Wentylator elektryczny przed chlodnice
Chcialbym dolozyc przed chlodnice wentylator ( elektryczny) na ped wiatru nie mam co liczyc bo jest zasloniete wyciagarka i halogenami... z CZEGO lub jakiej firmy dac wentylator ?
- K.Wiśniowski
Re: Wentylator elektryczny przed chlodnice
MB 124 z klimy (widziałem taki ostatnio u Sadły w sosnicowicach)Drako pisze:Witam
LJ 70
Wentylator.
Cześć,
Czy ten wiatrak od klimy zastępuje wam wiatrak ze sprzęgłem wiskotycznym ? W mojej Gali 230GE sprzęgło wiatraka "ciągnie" i przez to nie dogrzewa się silnik. Macie jakieś na to rady ?
Jacek
NORD
Jacek
NORD
Wentylator,
czy ktoś naprawia sprzęgła wiskotyczne do wentylatorów ?
No ale to cofając.. bo jakoś inaczej to jak? nie kumamDanielF pisze:Ale z kolei jak jest za chlodnica, to moze wywalic dziure jak zapomnisz wylaczyc, a jak jest przed i nie wylaczysz, to juz szybciej wyhaczy w grilla.
Moze w pewnej odleglosci od chlodnicy (jakiej?).
No wiatraczek między chłodnica a silnikiem. To jak ma wywalic chłodnicę wjeżdżając do wody skoro woda napiera na wiatrak w stronę silnika? Sory ale nie łapię
Teraz my was jemy =)
To znaczy tak sobie wyobrazam, ze jak wjezdzasz w wode, wiatrak kreci (przed chlodnica), to 'zaciaga' wode od strony chlodnicy i lopatki wyginaja sie w strone chlodnicy.
Tak mi sie widzi, ze predkosc przeplywu wody przez chlodnice, bedzie duzo mniejsza, niz predkosc jaka tej wodzie bedzie probowal nadac obracajacy sie wiatrak.
Ale przyznaje sie bez bicia, ze to czyte teoretyzowanie, bo ja mam wiatrak 0,5 metra od chlodnicy (YJ 2,5l).
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Z wiatrakiem za ch³odnic± to jest tak, ¿e po zanu¿eniu i przy du¿ych obrotach opór wody na ³opatach powoduje ich odkszta³cenie i ugiêcie w stronê ch³odnicy.Dotyczy to tylko wiatrakow wykonanych z tworzywa.Optymalnym rozwi±zaniem,przynajmniej dla diesla jest aluminiowy wiatrak z 300D na sprawnym sprzêgle wiskotycznym, no i dro¿na ch³odnica.Wentylator z przodu ch³odnicy,mo¿e s³u¿yæ tylko jako pomocniczy z wy³±cznikiem rêcznym na obwodzie.Sprawdzone.
Gdzie my,tam granica!
Sprawdzone jest jedno...
Elektryczny wiatrak z przodu o dużej wydajności z możliwością ręcznego wyłączenia.
Mam tak u siebie i wydala...
Sterowanie mam czujnikiem temperetury, ale mam możliwość zapięcia na stałe i możliwość wyłączenia całkowicie.
Jak wyłączam przed wodą i wentylator się nie kręci to się nic nie dzieje nawet przy szybkim wjechaniu w wodę (może dlatego że wentylator mam na wys 120 cm
Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj, żelazo nie klęka!!! V8
