Przeszczep turbiny ze zmienną geometrią
Faja
Post autor: Faja » pt lis 06, 2009 11:09 pm
Celem przeszczepienia turbiny ze zmienną geometrią (VTG) było poprawienie elastyczności silnika w dolnych i średnich obrotach a nie zwiększenie mocy. Oczywiście trochę mocy można dodać zwiększając ilość paliwa (dawka na pompie wtryskowej, początek wtrysku) i tlenu (większe ciśnienie doładowania i intercooler), lecz to można zrobić z każdą turbosprężarką. Główną zaletą VTG jest praktyczny brak turbodziury dzięki jej natychmiastowej reakcji na napływ spalin. Dzięki temu silnik lepiej przyspiesza od niskich obrotów. Nie jest prawdą, że do wysterowania takiej turbiny potrzebny jest komputer. Można to zrobić mechanicznie tak jak w zwyczajnej turbosprężarce w której po wzroście ciśnienia siłownik stopniowo uchyla zawór upustowy kierując część spalin poza turbinę. Tutaj siłownik po wzroście ciśnienia ustawia stopniowo kierownice spalin w pozycję mniejszego ciśnienia i tyle. Problem polega na tym, że oryginalne siłowniki sprężarek VTG sterowane są podciśnieniowo. Tak więc albo wykorzystujemy swój stary (nadciśnieniowy) siłownik, albo przerabiamy pod- na nad-ciśnieniowy. W tym celu należy „rozpołowić” siłownik, przełożyć sprężynę i membranę z jej miseczką na drugą (dolną) stronę siłownika, szczelnie złożyć.
Po rozłożeniu i przeczyszczeniu mechanizmu regulacji kierownic spalin składamy turbosprężarkę w sposób najbardziej nam pasujący-wylot strony zimnej można nachylać pod dowolnym kontem, natomiast stronę gorącą (turbinę) możemy zmontować w trzech pozycjach względem korpusu co 120 stopni. Zwracamy uwagę na jak najbardziej zbliżony do pionu wlot i wylot oleju smarującego.Spawamy przejściówkę dopasowywującą wylot z kolektora wydechowego do wlotu turbiny, spawamy pierwszą część wydechu, przerabiamy wlot i powrót oleju.
Dorabiamy uszczelki wycinając ich kształt z blachy i układając starannie kilka zwojów folii aluminiowej od jej środka. To sprawdzony sposób na uszczelnianie połączeń kołnierzowych.
Mocujemy przerobiony siłownik (na turbinie bądź elemencie silnika) i łączymy jego cięgno z dźwigienką sterującą kierownicami spalin.
To zdjęcie z golfa II w którym zamontowałem małego garretta vnt 15.
Wszystko montujemy, przerabiamy dolot z filtra, dodajemy intercooler z rurami. Pozostaje wykonanie lub kupno zaworu MBC określającego ciśnienie doładowania. Jest to prosty zawór kulkowy który przy określonym ciśnieniu się otwiera i „puszcza” ciśnienie z dolotu do siłownika by ten przestawił kierownice w turbosprężarce.
Następnie regulujemy ciśnienie doładowania, dawkę, ale to póżniej...
Ciśnienie doładowania regulujemy zaworem MBC oraz regulacją długości cięgna turbina-siłownik.. Wkręcając wkręt zaworu MBC zwiększamy naprężenie sprężyny dociskającej kulkę do jej gniazda a tym samym zawór „otworzy się” przy wyższym ciśnieniu i doładowanie zwiększy się. Zawór MBC w części przekazującej ciśnienie do siłownika musi posiadać otworek który umożliwi upływ ciśnienia po zamknięciu zaworu. Zapewnia to powrót siłownika a za jego pośrednictwem kierownic spalin w pozycję zwiększania siśnienia doładowania.
