Co to za wajcha?
macieqsz
Co to za wajcha?
Post autor: macieqsz » sob maja 15, 2010 11:13 pm
Na zdjeciu nr 4 w tej aukcji:
http://allegro.pl/item1039225871_4runne ... nzyna.html
...widac jakis wichajster ponizej stacyjki, czesciowo zasloniety dzwignia zmiany biegow - co to jest, blokada dyfra, reduktor?
Maciek
nieludzki
Re: Co to za wajcha?
Post autor: nieludzki » sob maja 15, 2010 11:42 pm
wydaje mi się że może to być dźwignia od hamulca ręcznego... widziałem taki patent w nowych Fordach Rangerach... ot taki amerykański bajer....
nieludzki/bartek
nie bić... jestem nowy...
Post autor: Damian » ndz maja 16, 2010 12:23 am
ręczny gaz o ile pamiętam
Post autor: PiRoman » ndz maja 16, 2010 1:50 am
chyba hamulec postojowy, miałem takie cuś w fordzie.
Post autor: Damian » ndz maja 16, 2010 2:09 am
PiRoman pisze:chyba hamulec postojowy, miałem takie cuś w fordzie.
nie, to ręczny gaz, spuścizna po hiluksie
bankowo
CARLO
Post autor: CARLO » ndz maja 16, 2010 6:38 am
Hamulec ręczny :) ...Mam taki sam w Hilku- wersja kanadyjska
Tam gdzie kończy się droga zaczyna się zabawa!!
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz maja 16, 2010 9:36 am
Pewno że hamulec ręczny ... :wink:
Ten wynalazek był stosowany w hilach do '04. Ale jest to typowa "przypadłość" bryk robionych pod kątem rynku amerykańskiego, widziałem taką konstrukcję ręcznego jeszcze w innych pickupach rodem z Japonii - Isuzu d/c i którymś jeszcze, ale mi uleciało.
"ssanie", czyli dźwiginka podnosząca delikatnie pedał gazu jest po drugiej stronie kierownicy (mniej więcej na tej samej wysokości, co ręczny), ale jest dużo mniejsza, w zasadzie takie pokrętło. I występuje tylko w dieslach.
Ten hamulec jest tam gdzie jest, bo kabina hila/4R jest bardzo wąska, i między fotelami miejsca jest może z 15 cm, które wykorzystano (w 4R) na tylną nagrzewnicę i jej wiatrak.
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » ndz maja 16, 2010 2:33 pm
Toszto ręczny super hiper bajer w hilach i 4runnerach :)21
Galik
Post autor: Galik » ndz maja 16, 2010 4:32 pm
ręczny
w starym l200 też taki był.
W ręku został nie raz jak się go nieodpowiednio chciało zwolnić :)21
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 4:41 pm
rokfor32 pisze:
zapewne chodziło Ci o poczciwą Syrene :)21 :)2
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz maja 16, 2010 4:54 pm
Syrenki nie bywały "made in Japan", profanie :)11 :)21
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 4:56 pm
rokfor32 pisze:Syrenki nie bywały "made in Japan", profanie :)11 :)21
czekaj czekaj kiedyś był Gość z Wąsami co mówił że 2 Japonia jesteśmy :)21
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz maja 16, 2010 5:24 pm
Tja. a potem następny mówił, że drugą Irlandią ... :)21
Ale w czasach, kiedy ostatnie Syrenki z taśmy zjeżdżały to myśmy byli prowincja ZSSR ... :)21
Ten system ręcznego hamulca jest niezbyt praktyczny przy manualnych skrzyniach, np. ruszanie pod górkę z jego użyciem jest dosyć problematyczne.
Post autor: PiRoman » ndz maja 16, 2010 5:39 pm
rokfor32 pisze:
Na jakiej podstawie Waść tak twierdzisz?
