LJ 70 padł !
marcin1980
LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » wt paź 05, 2010 10:21 pm
Moje toyo odmówiło posłuszeństwa a dokładnie silnik. Postanowiłem wyremontować silnik 2 L-T Turbo, zaczęły się problemy (nie chodzi o dostępność części) tylko ich dopasowanie np uszczelniacze, uszczelka pod głowicę, tłoki. A tłoki w tym silniku mają wymiary średnica 91 mm, sworzeń stożkowy, wał 56. mam pytanie czy to 86 KM czy 90 KM bo już sam nie wiem. A może być ze ktoś wcześniej wymienił ten silnik? Postaram się dołączyć fotę
MaxLux
Re: LJ 70 padł !
Post autor: MaxLux » śr paź 06, 2010 7:14 pm
marcin1980 pisze:Moje toyo odmówiło posłuszeństwa a dokładnie silnik. Postanowiłem wyremontować silnik 2 L-T Turbo, zaczęły się problemy (nie chodzi o dostępność części) tylko ich dopasowanie np uszczelniacze, uszczelka pod głowicę, tłoki. A tłoki w tym silniku mają wymiary średnica 91 mm, sworzeń stożkowy, wał 56. mam pytanie czy to 86 KM czy 90 KM bo już sam nie wiem. A może być ze ktoś wcześniej wymienił ten silnik? Postaram się dołączyć fotę
Jaskółki mowia ze nie naprawia sie silnikow - chyba ze tylko uszczelka pod glowica do wymiany... Lepiej kupic dobra uzywke
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 8:32 pm
dałem tłoki do regeneracji, koszt z pierścieniami 400 zł całkowity koszt bez robocizny ok 900 zł
jarekstryszawa
Re: LJ 70 padł !
Post autor: jarekstryszawa » czw paź 07, 2010 8:50 pm
Jak się regeneruje zużyte tłoki? Przez napawanie??
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:01 pm
mają mi przetoczyć na nawo rowki na pierścienie
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:05 pm
na warsztacie gdzie wstawiłem toyotę powiedzieli że to wystarcz, ponieważ tłoki są całe nie porysowane
seburaj
Re: LJ 70 padł !
Post autor: seburaj » czw paź 07, 2010 9:11 pm
niezłe metody :lol:
robok rzępoli w harapuciu
jarekstryszawa
Re: LJ 70 padł !
Post autor: jarekstryszawa » czw paź 07, 2010 9:15 pm
marcin1980 pisze:na warsztacie gdzie wstawiłem toyotę powiedzieli że to wystarcz, ponieważ tłoki są całe nie porysowane
aha- tera fersztejen...
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:18 pm
kupić słup za 1000 - 1300 i nie wiesz co masz a tak troch może pośmigam
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:24 pm
rokfor32
Re: LJ 70 padł !
Post autor: rokfor32 » czw paź 07, 2010 9:28 pm
Cokolwiek ciekawa metoda oceny stopnia zużycia ... :)21
Tłoki się mierzy, nie ocenia na oko. Serwisówka podaje dokładnie jakie wartości i w których płaszczyznach pomiarowych mają być. Jeżeli tłok nie trzyma choć jednego - powinien być wymieniony. Wymienia się albo komplet, albo w przypadku jednego powinno się sprawdzić i ew. skorygować jego masę. Powinna być identyczna na wszystkich czterech.
Toyota robi bardzo twarde cylindry, i zużywają się one bardzo wolno, ale o tłokach już tego powiedzieć nie można.
Druga sprawa - poszerzone rowki pierścieniowe wymagają dorobienia pierścieni - fabryka nie przewiduje takiego typu napraw. Jak rozumiem Twoje źródełko jest w stanie utrzymać ich jakość na wystarczającym poziomie, coby silnika nie trza było otwierać po 10 tysiach km? :wink:
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:33 pm
mam nadzieję że będzie wszystko ok, pewnie dostane jakąś gwarancje na remont tego silnika
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » czw paź 07, 2010 9:41 pm
Gdy dzwoniłem po słup (silnik) każdy zachwalał swoje mały przebieg auto z którego był wyjęty silnik nie jeździło w terenie. Przekonałem się już nie raz ze ludzie mówią różne rzeczy byle pozbyć się towaru.
gri74
Re: LJ 70 padł !
Post autor: gri74 » czw paź 07, 2010 9:47 pm
no cóż, to tylko toyota ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
rokfor32
Re: LJ 70 padł !