Po podniesieniu ciśnienia doładowania i dołożeniu intercoolera można zwiększyć dawkę paliwa. Na pokrywie pompy wtryskowej znajduje się LDA – siłownik zwiększający dawkę paliwa wraz ze wzrostem ciśnienia w kolektorze dolotowym. Na górną powierzchnię jego membrany działa ciśnienie doładowania, a od dołu sprężyna oparta na pierścieniu regulacyjnym. Wkręcając ten pierścień zmniejszamy naprężenie sprężyny co powoduje jego zadziałanie przy mniejszym ciśnieniu.Wtedy trzpień regulatora LDA wsuwa się w głąb pompy a jego stożkowo wytoczona część pozwala na przesunięcie kołka prowadzącego i zwiększenie dawki.
Ruch trzpienia LDA ogranicza plastikowa podkładka. Możemy ją zeszlifować co pozwoli na głębsze wsunięcie trzpienia. Jej grubość możemy określić obserwując ślad współpracy stożkowej części trzpienia z kołkiem prowadzącym. Zazwyczaj jest tam ok. 1 mm zapasu.
Stożkowa część trzpienia LDA jest przesunięta względem osi trzpienia. Dzięki temu obrócenie trzpienia LDA wraz z membraną powoduje zmianę regulacji dawki. Należy o tym pamiętać i przed wyjęciem trzpienia oznaczyć położenie membrany względem obudowy.
W celu wyregulowania skoku LDA wykręcamy maksymalnie pierścień regulacyjny, podajemy za pomocą np. pompki z manometrem ciśnienie równe ustawionemu ciśnieniu doładowania i obserwujemy długość ryski powstałej na powierzchni współpracy stożka z kołkiem prowadzącym. Jeżeli trzeba, to wkręcamy pierścień regulacyjny aż ryska pojawi się na całej długości stożka.
Natomiast dawkę paliwa regulujemy wkrętem regulacyjnym na pompie, oraz obracając trzpień LDA z membraną. Zwiększamy dawkę tak, żeby silnik przy stałym obciążeniu nie dymił. Puszczenie „chmurki” przy nagłym przygazowaniu w nieustalonych stanach turbosprężarki jest dopuszczalne nawet w TDI, gdzie nad wszystkim panuje komputer. Jeżeli brakuje mocy na niskich obrotach gdy jeszcze turbo nie pompuje a silnik nie dymi zwiększamy dawkę wkrętem regulacyjnym korygując później obroty na biegu jałowym. Gdy spowoduje to zadymienie przy maksymalnym ciśnieniu doładowania ograniczamy dawkę obracając w odpowiednią stronę trzpień LDA z membraną. Czynności te dotyczą oczywiście każdego turbodiesla bez względu na rodzaj turbosprężarki zasilanego przez pompę VE Boscha posiadającą LDA. Miśkowe pompy Kiki diesel są produkowane na licencji Boscha i z nimi identyczne.
Dodając gazu zwiększamy dawkę przesuwając moment zakończenia wtrysku. Natomiast początek wtrysku jest sterowany hydraulicznym przestawiaczem wtrysku w pompie i jest zależny od ciśnienia paliwa w niskociśnieniowej części pompy wtryskowej. Im wyższe są obroty tym wyższe ciśnienie w pompie i tłok przestawiacza przyśpiesza początek wtrysku. W niektórych pompach można spotkać prosty elektrozawór, który po podłączeniu zasilania powoduje wzrost ciśnienia paliwa w pompie a tym samym przyspiesza początek wtrysku. Poprawia on pracę silnika, zmniejsza hałaśliwość i obniża temp. Spalin. Włączany jest włącznikiem uruchamianym po wychyleniu dźwigni gazu na pompie o pewien kąt. Można go sobie przeszczepić.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 9:09 pm przez Faja, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtek_kom
Re: Przeszczep turbiny ze zmienną geometrią
Post autor: wojtek_kom » sob lis 07, 2009 3:21 pm
Daj znać za jakiś czas jak chodzi...
Nissan-y
Faja
Post autor: Faja » ndz lis 08, 2009 9:21 pm
W moim miśku ta turbina "zamieszkała" niedawno, natomiast przeszczepiłem małe turbo ze zmienną geometrią do golfa II silnik 1.6td i jeżdżę nim bezawaryjnie ponad dwa lata.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » ndz lis 08, 2009 9:42 pm
@Faja: Pięknie. :)2 A możesz jeszcze napisać o swoich odczuciach w temacie wzrostu mocy/elastyczności?
