Przeszczep 2lt2 zamiast 2lt
Przemon
Post autor: Przemon » wt sty 20, 2009 12:23 pm
Witam serdecznie:)
Prosze o pomoc,padl mi silnik 2lt(1987r,j73),i plan jest taki zeby wsadzic cały silnik 2lt2(efi diesel).
Robił ktos cos takiego? jak wygląda sprawa pompy, 2lt2 jest sterowana elektronicznie,da sie to uruchomic po przeszczepie czy lepiej zalozyc stara pompe z 2lt?? Czy w 2lt2 jest jakis komp sterujacy albo cos który by trzeba przeszczepic razem z silnikem???
Piter69A
Re: Przeszczep 2lt2 zamiast 2lt
Post autor: Piter69A » wt sty 20, 2009 12:59 pm
Jak EFI to jest to silnik 2LT2E i wymaga komputera sterującego. Ma chyba 103 KM :wink:
Zwykły 2LT2 jest bez elektroniki, moc 90KM można nim zastąpić bez wiekszych problemów 2LT :)2
Pompa z 2LT raczej nie bedzie pasować zamiast pompy z 2LT2E :cry:
Wszystko mowa o silnikach z Land Cruisera LJ7.
Z 4-Runnera i Hiluxa są juz spore różnice.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Przemon
Post autor: Przemon » wt sty 20, 2009 5:37 pm
Gosc który sprzedaje silnik twierdzi ze pompa pasuje,a nie da sie przelozyc tego silnika razem z komputerem??
Gdzie ten komp pod maską czy gdzies indziej? To tylko sterownik do pompy czy element wpięty w główna instalacje?? Moze da sie przelozyc komp i podlaczyc tylko to co od pompy +sasilanie? W lc70 jest obd??(diagnostyka pokladowa)
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr sty 21, 2009 7:28 am
Komputer jest montowany w kabinie nad schowkiem. Cała instalacja elektryczna jest dostosowana do wersji z EFI, więc nie da się w łatwy sposób zamontować samego komputera do auta. Dodatkowo silnik i osprzęt ma czujniki, których nie ma przy zwykłym silniku.
Wszystko mozesz zobaczyć tu:
http://www.toyodiy.com/parts/
Silnik który chcesz kupić pewnie jest z angola wiec kompletacje z 2LTE znajdziesz w dziale JAPAN
Kompletację wersji zwykłej w dziale EUROPE.
2LTE jest oparta na 2LT2
Pompa w 2LT jest inna wg oznaczeń niż 2LT2.
Land Cruiser HZJ-73
Przemon
Post autor: Przemon » śr sty 21, 2009 10:22 am
Ok dzieki wielkie. Chyba odpuszcze 2lt2e i poszukam 2lt2 albo 2lt.
Fajna stronka,przyda sie:
Pozdrawiam:)
Wróć do „Toyota”