Post autor: rokfor32 » czw paź 07, 2010 10:07 pm
Nawet toyota może się zużyć po milionie km ... :)21
Największy przebieg, jaki osobiście widziałem dla silnika 2L-T (potwierdzony wpisami z corocznych badań diagnostycznych) to trochę ponad 1,4 mln km. Auto poszło do kasacji z powodu ogólnego zardzewienia, silnik do końca był sprawny ... :)21
Jerz23
Re: LJ 70 padł !
Post autor: Jerz23 » czw paź 07, 2010 10:12 pm
Ja osobiscie widzialem FJ80 z 1992 roku z przebiegiem ponad 800 tys.. auto bylo w stanie agonalnym, ale nadal jezdzilo.
Codziennie widze na chodzie 40-stki .. jeszcze starsze. Jezdza az milo..
HZJ80 (97) --> FZJ100 (98) --> FZJ100 (06) -->FZJ76 (08)
pinc6x6
Re: LJ 70 padł !
Post autor: pinc6x6 » czw paź 07, 2010 10:21 pm
dorabiane pierścienie to strata kasy !! uzasadnione tylko w przypadku trudnej dostępności,w przypadku spraw kolekcjonerskich
MaxLux
Re: LJ 70 padł !
Post autor: MaxLux » pt paź 08, 2010 9:24 pm
Sluchaj kolego jak inni slusznie doradzaja - nie powtarzaj bledow innych ktorzy wywalili po kilka tysi a efekt ... :)3 Poszukaj dobrze uzywki
rokfor32
Re: LJ 70 padł !
Post autor: rokfor32 » pt paź 08, 2010 10:33 pm
Remont silnika nie jest złym pomysłem, pod warunkiem że się to robi solidnie. Jednak w przypadku 2L-T nawet zwykła wymiana tłoków (na fabryczne nominały) to już kosmos cenowy zabijający opłacalność. A pamiętać trzeba, że w leciwym silniku zużywa się w miarę równo wszystko - również wał korbowy, wałek rozrządu, prowadnice zaworów, pompa oleju, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, turbina ... Słowem - wszystkie elementy współpracujące.
Silnik 2L-T był montowany w różnych modelach mnej więcej do 2004 roku (o ile nie jest ciągle), ja bym więc poszukał takiego właśnie. Czegoś możliwie młodego, niekoniecznie z LC. Osprzęt można przełożyć.
ps. Nie doprecyzowałeś o jaki konkretni silnik biega - są dwie wersje. Starszy 2L-T, montowany w LC serii 7 do '90 roku, i młodszy 2L-T II, montowany w J7 później, ale też i w hilach, hiace'ach aż do wspomnianego '04.
Oba silniki różnią się nieco, głównie głowicami, i nie są do końca współzamienne - dokładniej, to wszystko pasi przy skrzyni czy uchwytach do ramy (bloki są bardzo podobne, o ile nie identyczne), ale wydech (ze względu na inną głowicę) trza zmodyfikować (w przypadku swapu).
Starszy silnik miał rozrząd dźwigienkowy i wałek obok zaworów, młodszy na szklankowych popychaczach i wałek nad zaworami.
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » sob paź 09, 2010 2:19 pm
koledzy jak dodać zdjęcie ? Bo zrobiłem foto
rokfor32
Re: LJ 70 padł !
Post autor: rokfor32 » sob paź 09, 2010 3:33 pm
Przez hosta plików graficznych. Robisz uploada na takiego hosta, wtedy dostajesz link do wklejenia w poście na forum. Jak chcesz wkleić całe zdjęcie, a nie miniaturkę, to skurcz do rozmiaru najlepiej 800 pikseli.
Wyguglaj sobie "hostinh fotek", jest multum takich serwerów.
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » ndz paź 10, 2010 10:56 am
http://gfx.efotek.pl/images/r41k40uogz29jdckva9i.jpg to jest ten silnik, który próbuję zrobić
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » ndz paź 10, 2010 10:57 am
Kolego dzięki za pomoc
marcin1980
Re: LJ 70 padł !
Post autor: marcin1980 » ndz paź 10, 2010 11:05 am
czarnypiotruś
Re: LJ 70 padł !
Post autor: czarnypiotruś » ndz paź 10, 2010 6:19 pm
Piotruś miał radykalniejszy pomysł na silnik ...
http://picasaweb.google.com/11832701266 ... 1112102402
http://picasaweb.google.com/11832701266 ... 0822502050
Chodzi jak złoto :)2
LC LJ70 - z nowym sercem : silnik 2JZ-GE
Wróć do „Toyota”
