wyciagarka mechaniczna
G, Unimog
tiger
Post autor: tiger » śr sie 27, 2008 8:48 am
Liroz pisze:niekoniecznie, na wyjściu reduktora jest taki mega wielki tłumik drgań czy cuś. Zamierzam to wywalić i tam dać sprzęgło w celu odbioru mocy...
I jak dasz tam to sprzeglo to jak sie to bedzie wedlug ciebie nazywalo??
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Liroz
Post autor: Liroz » śr sie 27, 2008 11:11 am
PTO masowo neutralne synchroniczne z kołami?
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
N2O
Post autor: N2O » śr sie 27, 2008 1:28 pm
PTO działające tylko z kołami jest bez sensu :)21
GG: 3215824
Liroz
Post autor: Liroz » śr sie 27, 2008 3:18 pm
Odpada jedynie sytuacja że wyciąga się kogoś przy stojącym samochodzie.
L E D for off-road
kita
Post autor: kita » śr sie 27, 2008 5:17 pm
do napędu PTO w G jest takie położenie reduktora N jeśli koła mają stop, jeśli zamontujecie naped wyciągarki z tylnego wału to życzę szczęscia przy zwijaniu nowej i rozwijaniu zaplątanej liny (chyba że odkręcisz tylny wał lub tył samochodu do góry)
Liroz
Post autor: Liroz » śr sie 27, 2008 7:07 pm
gdyby do tego sprzęgła była podłączona zwykła klasyczna wyciągarka...
L E D for off-road
kita
Post autor: kita » śr sie 27, 2008 8:31 pm
pożyjemy.... zobaczymy..........
Robo4X4
Re: wyciagarka mechaniczna
Post autor: Robo4X4 » czw lut 26, 2009 3:11 pm
Witam i pozdrawiam wszystkich Gelendziarzy :D mam w swojej geli mechanika staroskiego i tak jak pisal kolega wcześniej filozofij nie ma ale podstawy mechaniki się przydadzą, najwięcej "zabawy" jest przy montarzu PTO gdyż trzeba wyciągnąć reduktor i rozebrać go wywalić wszystkie bebechy zlożyć kolo zębate do napędu PTO i posladać reduktor z powrotem dopiero wtedy można przykręcić PTO co do samej wyciągarki "star" to trzeba skrucić nieco bęben tak aby wyciągarka zmieścila się w ramie (ja mam na walem napędowym) co do kosztów to : PTO - 2500-2700pln (w zależności od kogo kupicie) wal - 160-200pln ( UAZ pasuje super) wuciągarka star - 1000-1200pln ( z GAZa podchodzi podobno lepiej nie trzeba przerabiać ale jest droższa) lian stalowa + rolki - 400-700pln (robocizna wlasna więc nie licze) więc robiąc samemu mechanik wyjdzie jakieś plus minus 5000pln to nie wiem czy za te pieniądze zalożycie elektryka który bedzie tak nie zniszczalny dysponowal taką mocą czy będzie wstanie nawinąć 50m liny 12' ( mam go od 2lat nie oszczędam i jedyna usterka jaka się przytrafila to raz zerwal line )
tybero
Post autor: tybero » czw lut 26, 2009 3:17 pm
a pakiet MS Office (z Word'em) tylko 899 zl :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
tiger
Post autor: tiger » czw lut 26, 2009 7:29 pm
I kalendarz moglby sobie kupic bo obudzil sie po 5 miesiacach.
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » pt lut 27, 2009 7:25 pm
Robo4X4 pisze:Witam i pozdrawiam wszystkich Gelendziarzy :D mam w swojej geli mechanika staroskiego i tak jak pisal kolega wcześniej filozofij nie ma ale podstawy mechaniki się przydadzą, najwięcej "zabawy" jest przy montarzu PTO gdyż trzeba wyciągnąć reduktor i rozebrać go wywalić wszystkie bebechy zlożyć kolo zębate do napędu PTO i posladać reduktor z powrotem dopiero wtedy można przykręcić PTO co do samej wyciągarki "star" to trzeba skrucić nieco bęben tak aby wyciągarka zmieścila się w ramie (ja mam na walem napędowym) co do kosztów to : PTO - 2500-2700pln (w zależności od kogo kupicie) wal - 160-200pln ( UAZ pasuje super) wuciągarka star - 1000-1200pln ( z GAZa podchodzi podobno lepiej nie trzeba przerabiać ale jest droższa) lian stalowa + rolki - 400-700pln (robocizna wlasna więc nie licze) więc robiąc samemu mechanik wyjdzie jakieś plus minus 5000pln to nie wiem czy za te pieniądze zalożycie elektryka który bedzie tak nie zniszczalny dysponowal taką mocą czy będzie wstanie nawinąć 50m liny 12' ( mam go od 2lat nie oszczędam i jedyna usterka jaka się przytrafila to raz zerwal line )
A mógłbyś jakiś filmik wrzucić jak Ci robi ?
Pozdro!
Super Patrol Super :)21
Blue Jimny 1.3 :)21
Wróć do „Mercedes”
