Witam;
Mam problem z Toyotą Rav4 2.0 16V 129 KM 1996 rok, wersja USA, OBD 2. Świeci mi się kontrolka check engine i nikt u kogo byłem nie jest w stanie jej zgasić. Początkowo zaświecała się tylko na chwilę i później gasła. Teraz jednak pali się stale. Pierw przekładało się to na chwilowe spadki mocy auta, a obecnie auto w ogóle straciło swą siłę. Ciężko się rozpędza, nie ma przyspieszenia, pedał trzeba wciskać niemal do podłogi, a czasem w ogóle nie reaguje na jego wciskanie lub dopiero po chwili. Ravka jest po prostu zamulona.
Kod błędu u zwykłego diagnosty to P 1600 Engine ecu batt malfunction.
W serwisie natomiast, że jest to Kod 13, co wg autodaty oznacza czujnik wału korbowego, wiązkę przewodów lub komputer silnika.
Digonosta powiedział, iż nigdy nie spotkał się z błędem P1600 i rozłozył ręcę.
Serwis podobnie nie wiedział, co dokładnie trzeba zrobić.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Check engine - błąd P 1600 Toyota Rav4 POMOCY
Re: Check engine - błąd P 1600 Toyota Rav4 POMOCY
Witam,
Paszukaj na forach zagranicznych najlepiej usa.
Ponizej link:http://rav4world.com/forums/index.php
Pozdrawiam,
Jack
Pozdrawiam,
Jack
Give me fuel, Give me fire,Give me that which I desire
Quench my thirst with gasoline
METALLICA
METALLICA
- cordoba_2004
no to od czegoś musisz zacząć sprawdzenie czujnika wału korbowego dość proste jest
w Polsce masz bodaj jakieś tam toyota.org forum czy coś takiego tam zapytaj
serwisówka do ravki jest na chomiku
Moim zdaniem do sprawdzenia jest tak
MAF
ECM
i czujnik wału potem można się zastanawiać nad czymś inszym
MAF
ECM