Masmo
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2009 12:08 pm
Fajna robota!
Rozmiem że zastosowałeś jakiegoś Garreta z VAG-a?
Ciekawe czy nie znalazła by się turbina pasująca pod kolektor wydechowy? W Octavi mam wstawioną większą turbinę od wersji 130KM (do 110-ki) która pasowała prawie p&p. Tylko EGR nie pasił, ale po co mi EGR :)21 .
Dużo podkręciłeś ciśnenie doładowania?
Tak się zastanawiam czy w moim Karakanie można by założyć większe turbo, najlepiej VGT. Z tego co wykumałem w Karakanie jest turbina z zaworem upustowym identyczna jak w Pajero II 2,8TD. Ciekawe od czego można by założyć większe turbo :roll: Może przynajmniej z Karakana 163 KM by podeszła (mój jest 150KM).
Do tej pory myślałem że przy VGT musi być sterowanie komputerem turbiny, nieżle to wykombinowałeś z tym mechanicznym sterowaniem. Jak to sterowanie wpływa na ciśnienie. Trzyma równo czy faluje?
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt lis 20, 2009 12:55 pm
Pieknie cudnie cudownie DZIĘKUJE CI OSobiście Jesteś wielki chłopie twórco tego tematu mogę Cię na rękach nosić bo pierwszy raz chyba od pół roku ktoś tu zrobił foty swoich przeróbek i to w pełni profesjonalnie
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 1:39 pm
Trzeba by do tego dodać jeszcze sterowanie kierownicami za pomocą pedału gazu, inaczej nawet jadąc bez gazu turbo będzie cały czas dążyło do zwiększania ciśnienia doładowania, tym samym hamując silnik.
GG: 3215824
Masmo
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2009 1:46 pm
N2O pisze:Trzeba by do tego dodać jeszcze sterowanie kierownicami za pomocą pedału gazu, inaczej nawet jadąc bez gazu turbo będzie cały czas dążyło do zwiększania ciśnienia doładowania, tym samym hamując silnik.
Jak zamkniesz paliwo to ciśnienia nie będzie bo turbo nie będzie napędzane. Analogicznie jak turbiny z zaworem upustowym...
acinski
Post autor: acinski » pt lis 20, 2009 2:41 pm
Masmo pisze:Fajna robota!
Wypatrosz zawór bezpieczeństwa, podkręć swoją turbinę na 1.5 Bar'a i do przodu. Najprostsze co możesz zrobić.
jak podkręciłem swoją zbytnio w trakcie regulacji to do 1.1 bar'a dochodziła przy trochę ponad połowie wciśnięcia pedału gazu i od razu zawór wywalało.
Więc jak Pan uważa :)21
Dziadek 2,5TD `98
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 7:17 pm
Masmo pisze:
A jadąc np ze stałą prędkością 100km/h, nie potrzebujemy ciśnienia doładowania na np poziomie 1 bar, ale 0,2 - 0,5 bar, a takie sterowanie kierownic samym WG będzie powodowało cały czas opór na wydechu, tym samym zwiększając ciśnienie spalin przed turbo, a z tego wychodzi wtedy zwiększone zużycie paliwa.
Montując dodatkowe sterowanie na sprężynie z pedału gazu będziemy powodować, że duże ciśnienie doładowania będzie tylko przy mocnym wciśnięciu gazu.
