turbo z 2LT do 2LT II
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » śr lut 27, 2013 2:17 pm
Jak w temacie bedzie pasować? Moje zaczyna się kończyć a silnik 2LT mam dlatego takie pytanie. :)2
LJ 70
rokfor32
Re: turbo z 2LT do 2LT II
Post autor: rokfor32 » śr lut 27, 2013 3:26 pm
Rdzeń turbiny - tak. Reszta nie.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » śr lut 27, 2013 4:39 pm
Dziekuje Rokfor. Pozdrawiam :)21
LJ 70
borman
Post autor: borman » czw lut 28, 2013 8:50 pm
rokfor32 pisze:Rdzeń turbiny - tak. Reszta nie.
a u mnie pasuje .......do kolektora wydechowego idealnie , do rury łączacej z dolotowym jesy trochę inny kąt ale daje sie obrócić , przewody olejowe i chłodzace pasują ......
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt mar 01, 2013 8:12 am
Się nieprecyzyjnie wyraziłem - rdzeń i korpus turbo są takie same, główna różnica to kształt tylnego wylotu (da się to przełożyć), i inaczej wygląda też kształt sprężarki.
Zawsze powtarzam, że dużo lepszym pomysłem jest zapodanie możliwie najmłodszej fabrycznej turbiny, niż jakiejkolwiek "regenerowanej", więc jak ktoś nie ma problema ze śrubkami, to jest to najlepszy pomysł. Najmłodsze turbny CT20 to hile z silnikiem 2KD-FTV.
arekg
Post autor: arekg » wt mar 19, 2013 7:00 pm
a tylną część możesz przełożyć !! zresztą nie zawsze się różniła
Ct 20 tu i tu toż to to samo , chyba ,że Cię nie skumałem
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt mar 19, 2013 7:51 pm
u mnie pasowało bez problemu i większego rzeźbienia
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Maly24
Post autor: Maly24 » pt maja 17, 2013 1:54 pm
http://allegro.pl/toyota-hiace-hilux-2- ... 08294.html
czy to jest rzeczona CT20, w najnowszej odsłonie ?
Maly
Hilux96
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pt maja 17, 2013 7:14 pm
To powinno pisać na korpusie sprężarki - acz może w tych najmłodszych już nie ... :wink:
Przyłączeniowo, jak chodzi o kolektor wydechowy to jest raczej CT12B, czyli to co szło do silników 1KZ-T. Turbiny CT20 mają flanszę na cztery śruby.
Wróć do „Toyota”
