J 95 KZTE Sprawdzony patent na intercooler
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr kwie 30, 2014 10:54 pm
Robił kto ?? ale takie co by działało bo może nie warto na nowo odkrywać, chętnie się czegoś dowim :)21
www blaszczyk4x4.PL
KamiL200
Re: J 95 KZTE Sprawdzony patent na intercooler
Post autor: KamiL200 » czw maja 01, 2014 6:25 am
Zakłada się intercooler od silnika 3,0TD - 1KD-FTV z LC120- sprawdzone i działa 8)
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
betlin
Post autor: betlin » wt maja 06, 2014 10:09 am
KamiL200 pisze:Zakłada się intercooler od silnika 3,0TD - 1KD-FTV z LC120- sprawdzone i działa 8)
Działa to jedno ale czy jest lepiej ?
Warto to motać ?
Pozdr.
http://www.4x4pila.kadan.pl
I ride where i want because i want.
KamiL200
Post autor: KamiL200 » wt maja 06, 2014 2:10 pm
Poza dołożeniem intercoolera do 1KZ-TE doszło jeszcze delikatne zwiększenie dawki paliwa :)21 i optymalizacja doładowania :)23 . Właściciel bardzo zadowolony, jeździ już jakiś rok i wciąż się cieszy z dokonanych modyfikacji 8)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » wt maja 06, 2014 7:38 pm
Sam IC da wielkie nic. Dopiero razem z modyfikacjami, o których Kamil napisał. Acz przy ciśnieniu doładowania poniżej 1,0 bara wpływ intercoolera jest mało odczuwalny - odczuwa sie głównie właśnie podbicie ciśnienia turbo, i zwiększenie dawki :wink:
Chcesz mega różnicę - zapodaj turbinę vnt, z d4d. Wtedy będzie bardzo pozytywna zmiana, nawet bez modyfikacji nastaw pompy.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt maja 06, 2014 9:05 pm
IC w tej Toyocie już był od WV t4 pod atrapą. Pompa jest już zmodyfikowana i ciśnienie też już zmienione. Bardziej chodzi mi o estetyczne wykończenie sprawy.
www blaszczyk4x4.PL
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr maja 07, 2014 6:51 am
No to jak chcesz ładnie - to oryginał z wersji japońskiej tego modelu ... :)21
IC z d4d idą nad silnikiem. Przychodzi wtedy inna klapa przednia - z kanałami do chłodzenia IC.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pt cze 20, 2014 4:04 pm
Efekt odczuwalny, wbija w fotel :wink:
www blaszczyk4x4.PL
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » pt cze 20, 2014 6:09 pm
wzorowane na hdi ...
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 20, 2014 9:37 pm
:o
fiufiu... :)2
I te obłoki w tle :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Wowos » pt cze 20, 2014 9:49 pm
Skąd Wy bierzecie te wloty na maskę ?? Ja zawsze jak szukam to są same agro tuning z jakimiś dziwnymi kratkami :roll:
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 20, 2014 10:31 pm
normalnie kupujemy,a to tu,a to gdzie indziej :wink:
Ten,konkretnie jest od :roll: :roll: mitsu?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
chokai
Post autor: chokai » czw lip 24, 2014 2:17 pm
vandall_jr pisze::)
Duży ma to wpływ na spalanie (minus/plus) ?
Da się wrócić do oryginału bez problemów ? (nie chodzi mi o maskę, bo to wiadomo)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 24, 2014 11:52 pm
Musisz poczekać aż Junior z wakacji wróci /gdzieś za tydzień/.Aktualnie grasuje gdzieś na południu pl.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » czw lip 31, 2014 7:57 pm
rokfor32 pisze:Chcesz mega różnicę - zapodaj turbinę vnt, z d4d. Wtedy będzie bardzo pozytywna zmiana, nawet bez modyfikacji nastaw pompy.
a taka turbina to plug and play? czy trzeba walki żeby chciała wejść pod maskę?
a w temacie, to w mojej zmocie podkręciłem dawke na pompe w 1-KZ-TE aż do momentu kiedy wolne obroty zaczeły wzrastać i efekt był niesamowity, tam gdzie wcześniej nie dwałem rady na reduktorze, wyjechałem bez :D
i o dziwo jakoś mega nie dymił
spanie wzrosło zauważalnie, tu nie ma dyskusji
Pozdrawaim
Łukasz
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt sie 01, 2014 6:44 am
Przy J9 własciwie p&p. Oczywiście - od strony mechanicznej - sterowanie analogowe trzeba zrobić, bo vnt są sterowane elektronicznie.
Lukaszek :)
Post autor: Lukaszek :) » pn gru 22, 2014 7:37 pm
Hej
Rokfor, jeszcze chciałem podążyć temat z tym sterowaniem, czy siłownik z 1kz-te można wmontować w sprężarkę od d4d, czy on będzie sterował doładowaniem, czy jeszcze trzeba zewnętrzny wastegate montować?
Już prawie się zdecydowałem na zmianę, ale jeszcze ten problem mnie męczy
Pozdrawaim
Łukasz
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn gru 22, 2014 7:59 pm
Można - ale sterowanie jest nieprecyzyjne. No i nie tak prosto fizycznie go tam upchnąć.
Zależność jest taka, że siłownik z 1KZ-T, działający na ok. 0,5 - 0,6 bara, zapodany do sterowania turbina vnt wytwarza ciśnienie doładowania na poziomie 1,0 - 1,2 bara. Po podkręceniu dawki paliwa spokojnie przekracza półtora. Za to - pompuje to jak wściekłe od wolnych, więc wymiana sprężyny na słabszą jest deko bez sensu. Temu dobrze jest zapodać zewnętrzny wasegate - siłownik wtedy ustawia turbinę w max sprawności, a wastegate ogranicza ciśnienie doładowania precyzyjnie.
Wróć do „Toyota”
