Lift Gelendy, jak zrobić mądrze i dobrze??
G, Unimog
Szafirek
Post autor: Szafirek » śr gru 01, 2004 11:09 am
BFG MT na mokrym lub oblodzonym asfalcie to dramat. Nie należy się rozpędzać, bo kłopot w zatrzymaniu... Jeździłem także na odpowiednikach MT General Tire (nazywały się jakoś tak Mud cośtam) i były o wiele gorsze niż BFG. Szybciej się zużywały i jeszcze mniej trzymały na mokrym asfalcie.
Kto chce 255/85/16 wrzucić na G to potrzebuje dystanse, tak ze 3 cm.
Ostatnio zmieniony czw gru 02, 2004 9:14 am przez Szafirek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Tomasz
www.gelenda.pl
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr gru 01, 2004 3:47 pm
A po co dystanse ?
SHEYR
Post autor: SHEYR » śr gru 01, 2004 4:27 pm
Szafirek pisze:BFG MT na mokrym lub oblodzonym asfalcie to dramat. Nie należy się rozpędzać, bo kłopot w zatrzymaniu...
To na czym jeździcie zimą po czarnym? Panowie poradźcie coś bo muszę w tym tygodniu kupić opony! H-E-L-P
SHEYR
Post autor: SHEYR » śr gru 01, 2004 4:28 pm
To na czym jeździcie zimą? Panowie poradźcie coś bo muszę w tym tygodniu kupić opony! H-E-L-P
SHEYR
Post autor: SHEYR » śr gru 01, 2004 4:30 pm
Szafirek pisze:BFG MT na mokrym lub oblodzonym asfalcie to dramat. Nie należy się rozpędzać, bo kłopot w zatrzymaniu... Jeździłem także na odpowiednikach MT General Tire (nazywały się jakoś tak Mud cośtam) i były o wiele gorsze niż BFG. Szybciej się zużywały i jeszcze mnie trzymały na mokrym asfalcie.
To na czym zimą jeździcie? Pomóżcie bo muszę w tym tygodniu kupić opony!!! HELP!
benek
Post autor: benek » czw gru 02, 2004 8:20 am
szosówki albo AT z chociaż szczątkowymi lamelkami (takie całoroczne).
Szafirek
Oponki na zimę
Post autor: Szafirek » czw gru 02, 2004 9:11 am
Zimą po asfalcie polecam BFG AT 235/85/R16. To opony całoroczne, a więc będziesz miał i na lato. Na lodek i zaśnieżone drogi kup sobie łańcuszki. Najlepiej 4 komplety. Ja kupiłem Pewag i dobrze się sprawdzały. Warto jednak przetrenować ich zakładanie kiedy jest ciepło i nie ma śniegu. Jak pierwszy raz wziąłem się za ich zakładanie to była zamieć i śnieg po osie. Zmarzłem, przemokłem i tylko się wkurzyłem, a łańcuchów nie założyłem. Dopiero potem obcykałem "sposób" i teraz robię to w kilka chwil.
Pozdrawiam,
Tomasz
www.gelenda.pl
Szafirek
Post autor: Szafirek » czw gru 02, 2004 9:17 am
boris.blank pisze:A po co dystanse ?
Wiesz, zwykle krawędź takiej opony ociera o rurę od ramy lub wnętrze nadkola. Niektórzy obracają fele, ale to lipnie wygląda. W większości przypadków koledzy przycinają też ową rurę, aby nie zagrażała oponce.
Zresztą co ja będę tu tłumaczył wytrawnemu gelendziarzowi, który jest na liście moich ulubionych autorów :D
Pozdrawiam,
Tomasz
www.gelenda.pl
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 02, 2004 10:32 am
Wiesz - najśmieszniejsze jest to, że do mojej G weszły 33/10/16 bez żadnych liftów przycinań i.t.p. i nie wiem czy się cieszyć czy się zastanawiać czy coś jest nie tak. Dlatego obce są mi dystanse, odwracanie felg i inne czary mary. Samochód kupiłem na 205/75/16 (kormorany) i uwierzcie mi - to było najbrzydsze G jakie oglądałem w życiu. Z drugiej strony G jest wojskowe (ambulanz) i może fabryka zrobiła jakiś kosmetyczny lift.
Kosiak
Post autor: Kosiak » czw gru 02, 2004 11:39 am
Bez dystansów, jeśli masz normalne stalowe felgi mogą zacząć Ci obcierać dopiero w terenie np. przy większych wykrzyżach. Ja narazie rury z przodu nie podciąłem (przy 255/85/16), ale wydaje mi się, że było parę sytuacji gdy przycierało.
Krecik
Post autor: Krecik » czw gru 02, 2004 12:00 pm
Kosiak pisze:Bez dystansów, jeśli masz normalne stalowe felgi mogą zacząć Ci obcierać dopiero w terenie np. przy większych wykrzyżach. Ja narazie rury z przodu nie podciąłem (przy 255/85/16), ale wydaje mi się, że było parę sytuacji gdy przycierało.
