Przekładka silnika 2,3 Pb na 2,9D
G, Unimog
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » pn lis 22, 2010 7:50 pm
Juz wspominalem przy okazji innego tematu,ze bede takie cos robił. Gl 230 86rok
No i zaczęlo sie
Bardzo prosze o podpowiedzi.
silnik 2,3 wyjety,byl ze skrzynia automatyczną hydrauliczną, po przelozeniu konwertera wszystko weszlo idelnie,silnik ze skrzynia skręcony.
silnik 2,9 pochodzi z Sprintera,a wiec na dzien dobry nie pasuje mocowanie pompy wspomagania.
mam łapy od 350TD 230 benz i 290D, i raczej zadna nie pasuje,
jakie poduszki zalozyc?
olejowe od diesla?
od czego lapy podejdą?
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
bulimerc
Re: Przekładka silnika 2,3 Pb na 2,9D
Post autor: bulimerc » pn lis 22, 2010 11:03 pm
Witaj jak wyślesz do mnie miskę olejową to odeśle Ci łapy zrobione na wzór org. plus przespawaną miską koszt 700 zł poz Buli 602219083 ps.mam tez łapy do 300 300td
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » pn lis 22, 2010 11:12 pm
ale z miską nie mam problemu,mija sie z mostem idealnie
masz fotki tych łap?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
bandzior
Post autor: bandzior » pn lis 22, 2010 11:22 pm
mijac sie mija, ale jest płaska jak naleśnik...jak będziesz uzywał auta do off rołdu to radze ją przerobić razem ze smokiem...
http://www.bandzior4x4.pl
artur69
Post autor: artur69 » wt lis 23, 2010 12:03 pm
a skąd weźmiesz sygnał do czujnika położenia wału (ten co czyta z koła zamachowego)
Pozdrawiam Artur Anyszewski
460 2.9tdi + obrzynek z białej G
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » wt lis 23, 2010 6:07 pm
sygnał wezme z czujnika kola zamachowego
ale jak rozumiem jest on potrzebny tylko do wolnych obrotów?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
artur69
Post autor: artur69 » wt lis 23, 2010 8:04 pm
błąd -potrzebny jest w całym zakresie, jest to główny problem przy przekładce, czujnik indukcyjny zczytuje sygnał z bardzo dokładnie rozmieszczonych występów, które naniesione nieoryginalnie/niedokładnie/ręcznie powodują wpadanie sterownika w tryb awaryjny- bez poważnego rozgryzienia tego tematu nie skręcałbym silnika (ja dla tego dałem manual z E)- problem 2 do którego też się przygotuj- jak twoja skrzynia po obrotach z benzyny zmieni bieg na wyższy.
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » wt lis 23, 2010 9:08 pm
mam mechaniczna pompe,za wyjatkiem wolnych obrotow
skrzynie tez mam mechaniczną,wszystkie biegi włączane hydraulicznie
a myslisz,ze wolnossacy diesel ma inne obroty od benzyniaka?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
artur69
Post autor: artur69 » śr lis 24, 2010 4:39 pm
No więc tak podałeś 2.9 (bez td) i na foto jest ssak, a takich raczej w sprinterach nie było (jeśli się mylę poprawcie) i to mnie zmyliło -problem elektroniki odpada. Obroty wszystkie dzieci wiedzą benzyna nieraz grubo ponad 6000/min diesel max 5000/min,kiedy w benzynowym automacie następuje przełączenie około 4000/min to diesla mało nie przekręcisz, bez przestawienia ciśnień na sprzęgle nieciekawa jazda. Jak to zrobić sam bym się chętnie dowiedział, pewnie proste, ale diabeł tkwi w szczegółach.
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » śr lis 24, 2010 5:28 pm
no i dzis odpalony,
jutro bedzie jazda probna
oczywiscie trzeba bylo silnik podniesc o 3cm,bo wydech i alternator o rame czasami dotykał.
ogolnie bardzo prosta przekladka,jak sie juz raz zrobi .
najwiecej zabawy zeszlo z łapami ponad 4 godziny zgadywania,cięcia i spawania
a najwiecej czasu schodzi przy usuwaniu zbednych kabelkow i podłączaniu gazu ,ciegna skrzyni itp.
zastanawia mnie tylko regulator wolnych obrotow,z tylu pompy sa dwa piny, czy to jest po to zeby na zimnym silniku podniosło obroty?
kiedys widzialem schemat podłączenia tego,ale nie moge odszukać,moze ktos wie jak to zrobic?
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
artur69
Post autor: artur69 » sob gru 04, 2010 4:51 pm
Coś kolegi nie słychać...
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » wt gru 07, 2010 11:10 pm
auto jezdzi bardzo dobrze
wyscigowka to to nie jest,ale daje rade
moze z czasem sie turbo dolozy :)21
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Wróć do „Mercedes”