GG: 3215824
acinski
Post autor: acinski » pt lis 20, 2009 7:39 pm
Ja generalnie mam jak najgorsze doświadczenia z turbinami wyposażonymi w kierownice rodem ze szmelcvagenów. Pajerak ma prostą jak cep turbinę, która daje radę. Silnik nie jest jakiś potwornie zrywny itd ale spokojnie sobie radzi. Nie zdarzyło mi się aby się zatrzymał. Pojara zawsze idzie do przodu, obraca kołami itd. Po co kombinować. Dla samego kombinowania? Nawet Kajen, który nie oszczędza silnika (bo go wymieni) z luzami na panewkach zatargał mnie do domu na krawacie. Terenówka to nie wyścigówka, ile się poprawi przyśpieszenie, o sekundę? No to przy 20 do setki to warto :) Na trasie to już zupełnie nieodczuwalna poprawa. IMO nie ma po co ale w sumie sam podchodzę do tego tak, że jeśli mam na coś ochotę to nic mnie nie powstrzyma :)21
Dziadek 2,5TD `98
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 8:04 pm
Tu chodzi głównie to to aby mieć mocny dół.
GG: 3215824
acinski
Post autor: acinski » pt lis 20, 2009 8:06 pm
Ja mam automat. U mnie nie ma czegoś takiego jak słaby dół. Stale mam maksymalny moment na kołach :)
Dziadek 2,5TD `98
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 8:09 pm
No widzisz, z manualną skrzynią jak chcesz szybko wystartować, to najpierw trzeba dać przegazówkę, a potem puścić sprzęgło aby silnika nie zdusić.
GG: 3215824
Faja
Post autor: Faja » pt lis 20, 2009 8:31 pm
Kolega ma całkowitą rację, ale właśnie tak teraz zachowuje się turbina. To, że kierownice spalin w położeniu spoczynkowym chcą wymusić maksymalne ciśnienie, to nie znaczy że turbo (nawet VTG) je wyprodukuje. Z pobieżnych obserwacji zauważyłem, że w ustalonych stanach ciśnienie oscyluje w granicach 0,5 bar (przy ustawieniu max 1 bar). Co do sterowania-jest zauważalny moment w którym przed otwarciem zaworu regulacyjnego MBC turbo przez moment delikatnie przeładowuje, po ułamku sekundy MBC puszcza ciśnienie na siłownik, ciśnienie spada i po chwili stabilizuje się. Jeżeli zwiększymy naprężenie sprężyny siłownika skracając cięgno sterujące kierownicami (automatycznie zmieniamy ustawienie zaworu MBC) to regulacja przebiega łagodnie.
O to właśnie chodzi. Moc można zwiększyć na każdej turbinie, a elastyczność nie.
Tego nie rozumiem. Jest to taka sama turbina tylko inaczej sterowana. Jedynym problemem mogą być wręcz "mityczne" zapiekanie się kierownic spalin przez osadzającą się sadzę. Jeżeli już do tego dojdzie, to wystarczy rozebrać turbinę i ją po prostu wyczyścić bez ingerencji w wyważenie osi.
Faja
Post autor: Faja » pt lis 20, 2009 8:49 pm
Z ciekawostek-VTG jest tak wydajna, że jest w stanie dmuchnąć bez obciążenia 1bar. Przy pierwszej regulacji podczas jazdy po nagłym wciśnięciu pedału gazu ciśnienie skoczyło do 1,8 bar i pewnie dało by radę więcej...Teraz czas na zmianę tłokorozdzielacza w pompie wtryskowej. Przydałby się też wydech o większej średnicy, wydajniejszy intercooler. Zmiany te mają sens do chwili, gdy koszt przeróbek zrówna się z kosztem swapu jakiegoś porządnego silnika. Sam przeszczep turbiny nie jest drogi. U mnie zamknął się w kwocie 600 zł (wliczając zakup turba i intercoolera).
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 9:01 pm przez Faja, łącznie zmieniany 2 razy.