Post autor: lbl78 » ndz maja 16, 2010 5:52 pm
nie widzę różnicy, czy zwalniam ręczny pod kierą czy obok fotela, kwestia przyzwyczajenia
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz maja 16, 2010 6:07 pm
PiRoman pisze:
rokfor32 pisze:
Bo mam, a przez tą upierdliwość prawie nie używam ... :)21
To nie działa całkiem tak samo, jak klasyczny ręczny z wajchą w podłodze. A biega o system blokowania.
Przy dźwigni w podłodze jak się wciście przycisk odblokowujący i go przytrzyma, to hamulec ręczny jest wyczuwalny - znaczy jak auto zaczyna się cofać, to przytrzymasz mocniej, ale blokada się nie zapina.
Przy tej dźwigni pod kierownicą blokada zapina się samoczynnie za każdym razem, jak się wajchę ciągnie. A żeby ją zluzować, to wajchę trzeba pociągnąć jeszcze mocniej, i przekręcić. Przy próbie dohamowania, jak się auto zaczyna staczać do tyłu, a jeszcze się nie rusza, hamulec znowu się blokuje, i tak w kółko.
Jak pisałem, mam ten wynalazek, i przy ruszaniu pod górę wolę auto przytrzymać sprzęgłem niż tym hamulcem.
A o próba bawienia się w drift to już totalna porażka ... :)21
Miras M
Post autor: Miras M » ndz maja 16, 2010 7:26 pm
rokfor32 pisze: Przy tej dźwigni pod kierownicą blokada zapina się samoczynnie za każdym razem, jak się wajchę ciągnie. A żeby ją zluzować, to wajchę trzeba pociągnąć jeszcze mocniej, i przekręcić. Przy próbie dohamowania, jak się auto zaczyna staczać do tyłu, a jeszcze się nie rusza, hamulec znowu się blokuje, i tak w kółko.
A masz waść guziczek na tej dźwigni? Nie trzeba nic ciągnąć tylko nacisnąć i przekręcić ;) a w pozycji przekręconej zapadka nie działa więc nie widzę problemu który opisujesz :roll:
same starocie
Dragunov
Post autor: Dragunov » ndz maja 16, 2010 7:30 pm
jaki guziczek ??
ta klama działa dokładnie tak jak Rokfor pisze, pierwszej generacji 4R też takie są..
ręczny gaz był chyba po lewej stronie kolumny kierowniczej (tak, żeby z okna szło nim operować)
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Fiba
Post autor: Fiba » ndz maja 16, 2010 8:10 pm
Też to miałem w Toyocie 4 R. Nie zdaje egzaminu i zawsze mnie to denerwowało i prawie w cale tego nie używałem chociaż nieraz aż się prosiło.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Dragunov
Post autor: Dragunov » ndz maja 16, 2010 8:15 pm
a tam.. są bardziej wkurzające rzeczy w 4r ;) do tej wajchy trzeba przywyknąć - nie mówię - jest to na początku irytujące (szczególnie jak ktoś pierwszy raz takie coś widzi:) )
Miras M
Post autor: Miras M » ndz maja 16, 2010 8:22 pm
Dragunov pisze:jaki guziczek ??
Na rękojeści, uruchamiany zwykle palcem wskazującym. Bez wciśnięcia guzika można sobie ciągnąć i kręcić do woli ;) Przynajmniej w moim tak jest.
same starocie
Dragunov
Post autor: Dragunov » ndz maja 16, 2010 8:26 pm
a jaki rocznik ?
Miras M
Post autor: Miras M » ndz maja 16, 2010 8:29 pm
hil 97 jeszcze w starej budzie, nawet na dźwigni napisane "press button & turn", tak samo jak w tym 4R z linka
same starocie
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn maja 17, 2010 12:36 am
Stare miały "pull and turn". I wierz mi, uperdliwe to w działniu jest. Pewnie temu w młodszych modelach ten przycisk jest ... :wink:
CZOBI
Post autor: CZOBI » pn maja 17, 2010 11:55 am
dokladnie jest jak Rokfor pisze, w calej rozciaglosci
hamulec to padalec, zadziwia niewiasty do tego sie przydaje.
gaz reczny po lewej u mnie opisany -Trothll. robi na sssanie w zimie.
Wróć do „Toyota”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
