za twarte zawieszenie
G, Unimog
SHEYR
Post autor: SHEYR » pt kwie 10, 2009 8:01 am
Witam, mam twarde amorytzatory - Bilstein B6 i twarde poliuretany w zawieszeniu.
Samochód jest b. twardy. Na dziurach zawieszenie nie wybiera nierówności i auto tylko skacze. To nie jest dobre dla auta nie mówiąc komforcie jazdy - którego nie ma.
Co zrobić by uzyskać maksymalną poprawę przy minimalnych nakładach? Wymiana amorów czy poliuretanów czy jedno i drugie? Pytałem w specjalistycznym serwisie amortyzatorów - mogą mi je zmięczyć bo są regenerowalne. Koszt 250 zł / amortyzator.
DB 460 300GD, a w zasadzie już teraz 290GTD :)
alien256
Re: za twarte zawieszenie
Post autor: alien256 » ndz kwie 12, 2009 8:33 pm
Troche sucho w temacie, ale może jakoś pomoge
:roll:
Jak masz duże opony i upuścisz troche powietrza komfort powinien się zwiekszyć.
Same opony potrafią nieco zamortyzować przy stosownym ciśnieniu
,ale bez rewelecji ale za to nakład finansowy rewelacyjnie niski :)21
N4x4D
Post autor: Mroczny » ndz kwie 12, 2009 9:55 pm
sprężyny jakie? auto jakie - w sensie waga? opony jakie?
stawiam na małe koła o niedużej wadze. Zwiększ masę nieresorowaną a nie będziesz musiał zmiękczac :) amortyzatorów
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 12, 2009 9:57 pm
zapewne masz twarde sprężyny + twarde amortyzatory co nie jest dobrym rozwiązaniem.
GG: 3215824
SHEYR
Post autor: SHEYR » wt kwie 14, 2009 7:44 am
Sprężyny mam chyba seryjne, a przynajmniej nic nie wiem o tym żebym miał inne.
Koła dość duże AT 235/85/16. Na tych oponach jeżdżę na codzień.
W terenie zakładam MT i pompuję do ok 1 atmosfery więc w terenie mi twardość nie przeszkadza - szczególnie że zazwyczaj jeździ się po miękkim ;))
Waga auta - 1950kg - krótka GD300 z tym, że mam wstawiony silnik z Musso 2,9 więc jest trochę lżejszy.
Mroczny pisze:Zwiększ masę nieresorowaną a nie będziesz musiał zmiękczac :) amortyzatorów
Co masz na myśli? Zwiększyć masę kół?
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt kwie 14, 2009 8:01 am
wstaw inne sprezyny albo faktycznie daj te bilsteiny do regulacji.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
SHEYR
Post autor: SHEYR » wt kwie 14, 2009 11:30 am
OK, dzięki. Jak zrobię to napiszę o efektach.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr kwie 15, 2009 7:32 pm
SHEYR pisze:Witam, mam twarde amorytzatory - Bilstein B6 i twarde poliuretany w zawieszeniu.
a sprężyny masz jakie? Oryginalne? Jakieś robione? Jeśli masz wątpliwości to porównaj z orginałami. Jeśli są niewiadomego pochodzenia, to możesz je policzyć i porównać z danymi fabrycznych springów.
B6 są twarde z definicji. Natomiast mimo wszystko zapewniają jakieś minimum komfortu - jeśli masz dedykowane do Geli B6 a plomby chcą z zębów wylecieć to gdzieś jest jeszcze błąd.
Tak mi przyszło do głowy jeszcze: czy aby nie robiłeś odciążania samochodziku szlifierką kątową lub w inny sposób? Masa jest oryginalna?
wl
Post autor: wl » pn kwie 20, 2009 10:07 am
[quote="SHEYR"]Sprężyny mam chyba seryjne, a przynajmniej nic nie wiem o tym żebym miał inne.
Seryjne tez moga byc rozne. Popatrz na nie i na jednym z gornych lub dolnych zwojow powinienes miec oznaczenie kodowe w postaci kolorowego paska/paskow(pasek to takie mazniecie pedzlem). Oczywiscie jak jeszcze rdza tego nie usunela...
Ja mam w swojej krotkiej GD300 z tylu "dwie kreski biale". Jest towersja najtrwadsza i na pusto rzeczywiscie jest twardy ale z "ekwipunkiem" rajdowym jest ok. Krotki opis mozesz znalezc na: http://www.yellowdream.pl/yellowdream2008/1965330.htm
Wróć do „Mercedes”
