post autor: Sarin » wt kwie 15, 2014 9:40 am
Nie napisałem sorry...samochód to Hilux 97 r z manualną klimą bez filtra kabinowego. U mnie tej wody nie ma dużo, wycieraczka nawet nie jest mokra, mokra jest wykładzina pod wycieraczką. Na początku myślałem że to korki w podłodze ale one są na swoim miejscu i są szczelne. Podnosząc wykładzinę coraz wyżej zauważyłem że źródło wody jest tak jak by z pod schowka. Rokfor czy dostęp do tej rury jest pod schowkiem? tam gdzieś w okolicy takiej okrągłej puszki? wczoraj patrzyłem z latarką to tam żadnej rury nie widzę. Czy przy odkręcaniu metalowego podszybia w Hilu jest jakiś problem?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt kwie 15, 2014 11:36 am
Odpływ jest od dołu, bardziej w na przedniej ściance boxu parownika. Potem wężykiem przechodzi przez gródź.
Ze zdjęciem podszybia - problema nie ma. Najpierw ramiona wycieraczek - potem kilka wkrętów. Tyle - że nic tam ciekawego nie zobaczysz.
Sarin
Post autor: Sarin » wt kwie 15, 2014 12:27 pm
a po odkręceniu podszybia nie dostanę się do odpływów? bo widzę tam pod kratkami sporo liści.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt kwie 15, 2014 1:34 pm
Nie. Odpływy sa pod błotnikami.
Sarin
Post autor: Sarin » wt kwie 15, 2014 11:11 pm
to jak najlepiej się do nich dostać?
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr kwie 16, 2014 6:45 am
Po zdjęciu błotników. Są odkręcalne.
MarekH
Post autor: MarekH » śr kwie 30, 2014 4:07 pm
kurcze czytam i widzę u siebie identyczny problem, jak załączam klimę w Hilux to kapie na dywanik pasażera - czyli zatkana rurka :) ???
Sarin
Post autor: Sarin » śr kwie 30, 2014 7:07 pm
U mnie i zatkana rurka i bliżej niezidentyfikowana (prawdopodobnie) dziura gdzieś za deską rozdzielczą więc nie ruszam bo i tak szykuje się na remont blach.
Wróć do „Toyota”
