LSD 2wd
misiek-mt
LSD 2wd
Post autor: misiek-mt » ndz lut 22, 2009 11:49 am
Witam,
od niedawna jestem posiadaczem VW Taro z 1994 roku (silnik 2L). Mam w nim mały wyciek w tylnym moście (konkretnie przy ataku). W związku z tym przymierzam się do wymiany uszczelniacza i przy okazji do wymiany oleju. I tutaj właśnie pojawia się problem i jednocześnie prośba do Was. Czy dyfer z LSD zewnętrznie rózni się od tego bez blokady ? Czy mozna go rozpoznać po jakimś numerze bądż tabliczce ? Z moich "badań" i obserwacji podczas przeglądu hamulców oraz jazdy po śliskim, wynika że LSD jest (jedno koło rzadko traci przyczepność, a przy podniesionym tyle i kręceniu jednym kołem, oba kręcą się z wyraźnym oporem i w tą samą stronę). Pytam, żeby nie zrobić pomyłki w doborze oleju.
misiek
Mag69
Re: LSD 2wd
Post autor: Mag69 » ndz lut 22, 2009 12:36 pm
możesz śmiało lać olej dedykowany do LSD, nawet jak by LSD nie było, to nie zaszkodzi
mosty wizualnie nie różnią się, jedynie powinna być nalepka LSD w kolorze czerwonym (tak było u mnie )
LJ 70
rokfor32
Re: LSD 2wd
Post autor: rokfor32 » ndz lut 22, 2009 12:51 pm
Wizualnie jednak różnią się nieco :wink:
Most otwarty w tym modelu to wersja dwusatelitowa, most z LSD jest czterosatelitowy. To wewnątrz, ale te typy są też rozróżnialne od zewnątrz, po ilości żeber radiatora. Ten pierwszy ma trzy, ten drugi cztery.
Ale najpewniejsza metoda to odczytać kod z tabliczki. Chodzi o kod c/tr a/tm (color/trimm axle/transmision).
W przypadki hila z LSD powinno być w oznaczeniu osi (axle): Gxx5,
gdzie:
G - wielkość nominalna przekładni (8")
xx - przełożenie (np. 29 oznacza 4,10)
5 - dyfer czterosatelitowy z LSD
Tu masz podpowiedź:
http://www.brian894x4.com/Gearratiosanddiffs.html
misiek-mt
Re: LSD 2wd
Post autor: misiek-mt » ndz lut 22, 2009 2:18 pm
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Z zewnątrz (patrząc od tyłu) główka mostu ma trzy nadlewy radiatora, a z prawej dwa. To by wskazywało na brak LSD, ale dziwi mnie trochę zachowanie mostu charakterystyczne dla jakieś ciernej blokady. Co do tabliczki to ja mam Volkswagena i tylko tej wytwórni tabliczka znajduje sie na grodzi. Tak w ogóle Taro to dziwny pojazd do którego nie przyznaje się żaden producent. W serwisie VW mówią, że nie ma takiego samochodu Taro, jest tylko Tuareg ("nie ma takiego miasta Londyn"), a w serwisie Toyoty po podaniu numeru VIN ciagle słyszę :"Panie to przecież Volkswagen" :)16
rokfor32
Re: LSD 2wd
Post autor: rokfor32 » ndz lut 22, 2009 2:43 pm
Możesz też podnieść tył na lewarku, i zakręcić kołami. włączasz jakikolwiek bieg, i próbujesz kręcić. Jak dasz radę bez problemu i kółka będą się kręcić w przeciwnych kierunkach, znaczy dyfer otwarty (ewentualnie LSD nie działa zupełnie). Jak będzie na początku opór, ale po szarpnięciu puści, i jak poprzednio, koła w przeciwnych kierunkach, znaczy że LSD jest, ale dogorywa. A jak nie dasz rady wogóle obrócić kołem, tylko tyle co w ramach luzów, znaczy że LSD jest, i nawet działa :)21
Sprawa z ilością żeberek dotyczy tylko fabrycznych, niemotanych jednostek. A że bebechy są wzajemnie zamienne, to może i kto zrobił podmiankę, i wsadził mechanizm różnicowy z LC albo 4R.
