4 Runner 4.0 V6 aut. 05r- błąd VSC się wyświetla...
ray76
Post autor: ray76 » wt lut 08, 2011 11:19 am
Witam.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w nowo kupionym przeze mnie Toyota 4 Runner 2005r 4.0V6 aut. z gazem BRC-sekwencja. Na benzynie i gazie pojawia się błąd P044 i 45 na diagnostyce czyli nieszczelność lub nieprawidłowe ciśnienie w układzie odprowadzenia oparów benzyny. W konsekwencji nie działają: VSC, VSC-OFF, CHECK.
Filtr węglowy był sprawdzany i jest czysty, szczelny i drożny.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc !!!
Rafał
604-096-133
ray76@op.pl
LC100 4,2TD, 4 Runner 3.0V6 aut.
Nikos
Re: 4 Runner 4.0 V6 aut. 05r- błąd VSC się wyświetla...
Post autor: Nikos » pn lut 14, 2011 5:12 am
Podłącz sie pod dobry tester
i sprawdz układ ABS, 4x4, VSC.
Niewidze logicznej relacji ukladu odzyskiwania oparów benzyny z z układem VSC
Błędy VSC będą siedzialy np. w module ABS
A nie w module silnika.
Błąd ktory masz kompie silnika jest kolejnym niepowiązanym błędem. A że pewnie dysponujesz zwyklym testerem obd niemasz wejscia w inne układy
ray76
Post autor: ray76 » pt lut 25, 2011 9:19 am
Kolega zmienił korek wlewu paliwa na nowy i jeździ teraz tylko na benzynie i puki co wszystko jest okej jak na razie po 200 przejechanych kilometrach... Dziwna sprawa, ale może to tak prozaiczna rzecz była tego przyczyną ?!!! Po testujemy i zobaczymy... nic innego nie pozostało :-).
Rafał
604-096-133
ray76@op.pl
Wróć do „Toyota”
