Guma tłoczka KZJ/LJ po 90r. - średnica lub zamiennik
- Damian
Szybkie pytanko
Guma tłoczka przedniego zacisku - jaką ma średnicę i od jakiego popularnego samochodu pasuje?
Nie mam dostępu do ASO a zależy mi na szybkim odzyskaniu hamulców w śmietniku.
W EPC jest to część nr 04479, czyli zestaw naprawczy przedniego zacisku, w skład którego wchodzi owa chorrerna gumka.
Re: Guma tłoczka KZJ/LJ po 90r. - średnica lub zamiennik
28,6
D3323 albo D3355 trzeba namacalnie sprawdzić
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
W innym katalogu podają 43 i 48 średnicy
D4421 i D4420
D4421 i D4420
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Nie mozliwe bo to 4-tloczkoweselim pisze:W innym katalogu podają 43 i 48 średnicy
D4421 i D4420
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
- Damian
Kylon przyszedł z pomocą, ma zamienniki, może mi wysłać
Niestety twierdzi, że warto znać średnicę, bo zdarzają się różne rozmiary w KZJ
chyba muszę to rozebrać
bacz tylko, aby Ci dupa do gruntu nie przymarzła jak sie bedziesz rozbierał
robok rzępoli w harapuciu
- Damian
w stodole to zrobię
tej obok smietnika ?
o ile dobrze kojarze, to tam cieplej niz na zewnatrz nie ma prawa być raczej
- Damian
chyba musisz sobie odświeżyć pamięć
diagnosis - pękła tarcza hamulcowa
to na pewno z mrozu
- Damian
taaa...fabryka tarcz była na mroźnych, północnych rubieżach Chin...
wyślę ją w podzięce pewnemu warsztatowi 4x4 ze stolicy...albo sam zawiozę i doręczę osobiście
oknem
oknem
ja tam nie wiem, co to za warsztat, ale pewno odeśle Ci tarcze oknem i powie że ja najpierw zgrzałeś a później schłodziłeś
seburaj pisze:ja tam nie wiem, co to za warsztat, ale pewno odeśle Ci tarcze oknem i powie że ja najpierw zgrzałeś a później schłodziłeś
- Damian
pęknięcie to jedno
wytarcie do zera wewnętrznej ściany tarczy to drugie
tłoczek wylizł
paniał?
tłoczek wylizł
paniał?
to ten sam warsztat co ci bębny robieł?Damian pisze: wyślę ją w podzięce pewnemu warsztatowi 4x4 ze stolicy...albo sam zawiozę i doręczę osobiście
oknem
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
No coz, i tak tarcze byly do wymianyDamian pisze:pęknięcie to jedno
tłoczek wylizł
paniał?
khemDamian pisze:pęknięcie to jedno
tłoczek wylizł
paniał?
u nas na sląsku to miedzy tarcze a tłoczek to sie jeszcze zakłada takie cuś jak klocek hamulcowy... spróbuj, nie zawiedziesz sie !
Zawiodl sie bo myslal ze klocek jest wieczny i zjezdzil konkretnie tarcze, dlatego mowie ze i tak do wymiany tarcze bylyseburaj pisze:khemDamian pisze:pęknięcie to jedno
tłoczek wylizł
paniał?
Odchodzi się od klocków hamulcowych
Kylon
- Damian
Odchodziło, ale wraca
właśnie walczę
przybagnilem trochę sprawę z tymi hamulcami, aż wstyd
Nie chwal sieDamian pisze:Odchodziło, ale wracawłaśnie walczę
- Damian
wnr
a poza tym dzięki za konsulting
Znaczy ze coDamian pisze:wnr
- Damian
złożyłem bez scen
ale jest problem - skorodowany przewód hamulcowy przy prawym zacisku...wziął i pękł przy gwincie
próbuję zaklepać na razie, a jutro jadę do Suwałk szukać przewodu z takim gwintem
Od bele czego, byle japońskiego. Gwint M10 x 1, końcówka przewodu na kielich.
Swoją drogą system bardzo łatwy do zarabiania samemu, przewód kupuje się z metra, nabawić się trzeba jedynie praski do robienia tych kielichów na końcówkach. Takie lepsiejsze widziałem za ok. 400 pln, ale filozofia to żadna, przy odrobinie chęci można sobie samemu zmajstrować takie urządzenie.
