4r - check engine
: śr gru 21, 2011 11:14 am
autor: finduredhel
W moim 4r w trakcie jazdy wlacza sie Check Engine i auto staje sie super mulem, ale jedzie dalej. Zaden mechanik nie ma komputera zeby sie podpiac bo to niby stara wtyczka i wuja moge zdzialac. Jeden z mechanikow rzucil mi haslo ze kody w tym aucie trzeba "wymrugac" ale narazie nie moge sie dokopac nigdzie informacji w necie jak to zrobic, ani tabeli bledow??
Czy ktos moze pomoc cos wiecej? Ew zna mechanika w okolicy Katowic/Bielska Bialej/Zywca ktory moglby podpiac sie do kompa?
Toyota 4Runner 3.0v6 91r???
Re: 4r - check engine
: śr gru 21, 2011 2:21 pm
autor: gÓral świętokrzyski
ASO Toyota
: śr gru 21, 2011 2:25 pm
autor: Qbartx
: śr gru 21, 2011 5:04 pm
autor: finduredhel
wlasnie wrocilem z "dziupli" znajomego i juz wszystko wiem, o ile dobrze rozczytalem to blad ktory mi wyskakuje to 52 - czyli blad spalania krokowego:/ a juz myslalem ze przed swietami autko bedzie gotowe do jazdy:/
a w ASO nawet nie maja juz tej wtyczki by podpiac sie do komputera:)
: śr gru 21, 2011 6:25 pm
autor: rokfor32
Bo tego się nie podepnie pod kompa diagnostycznego - tylko zczytywanie kodów migowych. A roboty ciut będziesz miał, ten czujnik jest we wrednym miejscu (między cylindrami od góry). Znaczy się knock sensor, bo "spalania krokowego" to nie ma ...
Jeżeli to ten czujnik (a nie kabelek na przykład przerwany) to wymontuj sobie z jakiejkolwiek innej toyoty na szrocie (w ASO kosztuje kupę kasiury) - z tym że z młodszych modeli weź razem z wtyczką, bo jest inna. Gwint i charakterystyka są identyczne. A z rzędówek łatwiej się wykręca, dostęp lepszy.
: śr gru 21, 2011 6:29 pm
autor: finduredhel
ale to jest czujnik tylko uszkodzony?? bo mi mechanik powiedzial ze to moze byc cos wiecej uwalone po wypadku i najpierw trzebaby sprawdzic czy po dzwonie cos sie jeszcze dodatkowo nie wysypalo??
a to ze upierdliwie ulozony i ciezki dostep? przepraszam ale czy to nie synonim do slowa "Toyota":D??
: śr gru 21, 2011 6:55 pm
autor: rokfor32
Szczerze mówiąc uszkodzenie tego czujnika jest bardzo mało prawdopodobne - jest on całkowicie lity w środku, żadnych ruchomych części. prędzej kabelek bym podejrzewał.
Upierdliwość widlastych silników - knock sensor nie może być byle gdzie na silniku, i w widlakach wypada właśnie między cylindrami ...
