Pajero I 2.5TD - proszę o pomoc w lokalizacji awarii
Proszę Was - praktyków warsztatowych - o pomoc. Moje autko niedomaga.
Objaw jest taki. Po uruchomieniu silnika, na wolnych obrotach ponownie włączają się świece żarowe mrugająć kontrolką to na zielono, to na czerwono. Powyżej ok 2,5 - 3 tyś obrotów zjawisko ustaje. Finalnie pomijając zużycie świec doprowadza to do rozładowania akumulatora.
Macie jakieś sugestie ?
pozdr pb
Pajero 1991, 2,5 TDI, 3d
Re: Pajero I 2.5TD - proszę o pomoc w lokalizacji awarii
Tak, wymnianę pajeropawel67 pisze:Macie jakieś sugestie ?
GG 3597101 tel. 602-673-905
Układ podgrzewania świec składa się z:pawel67 pisze:Wiem, że można zastosować manual. Problem w tym, że nie wiem co jest powodem tych wariacji. Być może świece i ich automatyka są ok.
świece żarowe przewód od przekaźnika , przekaźnik połączony jest na sztywno z akumulatorem , impuls do przekaźnika daje automat czasowy , jest on pod kierownicą , impuls do automatu daje stacyjka .
Gdzieś na tej drodze masz zwarcie , stawiam na stacyjkę
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
przekaźnik jest po stronie kierowcy (europejczyk) pod maską na błotniku za zbiornikiem od płynu do spryskiwacza światełpawel67 pisze:Dzięki za info. Pytanie dodatkowe. Gdzie jest przekaźnik świec ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Znalazłem. Odłączenie świec nic nie daje. Natomiast zaczęły mrugać kontrolki ładowania, wody w filtrze, swiece żarowe raz zielono, raz czerwono. Na wolnych obrotach brak ładowania. Czasem powyżej 3 tyś zaskakuje, powraca ładowanie, lampki gasną .... do nastepnego razu
pozdr pb
tak jak pisze kolega gszyp, coś z ładowaniem , chyba musisz odwiedzić elektrykapawel67 pisze:Znalazłem. Odłączenie świec nic nie daje. Natomiast zaczęły mrugać kontrolki ładowania, wody w filtrze, swiece żarowe raz zielono, raz czerwono. Na wolnych obrotach brak ładowania. Czasem powyżej 3 tyś zaskakuje, powraca ładowanie, lampki gasną .... do nastepnego razu
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Automat dostaje jeszcze sygnały od alternatora i czujnika temperatury. Uszkodzony czujnik też może powodować "wariacje" przekaźnika. Najlepsze rozwiązanie to ręczne sterowanie świecami.Układ podgrzewania świec składa się z:
Różne diesle teraz vitara tdi.
- Misiek Cypr
- luceklucky
I naprawione.
Skończyły się szczotki w alternatorze, dodatkowo puściło uszczelnienie pomiędzy alternatorem a wakupompą napędzaną od ośki alternatora co powodowało zalewanie szczotek olejem.
Całość 300 zł.
Ponieważ wcześniej wymieniłem rozrząd, olej, gumy stabilizatora - znacznie podniosłem wartość samochodu.
Całość 300 zł.
pozdr pb
