hilux 2006 - cieknący hardtop
Witam, mam pytanie do właścicieli nowego hiluxa. Czy wasze hardtopy są szczelne? Ja mam snugtopa (taki który jest oferowany obecnie w pakiecie gold), i podczes deszczu trochę mi przecieka (z boku gdzieś na złączeniu klapy od zabudowy z kląpą od paki).
Dzięki za odpowiedzi
Maro
Maro
- Jaaareeek !
Nie wiem jak to jest dokladnie ale serwisy bronia sie, ze to auto robocze i takie nieszczelnosci to normalana sprawa.
Pewnie tez bym sie wnerwial jakbym po kazdym deszczu mial basen na pace.
Pajero Sport 2.5 TD Dakar
www.pajero.org.pl
www.pajero.org.pl
Po pierwsze – trzeba sprawdzić którędy cieknie – u mnie woda dostaje się przez uszczelki w oknach i przed odwodnienie (które to powinno odprowadzać wodę na zewnątrz ale działa odwrotnie) przedostaje się do środka. Generalnie paka pleśnieje od środka a to jest ewidentnie wina producenta paki i serwis nic nie może zaprzeczyć. Dodatkowo sama paka zaczyna się rozpadać (np. sparciały mi otuliny instalacji oświetleniowej – łączniki). Jakby tego było mało zaczyna mi się rozpadać reling dachowy – zaczyna się dosłownie utleniać. Echh szkoda słów – samochód milutki ale dodatki to... szkoda gadać. O wynikach walki z serwisem napiszę jak coś się wyjaśni.
Ja już byłem dwa razy w serwisie z tym moim hardtopem. Za pierwszym razem okazało się że centrala w Warszwie założyła hardtopa ale go nie dokręciła do paki, tak że lało się z każdej strony. Mój serwis podokręcał śruby (po 1,5cm :0 ), tak że już nie leje się z przodu i z boków. Za drugim razem przesunęli trochę cały hardtop do tyłu, tak że myślałem że może to pomoże.
Dzisiaj troche popadało i znowu mam wodę na pace.
Wersję o samochodzie roboczym też słyszałem, ale w nią nie wierzę. Inną "ciekawą" wersją było pytanie, czy parkuję na równym terenie. Bo może jak jest krzywo to woda ścieka tylko po jednej stronie
W weekend chyba sam się załaduję pod tego mojego hardtopa, i każę lać bratu wodę z węża ogrodowego po dachu. Może przynajmniej wykryję skąd ta woda leci
Dam znać jak coś wykryję
Cieknacy hardtop
Jeżeli kupiliście hardtopy sprzedawane u dilerów a produkowane przez jakiegoś nowicjusza w Polsce to one muszą przeciekać bo facet się uczy, a jak wiadomo najlepiej się uczyć na cudzych błędach czyli na waszych polegajacych na zaoszczędzeniu kilkaset zł w porównaniu ze hardtopem ARB lub Carryboy. Jeżeli macie hardtop z poważnej firmy a nie produkowany w stodole i pojawia się woda na skrzyni to należy uszczelnić tylną klapę szczególnie jej krawędź dolną i woda powinna zniknąć tak jak to się stało u mnie
Kpina. Czy właściciel np. drukarni... Zresztą szkoda gadać w tak oczywistej sprawie.Gene pisze:...ale serwisy bronia sie, ze to auto robocze i takie nieszczelnosci to normalana sprawa.
Ciekawe czy podobne problemy występowały w Polonezie Truck-u?
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
Re: Cieknacy hardtop
Ja mam hartop firmy Snugtop, tak że producent jest sprawdzony.zbyszek 53 pisze:Jeżeli kupiliście hardtopy sprzedawane u dilerów a produkowane przez jakiegoś nowicjusza w Polsce to one muszą przeciekać bo facet się uczy, a jak wiadomo najlepiej się uczyć na cudzych błędach czyli na waszych polegajacych na zaoszczędzeniu kilkaset zł w porównaniu ze hardtopem ARB lub Carryboy. Jeżeli macie hardtop z poważnej firmy a nie produkowany w stodole i pojawia się woda na skrzyni to należy uszczelnić tylną klapę szczególnie jej krawędź dolną i woda powinna zniknąć tak jak to się stało u mnie
Przy okazji sprawa z moim cieknacym hardtopem się wyjaśniła. Po niedzielnych eksperymentach z wodą, okazało się że w jednym miejscu odkleiła się uszczelka. Wczoraj ją juz podkleili w Toyocie, a dzisiaj po małym deszczu MAM SUCHO
Teraz czekam na duży deszcz...
