hilux podpora tylnego wału
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw gru 04, 2008 1:42 pm
hej czy to coś z łożyskiem i gumą można dokupić w częściach czy jako cały element, i czy można kupiś gdzieś indziej niż w serwisie
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
banano
Post autor: banano » czw gru 04, 2008 4:09 pm
wymienia sie caly element (podpore walu) no chyba ze sa jacys magicy co portafia opedziec temat inaczej 8)
chyba jest jakis zamiennik...kiedys mialem wymieniana i wiem ze orginalu na pewno mi tam mechnior nie wsadzil...
Piotrek
TOYOTA
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw gru 04, 2008 4:30 pm
Widziałem kiedyś podporę do hiluxa na wiodącym serwisie aukcyjnym. Wyglądała tak ja ta: http://www.timco-automotive.com/37230-35080.html i była za ~200 złociszy - może ciut więcej.
jakubmysliwiec
Post autor: jakubmysliwiec » czw gru 04, 2008 5:26 pm
W hiluksie nie wymieniałem jeszcze, ale w L200 (po trzeciej wymianie, zamiennik 80 zł , ASO 500 zł) wycielismy z grubej gumy takie mocowanie między łożyskiem a tym głównym pierścieniem, że przestało się urywać. trzeba sobie to polożyć na stole i popatrzeć, to się wymyśli jak by można to zrobić :) a jak patrzyłem to w obu są dość podobne.
Hilux 2,4 97' indestructible , 500 146 258
http://www.sztuka-ogrodowa.pl
jakubmysliwiec
Post autor: jakubmysliwiec » czw gru 04, 2008 5:28 pm
Maly24 pisze:Hilux 96
podpora wału, pasuje od VW LT28, starszy model. Kosztuje 60do 80zl
amortyzatory wszystkie 4 od parcha, troche dłuższe ale działaja bez problemu. Kpl gazowo- olejowy można dorwac tuz ponad 400zl Monroe
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw gru 04, 2008 5:43 pm
zamówiłem u kylona
wolę oryginał za rozsądną cenę z tym od VW nie sprawdzałem - ale na przyszłość zapamiętam - choć chyba już drugi raz nie będę musiał wymieniać
Wróć do „Toyota”
