duzo czy malo?
duzo czy malo?
wymiana sprzęgła w G300D - 900 PLN robocizna + części....
to duzo czy mało?
to duzo czy mało?
Seba Lodz
MAM SYNKA
GG - 1103907
MAM SYNKA
GG - 1103907
docisk 200-300
tarcza 200-300
robota 300
wiec w normie
zalezy od kosztu częsci i tego czy wymieniasz docisk i tarcze czy tylko tarcze...
wyjęcie skrzyni to naprawde mocno przejebana robota, nie skomplikowana, tylko po prostu obrzydliwie paskudna, cięzka i niewdzięczna
tarcza 200-300
robota 300
wiec w normie
Krzysiek
- mercg280ge
Re: duzo czy malo?
jestes na poczatku nowej drogi (G), a bedzie ona ciernistasebalodz pisze:wymiana sprzęgła w G300D - 900 PLN robocizna + części....
to duzo czy mało?
jak juz jestesmy przy skrzyni
mam taki dziwny objaw , ze na luzie skrzynia wydaje nieprzyjemne dzwieki ( po wcisnieciu sprzegla cichnie )
cos jakby poduszki byly wywalone .
takie lekkie terkotanie . pojawilo sie to wlasnie po zmianie sprzegla , lozyska oporowego i reszty tego badziewia.
taki jakby luz na walku albo co .
łozysko w skrzyni biegów, to takie najgłębiej w srodku...
podobny odgłos usłyszysz podczas jazdy bezoporowej, albo np tocząc sie powoli na wpełni wycisniętym sprzęgle - do tyłu, na biegu oczywiscie
olać, przyzwyczaic sie
mam tak od 25 tysiecy kilometrów...
zeby to zrobic trzeba rozebrać całą skrzynie biegów
a potem po miesiącu znow sie wywali
Krzysiek
fajne . fotki na stronce masz jeszcze na 600 ? jest roznica ?
Ostatnio zmieniony czw sie 03, 2006 10:29 am przez Drako, łącznie zmieniany 1 raz.
moc w przeliczeniu 0.16 KM na kilogram masy brutto
8s - do setki, mniej wiecej
mozna sie powyzywac ;D
napęd 4x4, blokady wszystkiego co sie da, tył na stałe, przód dopinany i spinany wewnątrz na 100% dodatkowo, brak różnicówki między osiowej
niezalezne zawieszenie
do tego wiadomo, nawigacja, i winch, zaraz bedzie drugi na tyle
ot , takie tam
ot , takie tam
Krzysiek
no właśnie pytanie czy sama tarcza czy z dociskiem ?
aha no i mowili ze kolo zamachowe jest od osobówki i że trzeba od G bo podobno się różnią
i to moglo byc powodem spalenia sprzegla ...
Seba Lodz
MAM SYNKA
GG - 1103907
MAM SYNKA
GG - 1103907
Re: ?
sebalodz pisze:no właśnie pytanie czy sama tarcza czy z dociskiem ?
aha no i mowili ze kolo zamachowe jest od osobówki i że trzeba od G bo podobno się różnią??
no tego czy sama tarcza czy z dociskiem to ja nie wiem
jeśli nie spaliłes docisku, bo tez sie da zrobic tak ze kolor zmieni
to sama tarcza plus ewentlany szlif docisku i koła zamachowego
pytanie jak bardzo żeś to zajechał
A co do róznicy , to chyba faktycznie sie różnią, ale tu niech odpowie ktos kto widział oba. Napewno tarcza sprzęgła i docisk do G pasują od busa.
A nie powiedzieli czasem że skrzynia jest od osobówki ? Bo to by tez wskazywało na mozliwosc latwiejszego spalenia sprzęgła, inne przełożenia.
Krzysiek
no właśnie nic nie mowili a w ogole to zaczynam dostrzegac probę naciągania na kaske.
" Wie Pan rozebraliśmy to i owo i trzeba kupic nowe bo sie inaczej nie da "
A już najlepszy był wyrok w sprawie miski olejowej - 4 800 PLN
" Wie Pan ale chyba da sie naprawic ":
Seba Lodz
MAM SYNKA
GG - 1103907
MAM SYNKA
GG - 1103907
silnik od G kupisz za 2000 złotych, po remoncie
na ogól kompletny
300D oczywiscie
a wogole to zmień warsztat
taniej ci chyba wyjdzie postawic to nawet w warszawie u kogos kto sie G zajmuje częsciej niż raz na dziesięć lat.
na ogól kompletny
300D oczywiscie
Krzysiek
Gdy 5 lat temu kupilem mojego plaszczaka to tez tak mialem. Poradzono mi aby problem zignorowac. To byla dobra radaDrako pisze: mam taki dziwny objaw , ze na luzie skrzynia wydaje nieprzyjemne dzwieki ( po wcisnieciu sprzegla cichnie )
463 230GE / ex. 463 300GD / ex. 460 300GD / ex. XJ 4.0
