LIFT BUDY
konefi
LIFT BUDY
Post autor: konefi » śr lut 15, 2006 9:40 pm
MAM PYTANKO MOZE MACIE JAKIES NAMIARY NA KLOCKI POD BUDE ZEBY JA PODNIESC DO GORY . ?? ??MAM JESZCZ JEDNO PYTANKO JAK ZAKLADAM 33 DO PRZODU TO TO NA SKRENCONYCH KOLACH MAM OKOLO 4 CENTY PRZESWITU .JLE MUSZE PODNIESC DO GORY BUDE ZEBY TO CHULALO.
NISSAN PATROL 2.8 Y61
Marek Glinka
Post autor: Marek Glinka » śr lut 15, 2006 10:18 pm
Zależy od rodzaju zawieszenia i szerokości felgi.
Marecki jestem...... :wink:
Toyota Hilux 2,4D to już historia :cry: :cry: :cry:
Chevy Blazer M1009 6,2D też chyba podzieli losy Hila :cry: :cry:
konefi
Post autor: konefi » czw lut 16, 2006 6:50 pm
resory mam wyklepane do gory i zmienione piora ,felgi 10 " et 44
Marek Glinka
Post autor: Marek Glinka » czw lut 16, 2006 7:06 pm
Rozumiem że masz sztywny most. Jak tak to z Mańkiem gadaj.
Jeśli chodzi o te klocki to max lift jaki się poleca to 3".
Zrobić najlepiej - najtaniej samemu.
Materiał - byleby nie stopy aluminium bo raz drogie dwa utleniają się.
Sąwzmocnione odmiany teflonu albo ostatecznie może być zwykła stal
Wymiary to srednica 48 otwór w środku 14 wysokość wiadomo tyle ile liftu.
Ilość 14szt.
Maniek
Post autor: Maniek » pt lut 17, 2006 2:00 am
potwierdzam...robota prosta - jak się ma takiego "przewodnika" jak ja miałem (Marecki) to idzie jak po maśle...ja robiłem z teflonopochodnego tworzywa - ertalon ...da się w jeden dzień zmotać
coś będzie....
Maniek
Post autor: Maniek » pt lut 17, 2006 2:02 am
@Konefi - najlepiej wpadnij do Mroku w któryś czwartek to pogadamy o temacie w realu
coś będzie....
konefi
Post autor: konefi » pt lut 17, 2006 7:41 pm
ko.wpadne ale powiedz mi grzei to dokładnuie jest.na jakiej uicy
to w padne pozdrowienia
Maniek
Post autor: Maniek » pt lut 17, 2006 11:35 pm
Mrok Cafe, Rynek, podziemia Domu Polonii...czwartki sa "nasze" :wink: :wink:
coś będzie....
konefi
Post autor: konefi » sob lut 18, 2006 8:27 am
oki dzieki wpadne to pogadamy narazie dzjeki
Romeo
Post autor: Romeo » ndz lut 11, 2007 8:36 pm
Ha i się chłopaki dogadali i ku potomności nic nie ostawili :lol:
A ja mam parę pytań po oględzinach auta(4 runner) dotyczących:
1) co z chłodnicą, opuszczać czy zostawić również chłodnica klimy?
2) kwestia zbiornika paliwa i czy da się go podnieść tak jak budę na podkładkach?
Chcę podnieść auto o 2,5 " może też są jakieś inne problemy których nie zauważyłem.
Jeśli ktoś motał w 4r to może podzieli się swoją wiedzą :-)
Miras M
Post autor: Miras M » wt lut 13, 2007 9:53 am
Poszukaj na forum, było o lifcie budy w 4R
chłodnice koniecznie opuścić
2,5" to troche za dużo, 2" będzie OK
same starocie
seburaj
Post autor: seburaj » wt lut 13, 2007 10:08 am
RJK9 pisze: A ja mam parę pytań po oględzinach auta(4 runner) dotyczących:
w 4r nie motalem, ale motalem w siedemdziesiątce... chlodnice opuscic - bo beda problemy z odpowietrzeniem, a poza tym obudowa wiatraka wtedy zle patrzy (ja nie opuszczalem tylko dorobilem w szczycie chlodnicy korek do napelniania/odpowietrzania - ale lepiej opuscic)
w lj70 zbiornik paliwa jest mocowany do budy a nie do ramy - tak wiec wraz z liftem idzie do gory :D (w 4r pewno bedzie analogicznie)
2.5" to troche duzo, zastanow sie czy nie wystarczy Ci 4-5 cm
robok rzępoli w harapuciu
Romeo
Post autor: Romeo » wt lut 13, 2007 2:39 pm
Z tym dwa i pół cala powaliło mi się z snorklem on jest z rury 2,5" (jest w innym temacie) buda o 1,5" tak miało być czyli około 4 cm.
Z tego co patrzyłem to zbiornik przykręcony jest do ramy ale posprawdzam jeszcze raz. kiepsko tam widać bo w celu dokładnych oględzin trzeba beędzie zdemontować osłonę zbiornika.
Miras M
Post autor: Miras M » wt lut 13, 2007 4:54 pm
Zbiornik jest przykręcony do ramy. Zapodasz inne mocowanie i będzie git.
same starocie
Romeo
Post autor: Romeo » wt lut 13, 2007 5:22 pm
Czyli trza przerobić osłonę zbiornika i dorobić podkładki tak jak do budy....dobrze kumam???
Glina
Post autor: Glina » śr lut 14, 2007 8:33 am
osłonę zbiornika i tak będziesz musiał przerabiać, bo jak 4R podniesiesz na budzie i zawieszeniu to przy wykrzyżu będzie napierdalał wał w tą właśnie osłone.
Darz Bór!
Romeo
Post autor: Romeo » śr lut 14, 2007 8:44 am
Czy wystarczy przerobić tak osłonę aby podniosła się razem z zbiornikiem o tyle co buda czy trzeba jeszcze coś motać??
Romeo
Post autor: Romeo » śr lut 14, 2007 8:47 am
Wszystkie te informacje są dla mnie bardzo cenne....wszak zawsze lepiej zapytać "starszych" aby podejść do tematu raz i zapomnieć oraz cieszyć się z efektu :-)
Wróć do „Toyota”
