Wspomaganie kierownicy na orbitrolu
Czy ktoś ma jakiś patent na złożenie takiego zestawu do U404? A może jakieś przeciwwskazania, da się tym normalnie jeździć z prędkością większą niż 36km/h i skręcać?
sraczyki
Re: Wspomaganie kierownicy na orbitrolu
Witam dużo łatwiej i taniej będzie założyć wspomaganie od gaza 66 mam możliwość zakupu takiego , pompa plus siłownik i dróżek kierowniczy poz Buli 602219083
ja miałem przekłanie z patrola i dawała radę , orbitrola bym się bał ze wzgledu na precyzje prowadzenia ,
Nie jestem pewien,ale orbitrol nie jest legalny w pojazdach dopuszczanych do ruchu,bo nie ma bezpośredniego mechanicznego sprzężenia kierownicy z kołami.Sprawdz przepisy zanim się narobisz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Właśnie strach, że życie od śmierci dzieli tylko gumka na przewodzie
sraczyki
są orbitole z mechanicznym przeniesieniem na przekładnię ale trochę drogawe
A ile obrotów od lewa do prawa kierownicą trzeba zrobić?bulimerc pisze:Witam dużo łatwiej i taniej będzie założyć wspomaganie od gaza 66 mam możliwość zakupu takiego , pompa plus siłownik i dróżek kierowniczy poz Buli 602219083
sraczyki
- jarekstryszawa
W ciągnikach tak jest.vandall1 pisze:Nie jestem pewien,ale orbitrol nie jest legalny w pojazdach dopuszczanych do ruchu,bo nie ma bezpośredniego mechanicznego sprzężenia kierownicy z kołami.Sprawdz przepisy zanim się narobisz.
Jooo-pewnie w maszynach wolnobieżnych
Daleko nie patrzeć:sztaplarki.
Ale samochód to juz raczej nie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
A nie było jakiegoś francuskiego samochodu z czysto hydraulicznym przeniesieniem z kierownicy? O ile pamiętam to raczej na pewno był i może jeszcze jakieś jeżdżą.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
PinzgaueryTD mają takie wspomaganie
Napisz dokładniej czy to jest tylko wspomaganie,czy też hydrauliczne sterowanie.
W uralu widziałem taki ekstra siłownik po przeciwnej stronie niż przekladnia kierownicza,ale wygladało to na wspomaganie tylko.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
wspomaganie
Stare corvetty (i pewnie tysiąc innych amerykanów) też miały wspomaganie na siłowniku.pinc6x6 pisze:wspomaganie
- Misiek Cypr
Co innego wspomaganie, a co innego same sterowanie.
Kombajny, sztaplarki i pewnie niektore ciagniki maja takie sterowanie. Na malych statkach i w samolotach tez takie sterowanie jest i to nawet bardzo precyzyjne, wiec dlaczego nie w samochodzie?
Może chodzi też o szybkość działania
A moze po prostu "nie, bo nie "
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- rudypajero.koszalin
Polskie przepisy nie pozwalają na montaż hydraulicznego układu kierowniczego w pojazdach o dopuszczalnej prędkości max większej niż 40km/h ze względu na brak mechanicznego połączenia kierownicy z kołami. Polskie przepisy są przestarzałe
. technologia poszła trochę do przodu i są już orbitrole trochę bardziej precyzyjne, niż te z wózków widłowych produkcji Bługarskiej.
Danfoss (i pewnie jeszcze ktoś) nawet produkuje orbitrole ze sprzężeniem zwrotnym. W starszych konstrukcjach kierownica nie powraca do jazdy na wprost, jak skręcisz kołami to pojazd będzie jeździł w kółko przez cały dzień
W tych ze sprzężeniem zwrotnym wszystkie siły generowane przez koła na układ kierowniczy są wyczuwalne na kierownicy. Ludziska twierdzą że pojazd z orbitrolem jest nie precyzyjny w prowadzeniu i nie da się nim pomykać z większymi prędkościami. Jednak hamerykanie udowodnili że się da się. tu większość autek ma układ kierowniczy na orbitrolu:
http://www.youtube.com/watch?v=Hez680bM ... re=related
Tak około 0:40 jest przegląd autek, jak się przyjrzycie to zobaczycie że większość ma powieszone siłowniki zamiast drążków kierowniczych.
Oczywista oczywistość
tylko w PL albo i EU jest to problem za 100miliardów.
L E D for off-road
i są to auta dopuszczone do ruchu po drogach publicznychrudypajero.koszalin pisze: Jednak hamerykanie udowodnili że się da się. tu większość autek ma układ kierowniczy na orbitrolu:
maszyny budowlane praktycznie wszystkie maja skret na orbitrolu,i to nawet takie np. wozidla przegubowe (taka 3 osiowa terenowa wywrotka lamana w polowie na 2 metrowych kolach), albo tez wozidla sztywnoramowe (wywrotka na 2 osiach szeroka 4m ladownosci nawet 60 ton). I te pojazdy rozwijaja znacznie wiecej niz 40 - bo nawet do 70 km/h. Precyzja prowadzenia jest ok, chociaz kazdej dziury w jezdni nie czuc, to fakt. ale w droge trafia bez problemu,i kierownica tez wraca (jesli jest normalna skretna os, przy lamanej ramie sily dzialaja inaczej). Aha wazna rzecz - w kazdej takiej maszynie jest zapasowy uklad kierowniczy - a scislej jego awaryjne zasilanie. normalnie jest zasilane pompa hydr pedzona od silnika, w razie awarii jednostki napedowej automatycznie wlacza sie elektryczna pompa - cos jak agregat elektro-hydr zasilania windy badz malej wywrotki w ciezarowce. Bo orbitrol jako taki ma mozliwosc pracy jako pompa i wymuszenia skretu kol bez cisnienia z pompy, ale tylko w malym pojezdzie (powiedzmy ciagnik rolniczy nie za duzy). W zmocie terenowej spokojnie tez da rade skrecic bez wspomagania. orbitrole maja rozne wielkosci, dobiera sie je zaleznie jak duzy jest silownik (najlepiej byloby dac 2 zeby w obie strony szlo tak samo bo jest roznica powierzchni tloka), i mozna sobie miec tyle obrotow kierownica od oporu do oporu ile dusza zapragnie (np 1 albo tez 6).
Widzialem jak z ladowarki orbitrol zamontowali do wozidla - zamiast kierowcy byl potrzebny kapitan zeglugi wielkiej, od oporu do oporu 36 obrotow kierownica
, ale pare dni awaryjnie tak przejezdzili zanim wlasciwa czesc dotarla.
No ale te duze z orbitrolem de facto dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych nie maja, chociaz maja swiatla lusterka i cala reszte, i czesto w obszarze budowy po drogach jezdza.
SJ 413 '87 mota sie co nieco
