regulacja luzu układu kierowniczego gelenda 460
G, Unimog
adrianus20
Post autor: adrianus20 » wt wrz 15, 2009 6:29 pm
Czy przerabiał to ktoś? Od góry jest śruba na imbus 6 skontrowana nakrętką na klucz 19. Czy tam można luz skasować? Jest niewielki ale jeżeli by się dało to wolałbym go usunąć. Ponadto jest mniej więcej w połowie wysokości kolumny jakaś śruba z dziwną zabezpieczającą podkładką. Do czego ona jest? Miał ktoś z tym do czynienia? Pozdrawiam...
kiedyś Samuraj '86 SPOA
później trochę Geli, Vitary w jednym :)
obecnie coś się będzie robić...
TNT
Re: regulacja luzu układu kierowniczego gelenda 460
Post autor: TNT » śr sty 06, 2010 12:32 am
Kasował luz na przekladni tą śrubą na imbus 6 z kontrą na klucz 19, tylko że w G W463 - ale myślę że to niczym się nie różni, gdyż nawet w124 ma podobnie rozwiązane kasowanie luzu,
co do śruby w połowie przekładni nie mam pojęcia co to jest...
Natomiast jeśli masz wyciek z dołu przekładni mogę pomóc, bo sam robiłem to u siebie...
Z tym kasowaniem luzu musisz uważać żeby nie przesadzić ... Bo możesz uszkodzić przekładnie.
W463 300GD; W126 560SE
Post autor: klucz13 » śr sty 06, 2010 12:39 am
i jak regulujesz to koła obowiązkowo na wprost !!
Wróć do „Mercedes”
