3.0TD do Hiluxa
Maly24
3.0TD do Hiluxa
Post autor: Maly24 » pt kwie 06, 2007 8:24 am
Witam wszystkich
to moj pierwszy post na tym forum, prosze o wyrozumiałość, jesli narusze jakas czesc netykiety
Jest do kupienia taki piec w Wawie http://tinyurl.com/2vgztk Silnik najwyrazniej 5LT, pochodzący z 4runner'a
Zastanawiam sie, jak wielkie problemy napotkam przy adaptacji do mojego Hila z piecem 2L.
Przeczytałem na forum kilka wątków traktujących o w/w, ale moze znacie kogos kto jezdzi takim zestawem, chciałbym z nim pogadac osobiscie
Maly Kraków
Hilux 2,4 (narazie 2,4;) )
Miras M
Re: 3.0TD do Hiluxa
Post autor: Miras M » pt kwie 06, 2007 10:22 am
Maly24 pisze:najwyrazniej 5LT, pochodzący z 4runner'a
Raczej 1KZT
same starocie
Maly24
Re: 3.0TD do Hiluxa
Post autor: Maly24 » pt kwie 06, 2007 11:06 am
Miras M pisze:
Raczej 1KZT
podejdzie bez rewolucji do Hila ? mam na mysli szczególnie skrzynie biegów i mocowanie silnika...
pozdro
Maly Kraków
emsi
Post autor: emsi » pt kwie 06, 2007 11:28 am
Maniek mial kiedys taki plan, w koncu przeszczepil 3,4 td z bj-ta - i podobno zasuwa :-)
CAMP COYOT 20-23.08.2009
www.coyot.pl
Piter69A
Post autor: Piter69A » pt kwie 06, 2007 1:18 pm
Podobna sprawa jak w Land Cruiserze. Obudowa sprzęgła z 2L/2LT nie pasuje do 1KZT. Trzeba obudowę lub dorobić flanszę. Łapy też są inaczej niż w 2L/2LT. Jak jest z 4-runera to może przynajmniej miska olejowa będzię ok.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Kylon
Post autor: Kylon » pt kwie 06, 2007 5:09 pm
Miska i smok są inne :wink:
Kylon
Maniek
Post autor: Maniek » sob kwie 07, 2007 1:41 pm
wejść wejdzie bo komory silnikowe sa prawie identyczne w modelach z połowy lat 90...inne mocowania ale to nie problem, troche pierdułek typu umieszczenie filtra paliwa gdzie indziej, poprowadzenia dolotu na druga stronę silnika, zmiana wydechu na wydajniejszy - generalnie drobne sprawy. może nie pasowac miska od 4R do hiluxa ze sztywnym mostem bo grucha jest duzo wieksza ale za to niżej...obudowa sprzegła oczywiście nie pasuje jak pisano wcześniej ale to tez jest do przeskoczenia...
miałem zamiar taki przeszczep zrobic ale nie trafiłem zdrowego silnika w kasie poniżej 10 kzł :o a trafił się 3,4 z bj-tki w cenie sprzedaży mojego 2LII więc go wsadziłem - było wiecej pracy niż przy wsadzaniu 1KZT ale robi...nie jest demonem szybkości i mocy ale "dół" ma nie do zatrzymania-na 35" oponkach 8) daje radę
coś będzie....
Maly24
Post autor: Maly24 » wt kwie 10, 2007 7:25 am
dzieki wszystkim. Odpuszczam ten piec. Poszukam 2LT... Trudno
Maly
Romeo
Post autor: Romeo » śr kwie 11, 2007 5:35 am
aaaa......to koledze brzyd sie zdarzył :)21
To o snorklu tyż trzeba pomyśleć bo brodzenie fajna sprawa ale konsekwencje bywają bolesne :)21
Swoją drogą witamy nowego toyociaza szkoda że w takich okolicznościach....
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie :D
Wróć do „Toyota”
