kzj - obrotomierz
WojtekSz
kzj - obrotomierz
Post autor: WojtekSz » czw gru 06, 2007 8:34 pm
obserwuje dziwne objawy: rano po uruchomieniu silnika obrotomierz nic nie pokazuje, po kilku minutach, kiedy jadę przepisowo 90++ ;) zaczynając od zera powoli zaczyna pokazywać coraz wyższe obroty az po ok 30 sek od momentu kiedy wskazania zaczynają sie zmieniać pokazuje juz prawdziwe obroty tak pod 3000/min.
O co idzie? jak to naprawić bo mam wrażenie jakby było to powiązane z mruganiem lampki ciśnienia oleju w sytuacji kiedy ciśnienia jest ewidentnie dobre na wskaźniku ciśnienia oleju. Wygląda to jakby gdzies po drodze występował duży kondensator i dopiero po jego naładowaniu wskazania ustalaja się na właściwym poziomie.
Wojtek
my, ludzie północy, mamy w sobie coś z wikingów
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
Post autor: Damian » czw gru 06, 2007 9:15 pm
To samo mam w LJ70 i KZJ70 - obrotomierz zaczyna działać dopiero jak się samochód lekko nagrzeje
Mi tam nie przeszkadza ;) Nie wiem czy to nie ma związku z elektryką, która to, przynajmniej w obu moich toykach, robi różne cyrki, wywalają się bezpieczniki, zdarzają się przeróżne drobne zwarcia (aktualnie mam na tapecie zwieranie się świateł topu z podświetleniem deski rozdz.), przeróżne przyciski zyskują nowe funkcje...takie tam przeszkadzajki.
śmiesznie i straszno
Kylon
Post autor: Kylon » czw gru 06, 2007 9:21 pm
Tak jest tylko w przypadku zimna po długim postoju. Nie wiem czy to kondensator ale w trzech sztukach jakimi jeździłem tak jest. Mój biały (każdej zimy od kupna czyli od 8 lat) , szary który był mój a teraz jest Emsiego i zielony kolegi. Mam wrażenie, że jest to związane z czymś co się kurczy pod wpływem zimna i przycina. Jak pukniesz w szybkę to zaczyna działać. Elektrykiem nie jestem więc na kondensatorach się nie znam.
Kylon
MaxLux
Post autor: MaxLux » pt gru 07, 2007 10:15 am
W moim jest dokladnie to samo - nawet jak kupowalem to gebels pare ojro na ta okolicznosc spuscil ;)
Bardziej to jest powiazane z cieplem, w lecie chodzi bez problemu
w zimie jak sie wyjezdza z nagrzanego garazu to tez od razu dziala.
Teraz jak stoi pod chmurka to zaczyna pokazywac jak sie lekko zagrzeje
Kwiatec
Post autor: Kwiatec » pt gru 07, 2007 10:20 am
też tak miałem w obydwu kzjotach ;)
WojtekSz
Post autor: WojtekSz » pt gru 07, 2007 11:17 am
dzieki, wygląda na to, ze jednak auto działa :) i jest to normalny objaw skoro występuje u wszystkich
Wojtek
KZJ70 +MM12000
www.treadlightly.pl
seburaj
Post autor: seburaj » pt gru 07, 2007 3:19 pm
tez tak mialem w bejocie... i korelacja byla wyraźna a) z wilgotnoscią, b) z temperaturą :D
robok rzępoli w harapuciu
Post autor: Damian » pt gru 07, 2007 3:23 pm
Patrzcie, nagle u wszystkich obrotomierz szwankuje - a tak to nikt się nie wychylał bo przecież toyoty się nie psują :)21
<mario>
Post autor: <mario> » pt gru 07, 2007 3:52 pm
U mnie obrotomierz jest ok. ale jest tak, że czasem wskaźnik od temp. i poziomu paliwa nagle, jednocześnie skaczą na max. by po sekundzie wrócić na właściwy poziom.
LJ 70
seburaj
Post autor: seburaj » pt gru 07, 2007 4:04 pm
to również jest dość czeste zjawisko w lj, mialem
moze doprowadzic do zawału serca - zwłaszcza, jeżeli jednocześnie masz okresowe (rzeczywiste) problemy z temperaturą :lol:
Post autor: Damian » pt gru 07, 2007 4:05 pm
<mario> pisze:U mnie obrotomierz jest ok. ale jest tak, że czasem wskaźnik od temp. i poziomu paliwa nagle, jednocześnie skaczą na max. by po sekundzie wrócić na właściwy poziom.
Mam w LJ
Nie mam w KZJ
Miras M
Post autor: Miras M » pt gru 07, 2007 5:18 pm
W hilu przy bardzo niskich temperaturach obrotomierz też sie przycina zanim sie nagrzeje, czasami pomaga walnięcie łapą w deske żeby sie obudził :wink:
same starocie
Wróć do „Toyota”
