maciek ttl
Post autor: maciek ttl » wt sty 08, 2013 9:19 pm
dwidt pisze:panowie potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy pajero II 2,5tdi rok 99 ma katalizator ?
ja w 95 nie mam
Maciek
Sygma
Post autor: Sygma » wt sty 08, 2013 11:44 pm
nawet jak by miało, to trzeba go wywalić :)21
lisisko
Post autor: lisisko » śr sty 09, 2013 6:53 am
W moim '94 na szczęście nie ma.
Pajero II 2,5 TD '94r
Aalecki
Post autor: Aalecki » śr sty 09, 2013 2:33 pm
maciek ttl pisze:
Aalecki pisze:...,
co ty gadasz?
powinno wszystko banglać chyba że inne koło pasowe masz na nowym altku.
koło można zmienić i będzie ok ale nie wiem czy potrzeba.
Pomierz sobie dłudości jakims kablem jak go przeciągniesz po układzie kółek i zakupisz właściwej długości.
Okazało się że alternator nie oryginalny.. :)9
Kajen
Post autor: Kajen » czw sty 10, 2013 9:29 pm
bilans pisze:rok temu wstawiłem od jakiejś starej szlifierki ... :)21
coś tam podszlifowałem i działa ..... popelina jak .. :)21
Robi Ci to bezproblemowo ?
bilans
Post autor: bilans » pt sty 11, 2013 10:07 am
co ma nie robić ... zwykły silnik zwykłe szczotki ....
http://www.firmabilans.pl/
Kajen
Post autor: Kajen » pt sty 11, 2013 2:04 pm
Ok, założyłem szczotki 7x6 mm
lisisko
Post autor: lisisko » ndz sty 13, 2013 12:46 pm
Powitać.
Trzęsło mi sinikiem na wolnych obrotach. Okazało się że mam oberwaną poduchę zawieszenia silnika z lewej strony. Z tego co zaobserwowałem, trzyma się na trzech śrubach. Jak mniemam, muszę podwiesić motor (po wcześniejszym zdemontowaniu chłodniczki intercoolera) i ją wymienić. Czy trzeba odkręcać prawą stronę, czy się obejdzie? Na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę przy tej operacji?
coco27
Post autor: coco27 » ndz sty 13, 2013 9:48 pm
Witam!
Jestem na etapie motania tylnego mostu z blokada z PII do PI Moja pojarka jest z roku 1990 wiec na sprezynach Chodzi mi głownie na co zwrocic uwage podczas przekładki tego mostu Gdzie zamontowac kompresor ,jak poprowadzic przewody do kompresora,co z przewodami hamulcowymi itp Bardzo proszę o wskazowki
MARCIN
1.TOYOTA FZJ80 4.5PB/LPG
2.MITSUBISHI PAJERO I 3.0V6 PB/LPG
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » ndz sty 13, 2013 10:26 pm
kompresor w P2 jest w tylnym lewym nadkolu pod szybą
przewody elektryczne idą w wiązce
a przewody powietrzne ida do kabiny i wchodzą w tunel pod nogami ludzi z kanapy tylnej i po środku auta wychodzą pod auto i idą do mostu.
Maciek
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt sty 15, 2013 8:23 pm
Witajcie
Czy ktoś mógłby mnie poczęstować opisem bezpieczników w Pajero II 1995 2,5 TD ?
Pytam bo dzisiaj po pracy zauwazyłem, że z tyłu zniknęły mi postojówki i kierunkowskazy :)3
I jeszcze takie pytanie czy we wszystkich Pajero jest tak, że kierunkowskazy są tylko w zderzaku a w tym głównym kloszu
ich nie ma ? Mam tam zaślepione oryginalnie wejście ...
I już ostatnie pytanie, gdzie szukać przyczyny jak włączę lewy kierunkowskaz to z tyłu miga mi czasami postojówka razem z kierunkowskazem. Raz działa raz nie czyżby wilgoć robiła swoje ? czy może być też gdzieś masa przytarta ? Sprawdzałem miernikiem i napięcie dochodzi, przekaźnik też wydaje się być dobry bo z przodu z kierunkami wszystko w porządku ...