Ale przyznaj że byłeś już blisko, stałeś z diaksem i dwie osoby były potrzebne żeby cie od tego odwieść ;)
K.
ps. czymaj kciuki, jade wieczorem, ze swoim jednak :)
Kosiak
Post autor: Kosiak » czw gru 02, 2004 12:08 pm
Krecik pisze:ps. czymaj kciuki, jade wieczorem, ze swoim jednak :)
Widzisz, trzeba było ze mną na rajd nie jechać to byś się na Gelendę nie zaraził :lol:
Krecik
Post autor: Krecik » czw gru 02, 2004 12:12 pm
Kosiak pisze:
Ciii... to tajemnica ;)
K.
MaciekK
Post autor: MaciekK » czw gru 02, 2004 12:51 pm
SHEYR pisze:To na czym jeździcie zimą po czarnym? Panowie poradźcie coś bo muszę w tym tygodniu kupić opony! H-E-L-P
kupuj bfg AT smialo
na lodzie i tak smiga sie na 4 lapy wiec kazde awto z jedna osia gorzej sie prowadzi
raczej nie ma sensu wydawac kasy na zimowki do terenowego, chyba ze jezdzi sie "prawdziwym terenowym" suv'em :P co tylko 250kmh smiga bo ma odciecie paliwa i bardziej przypomina kombi niz terenowke :P
jezdzilem na bfg at w patrolu na resorach i naprawde dobrze jest,
po prostu pamietac ze jezdzi sie smietnikiem co jest duzy i nie przeginac paly zima...
bfg MT na lod i zime odradzam
chyba ze trenujesz balet samochodowy :)21
trzeba sie w nich zaj.biscie pilnowac...
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2004 4:26 pm
boris.blank pisze:255/85/16 czyli 33/10/16'' optymalny rozmiar.
A co jest ciekawego AT w tym rozmiarze (albo 265/85/16)?
U gudridża chyba nie ma..
http://www.bfgoodrichtires.com/assets/p ... _ta_kd.pdf
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 02, 2004 4:33 pm
Ale widzę LT235/85/16 - taki AT będzie extra na zimę i szosowe hulanie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2004 4:37 pm
boris.blank pisze:Ale widzę LT235/85/16 - taki AT będzie extra na zimę i szosowe hulanie.
Ale to tylko 32''/9'' - jakieś takie nie męskie :wink:
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 02, 2004 6:24 pm
Widziałeś takie opony ? Ja tam lubię wąskie opony - mniejsze opory toczne, lepszy komfort prowadzenia.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2004 6:42 pm
boris.blank pisze:Widziałeś takie opony ? Ja tam lubię wąskie opony - mniejsze opory toczne, lepszy komfort prowadzenia.
Nie o to chodzi.
Po prostu napisałeś, że 255/85/16 to optymalny rozmiar (Kosiak też się do takich przyznaje), a nie widzę modelu opony który by miał takie wymiary.
Ale może ślepy jestem i ktoś poda przykład?
Drako
Post autor: Drako » czw gru 02, 2004 7:14 pm
bfg all i mud
Kosiak
Post autor: Kosiak » czw gru 02, 2004 7:20 pm
Moje 255/85/16 są oczywiscie BFT MT. Zakup www.moli.pl
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 02, 2004 7:32 pm
No więc tu masz rację. Opony te bywają... i są pieruńsko drogie. Mnie trafiły się jak ślepej kurze ziarno i to był strzał w 10 bo szukałem takich ponad rok bujając się na "tuptusiach". Już teraz zbieram kasę na nowy komplet jak te się skończą. I rzeczywiście z tym rozmiarem jest problem bo to typowy rozmiar MT. Ja posiadam Mastercraft'y OTD ale znalazłem Coopery i BFG ale tylko MT. No niestety firmy wychodzą z założenia (poniekąd słusznego), że taki rozmiar opon nie jest dedykowany na asfalt. Dlatego polecałem 235/85 jako ekwiwalent w AT.
Kosiak
Post autor: Kosiak » czw gru 02, 2004 7:36 pm
Tfu... nie BFT a BFG oczywiscie :D
I z ich nabyciem problemów raczej nie ma, znam trzy auta co od niedawna na nich śmigaja...
Ostatnio zmieniony czw gru 02, 2004 7:39 pm przez Kosiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 02, 2004 7:37 pm
Drako pisze:bfg all i mud
raczej tylko MT, a pytam o coś AT
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw gru 02, 2004 7:50 pm
Ale...niestety - brak opon AT w tym rozmiarze. Pozostaje - na zimę samochód na kołki a na wiosnę MT i hulaj dusza, diabła nie ma !
Wróć do „Mercedes”
