głowica 4RUNNER
pantah
głowica 4RUNNER
Post autor: pantah » wt wrz 13, 2016 6:16 pm
witam, koledzy mam prośbę, czy wie ktoś jaka jest kolejność i jakim momentem dokręcić śruby głowicy w 1-KZT 3.0 td 4RUNNER
Czy ewentualnie głowica firmy AMC jest cokolwiek warta
http://e-katalog.intercars.com.pl/?lang ... ndrow.html
z góry dziękuję,
Michał4x4
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: Michał4x4 » czw wrz 15, 2016 6:35 pm
Głowica AMC to najlepszy zamiennik dostępny na rynku.
Jeśli chodzi o kolejność dokręcania śrub będzie taka informacja z każdą dobrą uszczelką pod głowicę
Dzika Koza
pantah
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: pantah » czw wrz 15, 2016 7:31 pm
dzięki, a jeżeli chodzi o moment jakim dokęcić, też przy uszczelce można znależć?
Michał4x4
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: Michał4x4 » pt wrz 16, 2016 8:45 pm
Poszukaj w tym temacie manuala do swojego silnika z momentami dokręcania śrub http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=17&t=64131
Dzika Koza
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: Marcingalloper » pt wrz 16, 2016 9:54 pm
pantah pisze:dzięki, a jeżeli chodzi o moment jakim dokęcić, też przy uszczelce można znależć?
Przy uszczelkach różnych producentów mogą być różne momenty i w 99% będą podane na opoakowaniu.
Dajmy na to w Reinz miałem 50nm, 80nm i końcowe 100nm czy tam 105nm.
W erlingu było podobnie, a w stalówce też erlinga było chyba 15nm, jakoś 70nm plus końcowe 90 stopni.
pantah
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: pantah » ndz kwie 23, 2017 8:40 pm
witam, Panowie jakiej marki uszczelkę pod głowicę polecacie do 1KZT , czy może być Elring?
Ironcruz
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: Ironcruz » pn kwie 24, 2017 8:01 am
pantah pisze:witam, Panowie jakiej marki uszczelkę pod głowicę polecacie do 1KZT , czy może być Elring?
elring jest dobry. Reinz także.
Tytus
rokfor32
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: rokfor32 » pn kwie 24, 2017 7:04 pm
Fabryczna kosztuje około 450 zeta - i co istotne - jest w trzech wersjach grubości, zależnie od selekcji dla danego silnika (mierzy się wznios tłoków ponad płaszczyznę bloku).
Do tego silnika przychodzi fabrycznie MLS - i taka ma tam być. Żadne kompozytowe.
pantah
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: pantah » wt kwie 25, 2017 8:14 pm
czy fabryczna do dostania tylko w servisie ?
rokfor32
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: rokfor32 » śr kwie 26, 2017 6:22 am
Tak. Kylon chyba tez je ma.
pantah
Re: głowica 4RUNNER
Post autor: pantah » ndz maja 14, 2017 9:17 pm
dzięki za pomoc, silnik już chodzi jak zegarek, głowica okazała się bez pęknięć, popękane były tylko komory wirowe, a za spadek ciśnienia odpowiadały popękane pierścienie i tłok na 3 cylindrze, ładna używka załatwiła sprawę.
Wróć do „Toyota”
