Wymiana płynu chłodzącego w 2LT (4Runner)
Karlos
Post autor: Karlos » wt gru 11, 2007 3:45 pm
Witam.
Jak w temacie, przymierzyłem się do wymiany płynu chłodzącego w 4Runnerze i nie mogłem znaleźć kranika spustowego z bloku.
Pytanie, czy takowy istnieje (na chłodnicy mam :D ), jeśli tak to gdzie ??
Czy przed zalaniem nowym płynem powinienem przepłukać wodą ??
Czy po zalaniu świerzym muszę coś odpowietrzyć ??
Wiem, że podobny temat był na forum, ale nie znalazłem tam odpowiedzi.
Pozdrawiam.
KarolB
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt gru 11, 2007 5:35 pm
u mnie w taro spuściłem cały płyn tylko kranikiem z chłodnicy
zeszło grawitacyjnie
potem kranik zamknąłem i zalałem płynem
też weszło grawitacyjnie
potem właczyłem silnik aby go zagrzać i aby termostat puścił i dolewałem
wlazło coś powyżej 8 litrów
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Karson
Post autor: Karson » wt gru 11, 2007 5:55 pm
zrobiłem dokładnie jak kpeugeot, weszło mi coś koło 7-8 litrów płynu.
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » wt gru 11, 2007 7:55 pm
Jak wyżej -też zalewałem płyn i dodatkowo odczepiłem przy termostacie wężyk idący od turbiny do termostatu(aby szybciej odpowietrzyć w/w turbinkę)-info od zaufanego mechaniora. Nalewałem płyn aż do przelania przez wężyk i nie trzeba było pózniej nic uzupełniać do dnia dzisiejszego.
Karlos
Post autor: Karlos » śr gru 12, 2007 9:52 am
Dziękuje za odpowiedzi.
Podsumowując-w bloku nie ma kranika !! ??
Gdzieś słyszałem/czytałem, że do 2LT wchodzi 11 l płynu, czyli zatem jeśli Wam weszło ok7-8l, to reszta pozostała ??
Ponoć fabryczne plyny Toyoty nie najlepiej mieszają się z innymi ??
KarolB
Miras M
Post autor: Miras M » śr gru 12, 2007 11:20 am
Przy wymianie płynu nie zapomnij ustawić ogrzewania na max. ciepło
same starocie
heniu
Post autor: heniu » śr gru 12, 2007 11:49 am
Według manula którego mam to w 2LT jest korek w bloku
Adrenalina uzależnia
MTM Profi
Wróć do „Toyota”
