Sprzęgło VALEO vs NKK - praktyczna rada i ostrzeżenie
Post autor: Eskapada » śr lip 20, 2011 10:51 am
Jednemu z kolegów zamontowaliśmy zestaw sprzęgła firmy Valeo. Ja jestem do Valeo w Mitsubishi zniechęcony od paru lat nie mniej jednak kolega zakupił okazyjnie jakiś czas temu komplet VALEO. Tuż po zamontowaniu, wyczuwalne były wibracje, na pedale sprzęgła. Praktycznie rzecz biorąc biegły wchodziły bez zarzutu ale drgania i wibracje były na tyle odczulane, że zapadała decyzja o demontażu skrzyni i sprawdzenia co jest powodem czy wadliwy montaż czy wadliwy podzespół. Zdemontowaliśmy skrzynię wykluczyliśmy możliwość złego montażu, spiskowe teorie na temat krzywego wała sprzęgłowego i zabraliśmy się za porównanie dwóch sprzęgieł
Na pierwszy rzut oka widać gigantyczną różnice w budowie łożyska oporowego. Po prawej nie zamontowane NKK
Różnice w budowie tarczy nie są już tak widoczne na zdjęciach nie mniej jednak tarcz NKK ( prawej ) jest grubsza o 2.5mm od VALEO. Różnice są również w sprężynkach
Docisk NKK jest wstanie wolnym jest wyższy od Valeo od 5mm co na pewno czyni go mocniejszym i nie powoduje zwiększenia luzu na pedale sprzęgła
Docisk VALEO
A to najprawdopodobniej przyczyna wibracji
przypalony punktowo docisk tak jakby tarcza nie była prosta. Tak czy owak po zamontowaniu japońskiego sprzęgła NKK wibracje ustały, pedał w dolnym położeniu zrobił się twardszy i szybciej odbija.
To na tak na przestrogę. Jak kupować sprzęgło do Pajero to NKK ASIN EXEDY żadnych VALEO LUK JAKOPARTS innych Blueprintów
Re: Sprzęgło VALEO vs NKK - praktyczna rada i ostrzeżenie
Post autor: Damian » śr lip 20, 2011 10:53 am
zacnie opisane :)2
rzecz ciekawa, bo Valeo w Land Roverach działa bdb
w Toyocie też mam Valeo i jest :)2
selim
Post autor: selim » śr lip 20, 2011 11:52 am
Valeo w Lr na oryginał idzie
a odwróć sprężynki w tarczy sprzęgła ...zobaczysz wtedy czy to z regeneracji czasami nie jest
gg4987422
LR D2 -skurwiel
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr lip 20, 2011 4:55 pm
Być może tajemnica tkwi w napisie na pudełku: PHC PYEONG HWA Co. LTD - cokolwiek to znaczy :)21 Kompletne sprzęgło Valeo do Pojary kosztuje ~300zł więc cudów nie ma.
Kiedyś byłem zmuszony zakupić sprzęgło produkcji "JC Premium" - czy jakoś tak(najtańsza opcja w Intercarsie) - bo innego po prostu od ręki nie było. W pudełku zaś była tarcza NKK, docisk Hyundai + łożysko "noname". Cały komplet kosztował mniej niż sama tarcza osobno. Jeżdżę już na tym już ze 2 lata i jest ok.
Prz3m3k
Post autor: Prz3m3k » śr lip 20, 2011 5:47 pm
Nie mam urazy do Valeo ,a sporo tego namontowalem, i nie tylko w LR idzie jako oryg.moze mieliscie nie ten rodzaj sprzegla,a tak wg LUK rowniez idzie w oryginalach i jest to jedna z lepszych firm.a skoro idzie na pierwszy montaz to o czyms swiadczy.
Czasem na drodze spotykam istnych szaleńców,
Pędzą na złamanie karku,aż ciężko...jest ich wyprzedzić
kozioU
Post autor: kozioU » śr lip 20, 2011 8:37 pm
Tak, tylko, że LUK/Valeo (notabene to samo) często sprzedaje sprzęgła regenerowane jako nowe.
Na pierwszy montaż idzie oczywiście co innego.
selim
Post autor: selim » czw lip 21, 2011 8:35 am
podobnie jak sachs i cała reszta ..większość to wyroby regenerowane
gg4987422
LR D2 -skurwiel
kozioU
Post autor: kozioU » czw lip 21, 2011 6:04 pm
Dzisiaj sprzedałem sprzęgło AISIN a w pudełku LUK po regeneracji. :)21
Przemy
Post autor: Przemy » czw lip 21, 2011 7:42 pm
Zakupiłem takie sprzęgło ale jeszcze go nie wrzuciłem. Czy wiecie kto produkuje dla MMC?
[J. Piłsudski].
gg1196424
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw lip 21, 2011 8:00 pm
Osram? :)21 sądząc po zdjęciu
MMC to chyba w większości AISIN jest
Przemy
Post autor: Przemy » czw lip 21, 2011 8:06 pm
no właśnie żadnego oznaczenia nie ma...
