Witam,
bede dzisiaj wyjmowal reduktor ze swojego Hiluxa. Ktos z Was to robil? czy jest jakis myk w postaci dziwnej kombinacji ruchow, jaka trzeba wykonac, zeby go "odciagnac" od skrzyni biegow? czy na cos szczegolnie zwrocic uwage?
Czy da sie w ogole go wyjac bez wyciagania skrzyni biegow?
Prosze o informacje, dzieki z gory!
Pozdrawiam serdecznie,
Wiorek
Hilux 1991 - Wyjecie reduktora 2.4 TD
- Wiorek
Wiorek_Kielce
Toyota Hilux 1991 r., 2.4D
Jeep Grand Cherokee 3.0 Overland 2007
Re: Hilux 1991 - Wyjecie reduktora 2.4 TD
Zdarzyło się wiele razy ...
Są dwa typy reduktorów. Oba złażą w jednym kawałku, ale wersja z przeniesieniem napędu na przód przez koła zębate (starsza) wymaga spuszczenia olejów (nie pamiętam czy ze skrzyni, czy z reduktora, ale chyba z reduktora). Jest on po prostu otwarty, i doszczelnia się poprzez połączenie ze skrzynią. Wersja druga, z przeniesieniem napędu na przód łańcuszkiem, jest hermetyczna, i ściąga sie bez wypuszczania olejów (zarówno ze skrzyni jak i reduktora).
Żadnych tajemniczych myków tam nie ma. Jak odkręcisz wszystkie śrubki, to zejdzie. Trza jedynie pamiętać o wyjęciu dźwigni zmiany przełożeń, bo otwór w podłodze jest za krótki.
Po roczniku powinieneś mić wersję pierwszą reduktora.
