Waga mostów G, Unimog ??
G, Unimog
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » wt lis 22, 2005 9:43 pm
pewnie okolo 250 kg. nie mam pojecia :lol:
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt gru 06, 2005 1:01 am
[quote="tieri"]no cos mi mowi ze bedzie z tego niezla furka
a nie boisz sie elektroniki przy cdi te silniki sa naszpikowane elektronika ja tez myslalem poczatkowo o dieselku ale odstraszylo mnie
ostatnio zmotalem fajny motorek (2.9 tdi sprinter )elektronike eksmitowalem gada calkiem calkem jest w G-klasie i daje niezlego kopa a i wody sie nie boi
anatol
Post autor: anatol » wt gru 06, 2005 8:38 am
rudypajero.koszalin pisze:
tieri pisze:no cos mi mowi ze bedzie z tego niezla furka
Możesz podać więcej szczegółów , na elektronice się nie znam , więc nie wiem czy się da bo z mechanicznego punktu widzenia wszystko jest mozliwe , czy jest mozliwość regulacji dawki paliwa i ciśnienia turbiny , bo do tej pory robił to komputer , zmieniałeś pompę wtryskowa ? , czy modyfikowałes orginalna , sprinter nie ma linki gazu tylko czujnik położenia , jak sie z tym uporałeś , mam jeszcze z 2 tysiące pytan , więc jeśli możesz to podaj troche szczegółów , fotki równiez mile widziane .
pol
Post autor: pol » wt gru 06, 2005 10:10 am
no wlasnie, motorem od sprintera tez jestem zainteresowany
Gelenda Cabrio 300TD
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt gru 06, 2005 10:24 pm
pompa to skladak z orginalu (sekcje) fiata ducato (korpus) i forda transita (sterowanie dawki) . ma tradycyjna linke gazu . podkrecenie turbiny tez daje ciekawy efekt !
anatol
Post autor: anatol » śr gru 07, 2005 9:56 am
robiłeś to sam czy masz jakiegoś machera , długo jeżdzisz tym samochodem nie było awarii ?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt gru 09, 2005 10:12 pm
Pompę skladal mi pompiarz na stole probierczym, a resztę silnika robiłem sam. Jak na razie awarii nie zanotowałem, a przejechał już 3 rajdy pod nogą niedoświadczonego kierowcy, który lubi deptać, więc po zaworach już dostał.Auto, w którym jezdzi to zmotany G; waga 1750 kg. Najlepiej podnoszący się mietek, w jakim siedziałem. No i nie boi się wody.
Wróć do „Mercedes”
