Manual do OM617a (300TD)
G, Unimog
pol
Post autor: pol » pn mar 26, 2007 7:45 pm
witam, czy ktos moze polecic jakis manual/ksiazke/serwisowke w ktorej bedzie dosc dokladnie opisany OM617.952 , momenty dokrecania, wartosci luzow, pasowania, itp..
pawel
Gelenda Cabrio 300TD
selim
Post autor: selim » czw kwie 05, 2007 8:51 pm
Silnik
Kod silnika 617.952
Pojemność 2998 (cc)
Bieg jałowy 750 ± 100 (rpm)
Luz zaworowy
Element gorący
Wlot 0.15 (mm)
Wylot 0.40 (mm)
Ciśnienie sprężania
Stan normalny 23 ± 1 (bar)
Minimum 15 (bar)
Ciśnienie oleju 3 / 3000 (bar / rpm)
Pompa wtryskowa (marka i typ) Bosch PES5MW55/320RS16
Ustawienia rozrządu na pompie wtryskowej (statyczne) 24 (° BTDC)
Ciśnienie na wtryskiwaczu 115 (bar)
Temperatura chłodziwa podczas testu 70 (°C)
Bieg jałowy, minimum 650 (rpm)
Bieg jałowy, maksimum 850 (rpm)
Min. prędkość regulowana przy pustym przebiegu 4700 (rpm)
Maks. prędkość regulowana przy pustym przebiegu 5400 (rpm)
Analiza spalin < 2.8 m-1
Czas testu 1 (s)
Analiza spalin metoda badań (tylko Niemcy) B
Układ chłodzenia
Termostat otwiera się przy 80° &plusmn; 2° (°C
Elementy elektryczne
Akumulator 88 (Ah)
Alternator 72 (A)
Pojemności
Miska olejowa silnika, razem z filtrem 6.5 (l)
Układ chłodzenia 10 (l)
Ustawienia momentu obrotowego
Głowica cylindra
(Wkręt sześciokątny (6-cio stronny))
Etap 1 70 (Nm)
Etap 2 90 (Nm)
Etap 3
(Odczekać 20 minut) 100 (Nm)
Głowica cylindra
(Wkręt sześciokątny (12-cio stronny))
Etap 1 40 (Nm)
Etap 2 70 (Nm)
Etap 3
(Odczekać 20 minut) 90° (°)
Etap 4 90° (°)
gg4987422
LR D2 -skurwiel
selim
Post autor: selim » czw kwie 05, 2007 8:53 pm
dane dotyczą beczki - w geni to takowy silnik nie występuje
gg4987422
LR D2 -skurwiel
dbary
Post autor: dbary » wt kwie 17, 2007 9:28 pm
selim pisze: Miska olejowa silnika, razem z filtrem 6.5 (l)
to mi się nie zgadza... Nie powinno być 8,6 l oil??
pol pisze:OM617.952
to jest silnik z beczki :)2
LeGenda
Wróć do „Mercedes”
