Elektryka
kargullo2
Elektryka
Post autor: kargullo2 » pt paź 24, 2008 11:43 pm
Witajcie.Dzisiaj rano toyota nie zapaliła.Kiedy przekręciłem zapłon to kontrolki się zaświeciły,ale słabiej niż zwykle.W momencie kiedy chciałem zakręcić zgasło wszystko i koniec.Jeszcze parę prób zrobiłem,ale na nic.Pod maską usłyszałem jakby brzeczenie jednego z przekaźników.Są dwa na ściance po stronie kierowcy koło filtra pow.Brzęczał ten z przodu.Co o tym myślicie?Da się sprawdzić te przekaźniki czy są ok?Jeśli są ok to co jest grane?Pomocy!
profesorr
Post autor: profesorr » sob paź 25, 2008 7:24 am
aku sprawdź bo raczej to będzie
tel660675798
Romeo
Post autor: Romeo » sob paź 25, 2008 7:34 am
1. Oczyścić i dokręcić klemy, dobrze przesmarować smarem miedziowym jeśli nie pomoże....
2.Akumulator wyjąć z auta i pod prostownik na parę godzin przy okazji sprawdzić poziom elektrolitu
3. włożyć na powrót i powinno działać
4. jak problem się powtórzy sprawdzić czy nie ma nadmiernego poboru prądu gdy auto nie pracuje
5. sprawdzić napięcie ładowania
6. jeśli pkt 4.5. w testach wypadną pomyślnie znaczy się aku padł :)21
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
i przyszło mieszkać na górce w Beskidzie wyspowym-jest pięknie :D
kargullo2
Post autor: kargullo2 » sob paź 25, 2008 8:21 am
Dzięki za pomoc.Zaraz idę grzebać.Dam znać co i jak.
kargullo2
Post autor: kargullo2 » śr lis 05, 2008 10:37 pm
Tak mi wstyd że na to nie wpadłem sam :oops: .To był rzeczywiście aku.Odnośnie tego,jakie mają być odpowiednie baterie?
Romeo
Post autor: Romeo » czw lis 06, 2008 9:06 am
jaka to Toyka??
Generalnie najlepsze to Optima, ale drogie lub jakiś żelowy :)
4 RUNNER
HILUX-taczka :)
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw lis 06, 2008 11:15 am
Dokładnie co roku o mniej więcej tej samej porze startuje temat "jaki aku" :)21 - można oblookać.
A od siebie dodam, że: albo Optima RED, albo jakiś tani(Banner/Topla/Kager i podobne) o maxymalnych pasujących wymiarach. Odpuść sobie wszystkie bosze i inne "markowe" - bo zapłacisz tyle co za optime a kupisz taniość z "markowymi" stikerami podwajającymi cenę.
Żelowe to średni pomysł.
kargullo2
Post autor: kargullo2 » pt lis 07, 2008 9:45 pm
Toyka to hilux'96.Chodziło mi raczej o pojemność.Teraz mam 2x75Ah.Może jakieś większe moge wrzucić?
Wróć do „Toyota”
