SILNIK W W463 GD300 PROSZE O POMOC
G, Unimog
DANI28
Post autor: DANI28 » ndz sty 06, 2008 5:36 pm
Witam.Prosze o pomoc,mianowicie chodzi mi silnik 300D ktory byl montowany w W463.Znalazlem ladne G z uszkodzonym silnikiem i zastanawiam sie nad jego kupnem.Chcialem zapytac czy silnik w GD300 W463 to ten sam silnik ktory byl montowany w modelu W124.G ktora znalazlem posiada silnik lecz ma dziure w bloku wiec napewno nie obejdzie sie bez wymiany silnika.Tak wiec czy sa to te same silniki,czy aby go przelozyc w gre wchodza jakies przerobki.Dziekuje za pomoc.
4x4rd
Post autor: 4x4rd » ndz sty 06, 2008 8:43 pm
Jest to ten sam silnik co W-124 tylko się różni miską olejową i chyba obudową filtra powietrza. Szukał bym z W-124 3.0TD lub W-140 3.5TD :)2
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
Trout
Post autor: Trout » ndz sty 06, 2008 9:10 pm
4x4rd pisze:Jest to ten sam silnik co W-124 tylko się różni miską olejową i chyba obudową filtra powietrza. Szukał bym z W-124 3.0TD lub W-140 3.5TD :)2
W-140 3.5TD: było juz na forum o tym silniku.
Negatywy przeważają
Użyj: Szukaj
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
DANI28
Post autor: DANI28 » ndz sty 06, 2008 9:24 pm
to wlasnie mialem na mysli.w starym silniku sa wszystkie czesci miska lapy itd.chce przelozyc tylko blok zeby nie bylo za duzo roboty ale z tego co widze jest ich kilka typow.silnik w mercedesie ktory chce kupic to 603.931 ale z tego co widze sa tez 603.912/913/914.czy jest miedzy nimi jakas roznica tzn najbardziej interesuje mnie blok.Czy 603.931 ma taki sam blok jak 603.912.
dziekuje za pomoc
DANI28
Post autor: DANI28 » wt sty 08, 2008 10:35 am
witam.
a nie wiesz moze czy pompa olejowa i smok sa identyczne?
4x4rd
Post autor: 4x4rd » wt sty 08, 2008 6:41 pm
DANI28 pisze:
witam.
Pompa jest taka sama jak w 603.912 ale smok jest inny bo miska jest głępsza
DANI28
Post autor: DANI28 » wt sty 08, 2008 8:24 pm
4x4rd pisze:
DANI28 pisze:
witam.
Teraz juz wiem czego szukac jezeli zajdzie taka potrzeba :)4 .Miska napewno jest dobra wiec pozostaje tylko kwestia pompy olejowej ale mam cicha nadzieje ze nie ulegla zniszczeniu.A czy smok w tych pompach jest czescia wymienna tzn czy jest mozliwosc przekladki samego smoka.Pytam bo pompe od W124 nie trudno dostac.
Dzieki za cenne info :)2
4x4rd
Post autor: 4x4rd » wt sty 08, 2008 8:56 pm
DANI28 pisze:
4x4rd pisze:
DANI28 pisze: witam.
Smok to osobna czesc ale niewiem czy osobno do dostania
DANI28
Post autor: DANI28 » wt sty 08, 2008 9:10 pm
Spoko,rozumiem i tak juz duzo powiedziales.
Pozdrawiam i dzieki
AMG
Post autor: AMG » pt sty 11, 2008 10:22 pm
Smok ma swój osobny numer i powinien być dostępny w ASO !
Adam
Bukol
Post autor: Bukol » pt sty 11, 2008 10:26 pm
AMG pisze:Smok ma swój osobny numer i powinien być dostępny w ASO !
A Ty "plaskaczu" co tu robisz??? :)
Pozdrawiam - Maciek
G300TD '98 lang
HD Road Glide CVO '09
W114 280 '74
W123 250 '78
W201 190D '92
DANI28
Post autor: DANI28 » pt sty 11, 2008 10:28 pm
Wielkie dzieki za info :)2 .Nie wiesz moze czy pompa olejowa jest taka jak w W124?Mam na mysli sama pompe.Koledzy juz powiedzieli ze jest taka sama ale co dwie glowy to nie jedna :D
Dzieki
AMG
Post autor: AMG » pt sty 11, 2008 10:37 pm
DANI28 pisze:
Dzieki
Niestety nie wiem miałem doczynienie z tym i innymi silnikami ale w budach osobówek ;-))
Adam
DANI28
Post autor: DANI28 » wt sty 15, 2008 10:47 am
Znajomy kuzyna ktory pracuje w Mercedesie sprawdzal mi czy jest mozliwosc kupienia samego smoka,niestety nie.Masz racje ze smok ma inny numer niz pompa lecz nie jest osiagalny osobno.Szkoda :(
Wróć do „Mercedes”
