Woda w G
G, Unimog
Peterek
Woda w G
Post autor: Peterek » ndz cze 04, 2006 7:53 pm
Witam,
Mam W461 z 1993 po ulewie na przednich dywanikach pojawiła się woda. Podsufitka sucha. Wilgotne były uszczelki przedniej szyby. Późniejsze testy na myjni nie wykazują ewidentnych przecieków. Skąd ta woda? Czy to przecieka ta szyba?
Krecik
Post autor: Krecik » ndz cze 04, 2006 8:04 pm
albo szyba, albo podszybie na łączeniach z blachami nadkoli przednich
Krzysiek
Drako
Post autor: Drako » ndz cze 04, 2006 10:17 pm
mi kapie na lewa noge :)
wkurzajace jest to jak jade w sandalach :)
Szafirek
Post autor: Szafirek » pn cze 05, 2006 6:25 am
Do wilgoci pod dywanikami przyzwyczaiłem się. Jeśli auto stoi przynajmniej kilka dni to warto podnieść gumy, aby podesłcho. Można włożyć Wyborczą, to wchłonie wodę.
Problemem są same dywaniki, bo woda wchodzi w zafoliowana gąbkę od ich spodu i wówczas wilgoci w zasadzie nie możan się pozbyć. Połowicznym rozwiazaniem jest suszenie dywaników od spodu na słońcu, ale tego nie zawsze mamy pod dostatkiem, a zresztą to rozwiązanie tylko doi następnego razu. Taki los Gelendziarza :)21
Pozdrawiam,
Tomasz
www.gelenda.pl
Drako
Post autor: Drako » pn cze 05, 2006 7:26 am
ja mam zrobione dywaniki z ryfla .
jak jest wiecej wody , to wchodzi pod ryflel i sobie spokojnie czeka i stara przegrysc rdza podloge :)21
a tak na serio to mam dziurki w podlodze zrobione , wiec po myciu szybko ucieka.
Peterek
dziurki
Post autor: Peterek » pn cze 05, 2006 9:01 am
to znaczy że mam wywiercić sobie dziurki w podłodze?
a tak z innej beczki jaka jest głębokość brodzenia? Czy to prawda że do tych gumowych listewek po bokach?
Krecik
Re: dziurki
Post autor: Krecik » pn cze 05, 2006 9:37 am
Peterek pisze:to znaczy że mam wywiercić sobie dziurki w podłodze?
nie prawda
do szyby idzie napewno :) zdarzyło mi sie sprawdzic, na szczescie bez sprawdzania jak długo takie cos wytrzymuje ;D
Krzysiek
Peterek
bez snorkela
Post autor: Peterek » pn cze 05, 2006 9:47 am
do szyby - rozumiem że bez przeróbek tzn. snorkela?
Krecik
Re: bez snorkela
Post autor: Krecik » pn cze 05, 2006 9:48 am
Peterek pisze:do szyby - rozumiem że bez przeróbek tzn. snorkela?
wtedy jeszcze bez
Krzysiek
Szafirek
Re: bez snorkela
Post autor: Szafirek » pn cze 05, 2006 4:21 pm
Nie ryzykowałbym "do szyby" bez snorkela. To, że się komuś raz udało nie jest gwarancją. Można się zachłysnąć wodą nawet gdy jest po kolana. To tylko kwestia prawa Murphiego :)21
Pozdrawiam,
Tomasz
www.gelenda.pl
Trout
Re: bez snorkela
Post autor: Trout » pn cze 05, 2006 7:34 pm
A ja mam pytanie,
co dzieje się z alternatorem, bo jest niżej niż filtr powietrza (bez snorkela). Do osi jeździłem w wodzie ale ciut wyżej jest właśnie alternator, co będzie po zalaniu go?
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
Kuszman
Re: dziurki
Post autor: Kuszman » pn cze 05, 2006 7:51 pm
Krecik pisze:
nie prawda
Krecik a nie pamietasz jak razem świece żarowe nad wisłą wykręcalim? 8)
Wtedy ledwo do połowy grila woda była a zassało przez to że miałes dolot do przodu skierowany.
kita
Post autor: kita » pn cze 05, 2006 7:53 pm
woda nic nie robi, błoto zrobiło bałagan cały do rozebrania nowy szczotkotrzymacz i zamontowałem voltomierz i amp. na desce pewniejsze niż lampka ładowania
Kosiak
Re: Woda w G
Post autor: Kosiak » pn cze 05, 2006 9:48 pm
Peterek pisze:Witam,
Najczęściej przecieka właśnie szyba. Słyszałem o patencie z wstrzykiwaniem pod uszczelkę (bo powinno dać się ją troche wywinąć) jakiegoś uszczelniacza -> w zakładach wymieniających szyby powinni wiedzieć, o jaki rodzaj środka chodzi.
Czasem przecieka też szyberdach, więc jeśli go masz także warto to sprawdzić.
wl
Post autor: wl » wt cze 06, 2006 6:45 am
Co do przeciekow:
1. U mnie uszcelka sie "skurczyla" i na rogach powstala szczelina. Rozwiazaniem jest czarny silikon.
2. Druga przyczyna moga byc lozyska wycieraczek. Sprawdz czy nie masz luzu na osce. Jesli jest trzeba wymienic lozysko. Jesli kapie na nogi kierwowcy to najprawdopodobniej padlo lozysko pod prawym ramieniem.
arek.d
Post autor: arek.d » wt cze 06, 2006 9:18 am
Musiałem zainwestować w nową uszczelkę - bo ciekła. I tu zasadzka szyba 130.- a uszczelka 280.- z oryginału :o . Jeszcze to o czym wspomniał Krecik; rdzewieje kabina w miejscu niewidocznym tzn w miejscu gdzie przykręcane są błotniki do karoserii. Rozbierałem cały przód , żeby wspawać łatki. No i ośki wycieraczek też zmieniałem :lol:
Drako
Post autor: Drako » wt cze 06, 2006 10:04 am
w wolfach jest fajnie , bo szyba jest kwadratowa i mozna sobie zamowic za grosze nawet hard madafaka wersje .
uszczelka tez nie zabija.
Trout
Post autor: Trout » wt cze 06, 2006 4:06 pm
Drako pisze:.............. hard madafaka wersje .....
Chodzi-jak mniemam-o kuloodporne??
Jeżeli tak, to do kompletu drzwi też muszą być takie :)
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Peterek
EOT - przeciekała szyba
Post autor: Peterek » wt cze 13, 2006 11:38 am
a właściwie uszczelka tej szyby pod która jakis pomysłowy Dobromił umieścił kabelki o czujników alarmu. Po wyjęciu i zamontowaniu jest OK.
P.
mjp
Post autor: mjp » ndz cze 18, 2006 11:03 am
W moim podczas deszczu leje sie po obu stronach tunelu calkiem z przodu. Wyrzucilem dywaniki, zalozylem gumowe maty z otworami, zrobilem otworki w podlodze. Problem zniknal :lol:
463 230GE / ex. 463 300GD / ex. 460 300GD / ex. XJ 4.0
mirekk
Post autor: mirekk » ndz cze 18, 2006 4:07 pm
Maciejka, zrobisz z Niego durszlak :)2 :)2
"MARIAN" 230G
Wróć do „Mercedes”