pociety
Re: LSD 2wd
Post autor: pociety » ndz lut 22, 2009 9:09 pm
Serwis VW niema prawa powiedzieć ze nie ma takiego auta.Po prostu tym co tam siedzą sie nie chce szukać,bo tego jest bardzo mało.Ale jak sie uprzesz to ci wszystko podadzą bo ETKA VW zawiera wszystkie dane do tego auta.
misiek-mt
Re: LSD 2wd
Post autor: misiek-mt » śr lut 25, 2009 7:47 pm
rokfor32 pisze:Możesz też podnieść tył na lewarku, i zakręcić kołami. włączasz jakikolwiek bieg, i próbujesz kręcić. Jak dasz radę bez problemu i kółka będą się kręcić w przeciwnych kierunkach, znaczy dyfer otwarty (ewentualnie LSD nie działa zupełnie). Jak będzie na początku opór, ale po szarpnięciu puści, i jak poprzednio, koła w przeciwnych kierunkach, znaczy że LSD jest, ale dogorywa. A jak nie dasz rady wogóle obrócić kołem, tylko tyle co w ramach luzów, znaczy że LSD jest, i nawet działa
Wykonałem zalecany test, ale znowu mam wątpliwości. Otóż po podniesieniu samochodu i włączeniu biegu, kołami można zakręcić, ale bez początkowego oporu. Duży opór występuje cały czas (naprawdę ledwo mozna kręcic kołem), ale kręcą się w przeciwne strony :cry: . Najprawdopodobniej tak jak pisaleś - jest ale "podjechane". Szkoda.
Tak czy inaczej, dzieki za poradę :)2
pociety pisze:Serwis VW niema prawa powiedzieć ze nie ma takiego auta.Po prostu tym co tam siedzą sie nie chce szukać,bo tego jest bardzo mało.Ale jak sie uprzesz to ci wszystko podadzą bo ETKA VW zawiera wszystkie dane do tego auta.
Teoretycznie masz rację, ale kiedy w serwisie pan zza komputera, na pytanie o cenę śrub do regulacji drążków skrętnych odpowiada pytaniem: "taaak, a co to sa drążki skrętne?", traci się chęci do dalszej rozmowy.
Ale jeśli ktos może sprawdzić po Volkswagenowskim numerze VIN wyposażenie fabryczne pojazdu, to będę bardzo wdzięczny.
pzdr
misiek
N2O
Re: LSD 2wd
Post autor: N2O » śr lut 25, 2009 8:00 pm
LSD można sprawdzić na 2 sposoby
1. Oba koła w górę, skrzynia na luzie - jak kręcąc jednym kołem drugie kręci się w tą samą stronę to LSD jest.
2. Skrzynia na luz, jedno koło w górę, musimy mieć jakiś adapter na nakrętki do klucza dynamometrycznego co by przekręcić kołem w miejscu jego obrotu(czyli w środku) i sprawdzić przy jakim momencie obrotowym koło daje się przekrecić.
Warunek do sprawdzenia LSD to dobrze rozgrzany olej w moście - można zrobić kilka kółek na pobliskim rondzie, lub skręcać od oporu do oporu na placu o dobrej przyczepności.
GG: 3215824
Miras M
Re: LSD 2wd
Post autor: Miras M » śr lut 25, 2009 8:19 pm
Jest jeszcze trzeci weryfikujący poprawne działanie - ustawić auto na płaskim, podnieść jedno koło, odpalić i ruszyć na 2wd, jak zjedzie z podnośnika to lsd jest i działa ;)
same starocie
Wróć do „Toyota”