acinski
Post autor: acinski » pt lis 20, 2009 8:59 pm
Wydech o większej średnicy to nie problem. Problemem jest wyjście z turbiny o większej średnicy choć sam wydech też da trochę odprężenia. Z tego co kiedyś wyzytałem najbardziej zabójcze są pierwsze załamania wydechu czyli pierwsze rury łagodne i spora puszka rozprężna, potem coraz łagodniej bo spaliny samoczynnie wyhamowują. Największy bół to różna długość wylotów kolektora do turbiny. Tu poszczególne gary tłumią się deczko wzajemnie spotykając w jednym kanale. Nie wiem czy czegoś nie pomieszałem ale tak utkwiło mi w pamięci (to jeszcze ze szkoły)
Dziadek 2,5TD `98
Masmo
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2009 11:22 pm
acinski pisze:
Widzę, że rozczajacie temat świetnie, więc proszę o łopatologiczne czym mam kręcić żeby dać wiecej atm :)21 . Dodam boxa żeby polać więcej i będzie rakieta :)21
Chyba zacznę od motażnu wskaźnika doładowania.... :)21
acinski
Post autor: acinski » pt lis 20, 2009 11:29 pm
Najciekawsze momenty dawał mi ostatni zaturbiony manual jakiego miałem. Citroen CX 2.5 DTi Turbo 2. Fabryczna konstrukcja. 4 spore garnki i spora mechaniczna turbina. Kiedyś najszybsze seryjnie montowane auto. To dla niego i Ferrari testarossy zostały zaprojektowane opony TRX. Czterotłoczkowe wyczynowe hamulce w serii a to była limuzyna Ech. Ale do rzeczy. Jak się turbinę wkręciło na czwórce do 1.3bar'a to przy błyskawicznej zmianie na 5 bieg aby turbinę utrzymać pojazd nagle dostawał takiego odejścia, że wysiadał przy nim Jag Xj z 12 cylindrami. Jaja były jak berety :)
A propos kręcenia. Pisałem chyba w wątku 2.5 nie ma mocy.
Dziadek 2,5TD `98
Masmo
Post autor: Masmo » pt lis 20, 2009 11:45 pm
acinski pisze:...Wypatrosz zawór bezpieczeństwa, podkręć swoją turbinę na 1.5 Bar'a i do przodu. ....
Namawiasz mnie na zabicie turbiny... Ja chce trochę podnieść moc nie kopcąc zbytnio. Podkręcenie turba żeby przeżyło to max 0,2 bara. Tyle jeszcze wytrzymują VGT Garetta.
N2O
Post autor: N2O » pt lis 20, 2009 11:54 pm
Sprężarki z zaworem Wastegate zazwyczaj nie mają maniery urywania wirnika tak jak te ze zmienną geometrią, taka sprężarka dochodzi do pewnej granicy swojej sprawności pompując przy tym diabelsko gorące powietrze.
Mając na uwadze że taka sama sprężarka(TD04-11G-4 ?) jest w silnikach BMW TDS to może spokojnie dmuchać 1,2 bar.
GG: 3215824
acinski
Post autor: acinski » sob lis 21, 2009 12:04 am
Masmo pisze: Namawiasz mnie na zabicie turbiny... Ja chce trochę podnieść moc nie kopcąc zbytnio. Podkręcenie turba żeby przeżyło to max 0,2 bara. Tyle jeszcze wytrzymują VGT Garetta.
Wiesz, to nie moja turbina to co mi szkodzi zaryzykować. :wink:
A tak poważnie. Zapodaj manometr bo może z czasem cięgno się poddało, sprężyna w WG siadła i turbina pompuje do 0,7 jak było u mnie. Po regulacjach jest nominał i chodzi jak złoto.
Dziadek 2,5TD `98
Masmo
Post autor: Masmo » sob lis 21, 2009 12:10 am
acinski pisze: ....A tak poważnie. Zapodaj manometr bo może z czasem cięgno się poddało, sprężyna w WG siadła i turbina pompuje do 0,7 jak było u mnie. Po regulacjach jest nominał i chodzi jak złoto.
W sumie nie narzekam na braki w mocy, na seryjnych kółkach pojawiło się 180 na liczniku :)21 .
Ale teraz mam większe koła i lift i można to nadrobić.... ociupinkę :)21
N2O pisze:......
Powaga? To do BMW pewnie już jakieś wieksze robią ?? Co by dały 1,5 :)21 . Kurka to 2-ka z przodu byłaby realna :)21 Wiecej mi nic nie piszcie bo nie będę mógł dziś spać :)21 :wink: :lol: .