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt sty 15, 2013 8:25 pm
sz4kal pisze:I już ostatnie pytanie, gdzie szukać przyczyny jak włączę lewy kierunkowskaz to z tyłu miga mi czasami postojówka razem z kierunkowskazem.
Słaba masa.
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt sty 15, 2013 8:34 pm
suzi4WD pisze:
Słaba masa.
Gdzie się "wszukać" w kabel od masy, mam jechać po kolei od tylnej lampy czy sprawdzić masę na akumulatorze ? Wybaczcie za laictwo ale jestem laikiem :roll:
RadziO413
Post autor: RadziO413 » wt sty 15, 2013 9:02 pm
Jakiego rodzaju wlać olej do skrzyni manualnej i reduktora w pajero2 2.5td ? Pozdro
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt sty 15, 2013 9:04 pm
sz4kal pisze:Gdzie się "wszukać" w kabel od masy
Może dać nową?
Nie znam budowy mitsu.
sz4kal
Post autor: sz4kal » śr sty 16, 2013 5:15 pm
Czy w silniku 2,5 TDI 4D56 Manual SS jest jakiś bagnet od poziomu oleju w skrzyni biegów ?
Post autor: Kabal » śr sty 16, 2013 5:20 pm
Nie ma, lejesz "pod korek"
sz4kal
Post autor: sz4kal » śr sty 16, 2013 5:28 pm
Dzięki, a mógłbyś mi wskazać mniej więcej gdzie szukać spustu i korka do wlewu ?
Post autor: Kabal » śr sty 16, 2013 5:45 pm
Z prawej strony, chyba, zaćmę mam :oops: ale na 90% z prawej strony skrzyni. Śruby się wyróżniają, poza tym są wkręcone centralnie w korpus, więc wydedukujesz które to. W reduktorze podobnie.
sz4kal
Post autor: sz4kal » śr sty 16, 2013 5:48 pm
A dużo muszę rozbierać żeby się dostać do tych śrub ? Wybacz za takie laickie pytania ale na dworze -6 i trochę niekomfortowo błądzić połowę dnia w poszukiwaniach śruby :oops:
Post autor: Kabal » śr sty 16, 2013 5:59 pm
Osłony tylko. W tej temp. to lepiej olej na kaloryferze grzej. Bo inaczej to zyskuje konsystencję gluta, którego tam nie wciśniesz. Ja reduktor napełniałem całą noc :)21
lukas 78
Post autor: lukas 78 » śr sty 16, 2013 6:13 pm
Kabal wie co mówi
sz4kal
Post autor: sz4kal » śr sty 16, 2013 6:25 pm
Dzięki Panowie za pomoc :)2 :)2 :)2
Prawdopodobnie uda mi się w piątek podjechać do znajomego na jego ogrzewany warsztat i zostawię tam auto do soboty i z rana będę walczył ;).
Jak myślicie warto wlać ceramizer ?. Bo skrzynia dosyć głośna na 1 2 3 biegu :x
MAD-
Post autor: MAD- » pt sty 18, 2013 1:42 pm
Dzień Dobry
Do stajni dołączyło Pajero 3,2did z 2000r. Czy ktoś z szanownych kolegów może podać symbol żarówek które są w liczniku i włacznikach(szukałem wcześniej nie było :oops: ).
GR. 2.8, K-160
CB 16
http:.//picasaweb.google.com/MADCHEROKE
http://www.youtube.com/mad4x4z
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » pn sty 21, 2013 1:16 pm
sz4kal pisze: Gdzie się "wszukać" w kabel od masy, mam jechać po kolei od tylnej lampy czy sprawdzić masę na akumulatorze ? Wybaczcie za laictwo ale jestem laikiem :roll:
Zacznij od dokładnego sprawdzenia kostek przy lampie, bo tam najczęściej styki od masy śniedzieją i robi się choinka. Masę można złapać gdzieś bezpośrednio do budy na nowym kablu, ale nie powinno być potrzeby, bo zwykle jak się wszystko oczyści to śmiga jak nowe.