[J. Piłsudski].
gg1196424
Mikado
Post autor: Mikado » pn lip 25, 2011 7:23 am
czy chcecie powiedzieć, że duże i znane firmy regenerują tarcze sprzęgłowe i sprzedają jako nówki sztuki? :roll:
selim
Post autor: selim » pn lip 25, 2011 8:07 am
w serwisie np.vw - nawet pompę wody kupisz po regeneracji :)12
warunkiem dobrej ceny - jest oddanie starej (musi oryginalna)
kupując sprzęgła firmy luk,sachs,valeo - możesz się spodziewać
dowolnej konfiguracji w środku :)21
klient ..panie ma być sachs
jawol her
okazuje się ,że w środku jest valeo
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Post autor: Kabal » pn lip 25, 2011 12:14 pm
A tak bajdełej to u mnie na luzie coś rzęzi... Jak wcisnę sprzęgło to cichnie. Sprzęgło Aisin, montowane w renomowanym warsztacie, ale w sumie już po przejściach... Bać się, czy zająć bieżącymi rzeczami? mitsu pII 2.5 tdi.
Przemy
Post autor: Przemy » pn lip 25, 2011 2:19 pm
Kabal pisze:A tak bajdełej to u mnie na luzie coś rzęzi... Jak wcisnę sprzęgło to cichnie. Sprzęgło Aisin, montowane w renomowanym warsztacie, ale w sumie już po przejściach... Bać się, czy zająć bieżącymi rzeczami? mitsu pII 2.5 tdi.
Poszukaj sobie nowego łożyska.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: Kabal » pn lip 25, 2011 2:24 pm
był montowany cały komplet, ale teraz nie powiem czy odgłos pojawił się od razu, czy po jakimś czasie... Inne pytanie, czy jest wogóle sens (przy założeniu, że wymianę muszę zlecić, bo na taką robotę to nie mam zupełnie warunków) wymieniać tylko łożysko, czy nie wymienić jednak całego zestawu...(obecny ma ca 35 kkm przebiegu)
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » pn lip 25, 2011 3:29 pm
Grzechotanie na luzie to czeste zjawisko w syfach, a przyczyny bywaja rozne. Czasami nawet nie wiadomo co. Bywa nawet tak, ze wymienisz cale sprzeglo, lacznie z lapa, wysprzeglikiem, tuleje slizgowa lozyska, tuleje walka sprzegla w kole zamachowym, wyremontujesz skrzynie, reduktor a grzechotanie pozostanie :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lip 25, 2011 3:45 pm
Nie oplaca sie wedlug samego lozyska.
Jedna ta sama robota (ciezka).
Jak ma 35k i nie bylo za bardzo palone to spokojnie pojezdzi drugie tyle.
U mnie grzechotalo kiedys tak samo az do wymiany. Olalem i cieszylem sie jazda.
kozioU
Post autor: kozioU » pn lip 25, 2011 6:19 pm
Mikado pisze:czy chcecie powiedzieć, że duże i znane firmy regenerują tarcze sprzęgłowe i sprzedają jako nówki sztuki? :roll:
Tak. Koła dwumasowe też. Sprzedają jako nówki bez żadnej wzmianki, że to regenerowane.
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » pn lip 25, 2011 7:28 pm
U mnie tak było tylko inny samochód i silnik ale objaw taki sam.
Wymieniłem całą skrzynię biegów na inną z małym przebiegiem ale przyczyną było niby spierdzielone łożysko na wejściu wałka sprzęgłowego (czy jakoś tak :)21 ).
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Post autor: Kabal » wt lip 26, 2011 6:56 am
Znaczy zajmę się bardziej palącymi wydatkami...
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » wt paź 18, 2011 5:40 pm
to jak mam to rozumiec ??? zrezygnować z Valeo ? chcialem kupić Valeo kierujac sie cena 400 zł za NKK chca 900 zł , i pytanie czy warto placic 2 razy tyle?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » wt paź 18, 2011 9:28 pm
MACIEK27 pisze:to jak mam to rozumiec ??? zrezygnować z Valeo ? chcialem kupić Valeo kierujac sie cena 400 zł za NKK chca 900 zł , i pytanie czy warto placic 2 razy tyle?
warto
Valeo za cenę 400zł to jakieś koreańskie g..no nie warte 10zł. Na 3 zamontowane sprzęgła wszystkie trzy poszły na reklamację i zamontowane zostały innych producentów.
Dzika Koza
Mariobros
Post autor: Mariobros » pt paź 21, 2011 10:55 am
MACIEK27 pisze:chcialem kupić Valeo kierujac sie cena 400 zł za NKK chca 900 zł
ja wiem, że jest inflacja ... ale rok temu w osiedlowym sklepiku motoryzacyjnym nabyłem komplet Aisina za 500 :roll:
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
rort_
Post autor: rort_ » pt paź 21, 2011 3:32 pm
Kabal pisze:Znaczy zajmę się bardziej palącymi wydatkami...
Pytałem o to sprzęgło jeszcze jak było w moim posiadniu.
Powiedział sprawdzony gość: jak Ci nie przeszkadza tyrkotanie, to jeździj. I tak pewnie prędzej sprzedasz to auto niż Ci się coś z tym stanie złego...
Prorok jaki, czy ki uj?
(tak, ten co przed twoim wyjazdem osłonę przegubu mocował)
