4r - check engine
finduredhel
4r - check engine
Post autor: finduredhel » śr gru 21, 2011 11:14 am
W moim 4r w trakcie jazdy wlacza sie Check Engine i auto staje sie super mulem, ale jedzie dalej. Zaden mechanik nie ma komputera zeby sie podpiac bo to niby stara wtyczka i wuja moge zdzialac. Jeden z mechanikow rzucil mi haslo ze kody w tym aucie trzeba "wymrugac" ale narazie nie moge sie dokopac nigdzie informacji w necie jak to zrobic, ani tabeli bledow??
Czy ktos moze pomoc cos wiecej? Ew zna mechanika w okolicy Katowic/Bielska Bialej/Zywca ktory moglby podpiac sie do kompa?
Toyota 4Runner 3.0v6 91r???
WypożyczalniaASG- dla żądnych wrażeń zapraszam:)
gÓral świętokrzyski
Re: 4r - check engine
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr gru 21, 2011 2:21 pm
ASO Toyota ??
www.korbol.prv.pl
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr gru 21, 2011 2:25 pm
Gdzie tam aso, odprawia go z kwitkiem.
http://personal.utulsa.edu/~nathan-buch ... agnosi.pdf
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
finduredhel
Post autor: finduredhel » śr gru 21, 2011 5:04 pm
wlasnie wrocilem z "dziupli" znajomego i juz wszystko wiem, o ile dobrze rozczytalem to blad ktory mi wyskakuje to 52 - czyli blad spalania krokowego:/ a juz myslalem ze przed swietami autko bedzie gotowe do jazdy:/
a w ASO nawet nie maja juz tej wtyczki by podpiac sie do komputera:)
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr gru 21, 2011 6:25 pm
Bo tego się nie podepnie pod kompa diagnostycznego - tylko zczytywanie kodów migowych. A roboty ciut będziesz miał, ten czujnik jest we wrednym miejscu (między cylindrami od góry). Znaczy się knock sensor, bo "spalania krokowego" to nie ma ... :)21
Jeżeli to ten czujnik (a nie kabelek na przykład przerwany) to wymontuj sobie z jakiejkolwiek innej toyoty na szrocie (w ASO kosztuje kupę kasiury) - z tym że z młodszych modeli weź razem z wtyczką, bo jest inna. Gwint i charakterystyka są identyczne. A z rzędówek łatwiej się wykręca, dostęp lepszy.
finduredhel
Post autor: finduredhel » śr gru 21, 2011 6:29 pm
ale to jest czujnik tylko uszkodzony?? bo mi mechanik powiedzial ze to moze byc cos wiecej uwalone po wypadku i najpierw trzebaby sprawdzic czy po dzwonie cos sie jeszcze dodatkowo nie wysypalo??
a to ze upierdliwie ulozony i ciezki dostep? przepraszam ale czy to nie synonim do slowa "Toyota":D??
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr gru 21, 2011 6:55 pm
Szczerze mówiąc uszkodzenie tego czujnika jest bardzo mało prawdopodobne - jest on całkowicie lity w środku, żadnych ruchomych części. prędzej kabelek bym podejrzewał.
Upierdliwość widlastych silników - knock sensor nie może być byle gdzie na silniku, i w widlakach wypada właśnie między cylindrami ... :wink:
Wróć do „Toyota”
