Przełozenia w Unimogu
G, Unimog
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 23, 2007 11:48 am
Czy ktoś posiada informacje na ten temat jakie tam sa przełozenia ?? Mówie o 406 , ale podobno maja takie same jak w 404.
Z góry dziękuje.
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek ;)
unimog
Post autor: unimog » pn kwie 23, 2007 5:59 pm
inne od 404
unimog
Post autor: unimog » pn kwie 23, 2007 7:12 pm
przełozenia w mostach 404:
całkowite przełożenie mostu = 7,56
przełozenie główne = 3,55 ( 39:11 )
przełozenie zwolnicy = 2,13 ( 32:15 )
przełozenia w mostach 403/406/416
przełozenie całkowite =seryjne 6,527, specjalne 6,06 lub 5,308
te specjalne to prawie wyłącznie wozy strazackie/ratownicze/...
Zun
Post autor: Zun » wt kwie 24, 2007 10:29 am
Z tego rozumiem , ze 406 ma szybsze przelozenia ?
Zun
Post autor: Zun » wt kwie 24, 2007 10:41 am
Aha - moze zna ktos róznice wagi ? Z jednej strony 406 sa węższe , ale wygladają na bardziej masywne
tieri
Post autor: tieri » sob kwie 28, 2007 8:42 am
unimog a znasz moze przelozenia skrzyni biegow w 404 ??
michal
u 404
unimog
Post autor: unimog » sob kwie 28, 2007 1:25 pm
1=14,93
2=8,23
3=4,47
4=2,47
5=1,53
6=1,00
wsteczny:1=20,12 a 2=11,10
unimog
Post autor: unimog » sob kwie 28, 2007 1:33 pm
"zun" ważyłeś mosty ?? bo od 404 wg. :)1 to przedni około 240kg a tylny 220kg tylko czy to jest waga z wałem ,rurą i odciągami to nie wiem :)3
tieri
Post autor: tieri » ndz kwie 29, 2007 12:28 pm
dzieki za info widzde ze jestes obczaskany a wage skrzyni biegow z 404 tez znasz
michal
u 404
Zun
Post autor: Zun » pt maja 04, 2007 10:43 am
unimog pisze:"zun" ważyłeś mosty ?? bo od 404 wg. :)1 to przedni około 240kg a tylny 220kg tylko czy to jest waga z wałem ,rurą i odciągami to nie wiem :)3
Ja osobiscie ni8e wazylem - wiem tylko ze 4 ludzi miala problem przelozyc te mosty z przyczepki na przyczepke - sa cholernie ciezkie. Natomiast waga ktora jest podana to bez tych rur - Pavvel kiedys wazyl same mosty i wlasnie to tak jakos wychodzilo. Dobrze by bylo jeszcze znac wage kurcze tych z 406
unimog
Post autor: unimog » sob maja 05, 2007 1:51 pm
skrzynia od 404 to wg. :)1 około 160 kg bez PTO
radek4x4
Post autor: radek4x4 » sob cze 21, 2008 7:52 am
A propo mostów w Unimogu 404, czy na kamieniach od zwrotnicy kasuje sie jakoś luzy, czy tylko wymienia na nowe?
Aro 243 3.2 D
indian404s
Post autor: indian404s » sob cze 21, 2008 2:19 pm
wedlug :)1 luzow sie nie kasuje tylko wymienia bolce. uwazaj na lozysko igielkowe dolnego swoznia 8)
jeden strzał-jeden trup. Stajnia:u404s, Y60 Long
Wróć do „Mercedes”
